laguna II 2.0 dci 150
300M
Prispevkov: 181
Pridružen: 18 Jan 2014, 17:06
Odgovor Napisal/-a 300M »
Lp zanima me ali je motor v tej laguni ki je 2.0 dci 150ps enak kot v laguni III in če je tudi tako dober in zanesljiv kot v laguni III. Gre se pa za to laguno http://www.avto.net/Ads/details.asp?id= ... 20initiale" onclick="window.open(this.href);return false;
drhouse
Prispevkov: 4046
Pridružen: 10 Mar 2005, 12:00
Kraj: Sežana (okolica)
Re: laguna II 2.0 dci 150
Odgovor Napisal/-a drhouse »
Naj bi bili enaki motorji, čeprav nekaj razlike v elektroniki more biti - namreč 3ke so precej požrešne, 2ke pa ne in dvomim, da to samo na račun par 10kg manjše teže in malo manjših mer... So pa to vrhunski motorji!
300M
Prispevkov: 181
Aha tako torej na netu sem prebral ja da naj bi bile kar pozresne se pravi to velja samo za laguno III in ne II kaksno porabo lahko pricakujem pri taki laguni II 2.0dci mestna/izven/kombinirana
Cefizelj
Prispevkov: 1156
Pridružen: 08 Mar 2010, 11:47
Odgovor Napisal/-a Cefizelj »
No to da pije 2jka veliko manj ne drži ampak je isti šmorn. Kakšen deci mogoče. Poraba, hja meni trojka pije ob umirjeni vožnji 6, s tem da mam zadnje čase regionalko in avtocesto (avtocesto med 100 in 120). Če voziš 130+ in veliko po mestu lahko pričakuješ porabo med 7-8. Za lažjo predstavo si pa tale link poglej.
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/244127.html
EDIT: Še link do moje porabe z L3 Grandtour 150 za primerjavo:
http://www.poraba.com/usage_view.php?carid=30267
drhouse
Prispevkov: 4046
Govoril sem na podlagi prebranih stvari in ne na podlagi izkušenj :) 6,5 imam pri grobi vožnji sam pri 1.9 dci, kar mi za 2,0 sploh ni veliko - pri 3kah vsi grajajo, da težko pridejo pod 7. Tvojih 6.1 je super še za 1.9! ;)
Cefizelj
Prispevkov: 1156
No sej te nism mislu napadat :) Pri meni se pozna da hodim na šiht po štajerki ob pol 5 in mam lepo tempomat na 106 naštiman celo pot. Enim bi se zmešal jest se pa rad tko vozim po prazni cesti. :) Fajn pr tem motorju pa je da maš regionalki dost moči za prehitevat.
drhouse
Prispevkov: 4046
Hehe, ne, sej sploh nisem vzel, da me napadaš :lol:
Pri 106 verjamem, da pije malo. Na koliko pa si pri 130 ali 140? Ljudje grajajo 2.0 dci v 3ki do letnika 2011 ali 2012, ko so ji žejo vseeno malo umirili z altenatorjem, ki se vklaplja / izklaplja po potrebi, predelavo elektronike in še nekaj malenkosti. Glede 2ke pa res nisem slišal grajanj čez porabo...
Andyr26
Prispevkov: 232
Pridružen: 29 Maj 2009, 14:34
Odgovor Napisal/-a Andyr26 »
Da še jaz malo dodam iz prve roke.
Recimo zadnji teden se vozim na šiht večinoma sam (beri prehitro). Avtocesta precej neumna vožnja (pospeševanja tudi do 180 in zaviranja) in ko je bolj prazna cesta tempomat na 150. Potem pa od Vrhnike do Ljubljane je pa hitrost malo nižja bolj okrog 110, ampak še vedno neumna vožnja, se pravi ko je praznina spet pospeševanje do 150 in nato nazaj na konstanto 110 in tako dalje..Recimo včeraj sem šel v vrhniški klanec več kot 170, ker me je zanimalo kaj je to za en avto v daljavi (bil je Jaguar). Poraba po BC pa točnih 6. :)
Glede na izkušnje vem, da v kolikor bi vozil lepo 132 tempomat in ko se zagužva bi se peljal čimbolj konstatno, bi bila poraba okrog 5,6. Meni se zdi poraba precej ugodna in občutku bi rekel, da starejša kot je manj pije. Mogoče bo pa pri 1.000.000 nehala pit.
garfildd
Prispevkov: 63
Pridružen: 28 Nov 2007, 21:06
Kraj: Kamnik
Odgovor Napisal/-a garfildd »
Glavna razlika v porabi je zaradi DPF filtra... II ga nimajo III pa imajo...
Laguna 2009 4control 2.0Dci <- Laguna Initiale 2006 2.0DCi <- Laguna 2002 Privilege 1.9Dci
bliki
Prispevkov: 116
Pridružen: 04 Avg 2016, 09:40
Odgovor Napisal/-a bliki »
garfildd napisal/-a:Glavna razlika v porabi je zaradi DPF filtra... II ga nimajo III pa imajo...
Točno tako. Kolega ima na Laguna III 2.0dci 150KM z DPFjem povprečje 7,5, jaz pa nimam DPF, drugače enak motor in letnik pod 6. Malo je tudi razlike zaradi drugačnih relacij in načina vožnje. Ampak kakšne pol litra ja pa kaj hitro zarad DPF.
Andyr26
Prispevkov: 232
Moja ima DPF.
Nasploh pa imajo vsi 2.0 dci 127kW DPF, ker verzije brez DPF ja ni.
Cefizelj
Prispevkov: 1156
Tudi trojke nimajo vse filtra. Moja je že originalno brez.
bliki
Prispevkov: 116
Res nimajo. Saj napisal je, da 127kW imajo vse DPF.
Cefizelj
Prispevkov: 1156
Sem ciljal bolj na tole :)
looli
Prispevkov: 129
Pridružen: 04 Okt 2008, 20:30
Odgovor Napisal/-a looli »
sam vozim laguno 2 2.0 dci. V dobrem letu in pol naredil okoli 60kkm in ima avto konstantno porabo nekje med 6 in 6.5. vsakokrat računam porabo, ko tankam, tako da je tu nekje. Vozim pa večina regionalne ceste nekaj malega AC. Je pa to edini primeren motor v laguni 2 poleg 2.0T bencinarja. Ostalo je pa bol za gledat ko pa za vozit.
Drugače pa pri 3 z DPF-ji je pa rešitev da ga preprosto vn vržeš pa elektroniko optimiziraš da dela pravilno brez filtra pa bo poraba tudi tam nekje. Drugače pa so to zelo vzdržlivi motorji še posebej če so redno in pravilno vzdrževani.
