Megane 1.6 16V 2001 zadnji brisalec
mihav
Prispevkov: 2
Pridružen: 31 Jan 2015, 14:51
Odgovor Napisal/-a mihav »
Pozdravljeni vsi skupaj,
sem nov na tem forumu in ker mi je nedavno prišel v roke omenjen avto, bom sedaj sodeloval (po svojih umskih in časovnih zmožnostih :)) tudi na tem forumu.
Torej avto mi je super, zelo ohranjen, ne dela pa mi zadnji brisalec. Nič takega, a če je gor, naj dela, ne? Pride prav, sploh v takem vremenu, kot je sedaj.
Varovalka ni. ;)
Če motorček priklopim direkt na 12V, dela normalno.
Drsni kontakti OK, čisti, namazani, vse OK.
Na konektor motorčka sicer dobim 12V, ampak to samo, če je konektor izklopljen. Čim ga priklopim na motorček, se napetost sesede.
Masa ni kriva 100%, potegnil dodatno za preizkus da se prepričam.
Sumim da je nekje slab stik, zato se napetost sesede, ko je gor obešeno breme - motorček.
Najprej sem pomislil na rele - ampak ga nikjer ne najdem. Slišim da ob vklopu zadnjega brisalca nekaj škljocne - ampak zelo zelo nežno - ni tak zvok, ki ga naredi ''zdrav'' rele. Mogoče je ravno to težava.
Vidim, da je nekaj relejev na plati pod varovalkami, ampak kako zadevo ven dobit, brez da bi razdrl ne vem kaj?
Torej ali prav razmišljam, mogoče kdo že po tem ve, kaj je narobe, ali je ta rele na plati pod varovalkami, kako zadevo najlažje ven dobit?
Hvala v naprej za vse ideje in nasvete.
bostjan.ambrozic
Prispevkov: 447
Pridružen: 18 Okt 2009, 20:32
Kraj: Gorenjska
Re: Megane 1.6 16V 2001 zadnji brisalec
http://www.renault-klub.si/forum/viewtopic.php?t=34460" onclick="window.open(this.href);return false;
mihav
Prispevkov: 2
Hvala, sem prebral, ampak vmes ni napotkov, kako dobiti stran / razdreti plato z releji:
Danes sem še razdrl tisto škatlico, ki je pri voznikovi levi nogi
Kako? sem začel razdirat, odpel gumi nosilce, odvil sredinski vijak - pa ni šlo ven. Ali je treba spodaj vse razdret ali je kje kak zatič, za katerega ne vem?
Hvala zaenkrat.
