Menjava spr. luči Megane 2
matej_m
Prispevkov: 117
Pridružen: 04 Apr 2009, 14:37
Odgovor Napisal/-a matej_m »
Ker sprednja luč ne sveti več v redu, jo bo treba zamenjat. Ne gre za obledelo steklo ampak je nekaj z lečo. Verjetno je zapacana (zakaj?!), tudi fokus ni več pravi po besedah majstra na tehničnih. V glavnem v temi vozim bolj na slepo.
Silux ima Valeo luč za 138€, je pa brez motorčka. Preden naročim in se lotim podiranja: ali se motorček enostavno prestavi ali so s tem težave? Je že kdo odstranjeval sprednji odbijač, so kakšne posebnosti? Gre za letnik 2007.
bostjan.ambrozic
Prispevkov: 447
Pridružen: 18 Okt 2009, 20:32
Kraj: Gorenjska
Re: Menjava spr. luči Megane 2
A pa si preveril samo žarnico, če je pravilno vstavljena npr., ker če je notri samo malo postrani, ne sveti skoraj nič, probaj zamenjati tudi samo žarnico, ker pri meni je bila sama bučka od žarnice postrani, pa čeprav je bila pravilno vložena, pač tako narejena žarnica v tovarni Osram.
matej_m
Prispevkov: 117
Žarnico sem včeraj vem potegnil in je izgledala OK. Bom šel iskat eno novo in zamenjal, da vidim če je kaj drugače. Hvala!
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Odgovor Napisal/-a Spula »
matej_m napisal/-a:Ker sprednja luč ne sveti več v redu, jo bo treba zamenjat. Ne gre za obledelo steklo ampak je nekaj z lečo. Verjetno je zapacana (zakaj?!), tudi fokus ni več pravi po besedah majstra na tehničnih. V glavnem v temi vozim bolj na slepo.
Motorček je zamenljiv. Posebnosti pa ni.. na vrhu so čepki pa pod kolotečno plastiko vijak in spodaj, če ni že vse potrgano od robnikov.
Lahko pa je tudi napačno vstavljena žarnica, kot je predhodnik že rekel.
matej_m
Prispevkov: 117
a žarnica je izgledala ok vstavljena, potem sem jo uspel potegnit ven, pregledat in nazaj vtaknit. dvomim, da bi 2x napačno sedla. Pred časom sem že menjal in je lepo not skočila, snop svetlobe je bil ok. Sedaj pa ni več...
saso24
Prispevkov: 547
Pridružen: 12 Okt 2009, 19:10
Odgovor Napisal/-a saso24 »
Če boš kupoval novo luč kupi na rezervni deli 24, so kar veliko bolj ugodni(s poštnino skupaj) vzami TYC luč in boš spregledal.
Sem menjal na fotrovem meganu z TYC in je velika razlika proti DEPO ki sem jo dal na svojega megana
https://www.rezervniavtodeli24.si/renau ... 5B%5D=1348" onclick="window.open(this.href);return false;
matej_m
Prispevkov: 117
Za Depo sem bral da je bolj slabo. Zdej sem pa v dilemi. Ali vzet TYC in malo tvegat s kvaliteto ali pa Valeo, ki je nekaj dražja (npr na siluxu)...
saso24
Prispevkov: 547
Sej maš tud valeo gor na linku, dodaš še filtre za naslednji servis da prideš do 140€ in maš zastonj poštnino luč pa za 122€ :D
matej_m
Prispevkov: 117
Valeo za mojega bi bil 154€ (facelift), s filtri naj se pa kdo drug ukvarja :)
Glede na to, da si že menjal: so kakšne fore pri snemanju sprednjega odbijača? Tistih par plastičnih zatičev in nekaj vijakov že znam ven odvit, samo da ne bom še kaj dodatnega polomil.
saso24
Prispevkov: 547
Ne nič posebnega, spodaj pod odbijačam 3x10 vijak, pri kolotečni dva torxa, lahko da sta tud 8mm vijaka, zgoraj tisti plastični zatiči in pri kolesu potegneš z obeh strani odbijač na ven da se odhakla z nosilca. Potem imaš pa zgoraj na odbijaču haklčke kjer si moraš pomagat z navadnim izvijačem in lučko, haklčke najdeš skozi luknjice ki so narejene za bolši dostop se pa odbijač drži za zgornji plastični del luči :wink:
matej_m
Prispevkov: 117
Hvala!
matej_m
Prispevkov: 117
Menjava sprednje luči uspešno izvedena. Sem imel pa nekaj problemov, v razmislek ostalim, ki se tega lotevate:
- odstranitev odbijača: poleg treh vijakov na podvozju, cca 5 plastničnih zatičev na vrhu, 2x 2 vijaka v kolotekih in 2x 1 plastični zatič v kolotekih se še vedno "drži" na vrhu pri vsaki luči. Je treba z izvijačem porinit navznoter, da se odhakla.
- montirana luč ima pritrjen nosilec odbijača, ki ga je treba prenesti na novo luč. Ker je na original luč pritrjen z nekimi neti, je treba na novo luč drugače pritrdit. Jaz sem stare nete povrtal, da so padli stran, namesto njih pa dal vijake cca 5mm premera navoja z matico.
- pri odstranjevanju motorčka za višino luči je treba bit potrpežljiv in ne preveč na silo
Na koncu se brez večjih težav sestavi skupaj. Porabil sem celo dopoldne, cca 4 ure skupaj s čakanjem na vijake.
Zdej pa zgleda, kot da sem slep na drugo luč, bo treba še to menjat :)
Borut Povše
Prispevkov: 174
Pridružen: 09 Sep 2010, 12:34
Kraj: Kamnik
Odgovor Napisal/-a Borut Povše »
Jaz na mojmu l 2009 dobil kpl luči levo in desno za 120€ z lečami, kot original, kpl z vsem, mehankar pa je mej slabi 2h dela z menjavo. Zdej mam pa dan pred sabo napram prej. Ja stare leče kr nekako obšlesajo in se res skor nič čez ne vidi, tako da se splača menat. LP
ESPACE 4 2.0 dci INITIALE Proactive
pluty
Prispevkov: 384
Pridružen: 19 Jan 2009, 00:47
Odgovor Napisal/-a pluty »
Kje si pa kupil oz. naročil ti dve luči za 120€
Borut Povše
Prispevkov: 174
Kraj: Kamnik
Zrihtal mehankar, ne vem kje točno, lahko pa še pozanimal. Je pa ena od trgovin v okolici Domžal.
