Scenic 1 in ugasanje avtomobila v prostem teku
bokyto
Prispevkov: 31
Pridružen: 17 Avg 2005, 13:24
Odgovor Napisal/-a bokyto »
je letnik 98 in bilo mi je receno, da mi nagaja en senzor, ki se nahaja nekje blizu ispusnega kolektorja. Kdo ve kje bi to bilo in kako se tocno rece temu senzorju.
Zajebava ne vedno najveckrat, ko je mrzel in se ustavis v kriziscu obrati padejo pod normalo in se ugasne.
bokyto
Prispevkov: 31
Re: Scenic 1 in ugasanje avtomobila v prostem teku
bokyto napisal/-a:je letnik 98 in bilo mi je receno, da mi nagaja en senzor, ki se nahaja nekje blizu ispusnega kolektorja. Kdo ve kje bi to bilo in kako se tocno rece temu senzorju.
ok vglavnem sumim, da je motorcek prostega teka. Baje, da se ga, da scistit prosim ce mi lahk kdo pomaga kako se to naredi in scim, naj ga scistim.
Markomark
Prispevkov: 39
Pridružen: 24 Nov 2005, 21:03
Odgovor Napisal/-a Markomark »
Hoj... tudi jaz imam scenica letnik 98 in imam isti problem. Meni ravno ne ugasne, ampak obrati pa res mocno nihajo. Ce bos nasel napako, bi te lepo prosil za nadaljne informacije.
Lep pozdrav!
No money, no funny...
bokyto
Prispevkov: 31
Markomark napisal/-a:Hoj... tudi jaz imam scenica letnik 98 in imam isti problem. Meni ravno ne ugasne, ampak obrati pa res mocno nihajo. Ce bos nasel napako, bi te lepo prosil za nadaljne informacije.
Lep pozdrav!
baje je nek motorcek prostega teka samo ko ugotovim kje je ta ti povem.
no men je isto delal zdej pa ze ugasa ampak samo ko je hladen avto k se segreje pa ne vec.
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
Glej, da ne ugibamo brez veze - slikaj motor oz. po kosih od filtra naprej, pa ti bom lahko oznacil kje je ta zadeva. Predvsem slikaj del, kjer je ohisje z dusilno loputo. Jeba je pri recimo 16V, kjer je vse pokrito in niti slikat ne mores.
Prilepi slike ali jih spravi na net in prilepi link, pa ti bom lahko pomagal - saj sva ze na suxu pisala o tem ali pa ima nekdo enak problem.
bokyto
Prispevkov: 31
Samojed napisal/-a:Glej, da ne ugibamo brez veze - slikaj motor oz. po kosih od filtra naprej, pa ti bom lahko oznacil kje je ta zadeva. Predvsem slikaj del, kjer je ohisje z dusilno loputo. Jeba je pri recimo 16V, kjer je vse pokrito in niti slikat ne mores.
Bom poslikal zgleda jim ma kr nekaj taisti problem zima.press dela svoje.
:cry:
Tadej
Prispevkov: 3232
Pridružen: 27 Nov 2005, 16:30
Kraj: Kočevje
Odgovor Napisal/-a Tadej »
bokyto
Prispevkov: 31
Ok koncno avto spet pri meni cez vikend sem si vzel cas in ga malo porihtal vzel tudi motorcek prostega tega sem ga najdu ni blo tesko zanima me kaj je potrebno tam scistit ker iz tistega motorcka strli ven ena kovinska palcka obdana s plastiko pod njo, ki se giblje not in ven. Men se ne zdi kaj pretirano zapacano malo pac smirast tisto sem nagrobo pobrisal in namazal z oljem je potrebno storiti se kaj?
Markomark
Prispevkov: 39
Kje si ga nasel, kako si ga nasel, kaksen izgleda, kje se nahaja???? Povej, povej!!!!
bokyto
Prispevkov: 31
Markomark napisal/-a:Kje si ga nasel, kako si ga nasel, kaksen izgleda, kje se nahaja???? Povej, povej!!!!
:) no nic kaj takega kjer pride gas zajla na zadnji strani tega vzvoda se nahaja in ima prklopljen en kabel, motorcek drzita ga dva krizna vijaka za katera rabis en kratek krizni izvijac.
Samojed
Prispevkov: 1242
Malo smirast verjetno pomeni sajast in to je dovolj da zeza. Poleg te palcke oz. batka si upam da scistil tudi "luknjo", kjer ta batek laufa.
Skratka ce si nekaj spucal in je to bilo vzrok, bo sigurno drugace, z malo srece bolje.
bokyto
Prispevkov: 31
Samojed napisal/-a:Malo smirast verjetno pomeni sajast in to je dovolj da zeza. Poleg te palcke oz. batka si upam da scistil tudi "luknjo", kjer ta batek laufa.
seveda sem :P hvala ti in najlepsa ti dala.
