imam sledeči problem. Twingo l.98 ugasne med vožnjo in potem ne vžge več. Pregledal sem vse varovalke tako, da sem vsako ven potegnil, pregledal in dal nazaj. Potem sem še v motornem prostoru za vsak slučaj parkrat pritisnil stikalo za prekinitev goriva in avto je vžgal. Po vožnji približno 500m avto zopet ugasne. Ponovim postopek in malo porukam kable in avto zopet vžge. Vozim se približno kilometer in zopet crkne, vendar sedaj kljub temu da vse ponovim avto ne vžge. Iste simptome je imel pred dvema mesecema ampak takrat so bile krive varovalke. Mogoče veste kaj bi bilo narobe?
LP Sašo
Twingo ugasne med voznjo
Re: Twingo ugasne med voznjo
Preverite pravilno delovanje - senzor položaja motorja
Lahko pa nekje na električni napeljavi izgublja stik. Gdo je uredil varovalke, kako in kaj je bilo narobe?????
Kako se pa lahko preveri pravilno delovanje senzorja vžiga. Varovalke je zamenjal avtoelektričar.Bila je kriva ena varovalka za stikalo za prekinitev goriva. To sem preveril in varovalka je cela.
Z OHM metrom, veliko hitreje pa s testerjem. V koliko ga merite s OHM metrom, si lahko postopek ogledate v AutoData, kjer so podane tudi vrednosti senzorja.
Odkrita je bila okvara in sicer je bila napaka v senzoru vžiga in konektorju.
