Megane II cev
vran22
Prispevkov: 388
Pridružen: 28 Jan 2012, 13:29
Kraj: Prebold
Megane II cev
Odgovor Napisal/-a vran22 »
Zanima me če kdo ve funkcijo te cevi, ki je na sliki označena z rdečo..
Namreč na tistem delu, ki je označen z modro mi spušča olje mal ven, recimo obrišem cev pa vse, ko se furam in naslednji dan pogledam je spet malo masno. Se mora cela cev zamenjat al sam gumica al tesnilo ?
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Re: Megane II cev
Odgovor Napisal/-a Fan »
Mislim, da je to odušek od motorja - ste preverili ali je mogoče cev zapacana?
vran22
Prispevkov: 388
Kraj: Prebold
Re: Megane II cev
Fan napisal/-a:Mislim, da je to odušek od motorja - ste preverili ali je mogoče cev zapacana?
Nisem je nič snemal dol da bi preverjal. Sam opazil sem vedno da je znova mal masna/mokra od olja..
maniacx65
Prispevkov: 47
Pridružen: 26 Maj 2011, 22:42
Re: Megane II cev
Odgovor Napisal/-a maniacx65 »
Ne me za besedo vzet, na mojem meganu je bila ta cev stalno mastna, preden sem vse komplet zamenjal. Kolikor vem oz. kolikor sem gledal, ima ta cev neko povezavo s turbino - verjetno da gre za olje ki gre ven iz turbine.
vran22
Prispevkov: 388
Kraj: Prebold
Re: Megane II cev
maniacx65 napisal/-a:Ne me za besedo vzet, na mojem meganu je bila ta cev stalno mastna, preden sem vse komplet zamenjal. Kolikor vem oz. kolikor sem gledal, ima ta cev neko povezavo s turbino - verjetno da gre za olje ki gre ven iz turbine.
kaj si pa menjal? celotno cev? al je kaka gumica? kok je biu pa kej strošek če ni skrivnost ?
seba-base
Prispevkov: 39
Pridružen: 25 Nov 2011, 22:00
Kraj: MB
Re: Megane II cev
Odgovor Napisal/-a seba-base »
ta cev bi baje morala biti suha, probaj jo odklopit ko imaš prižgan motor, če šprica olje ven, zmeri kompresijo na valjih, da ti ne dela podtlaka, če je slaba kompresija, so krivi batni obročki... no tako je bilo meni povedano ;) lahko pa je tudi, da imaš preveč olja noter nalito ;)
vran22
Prispevkov: 388
Kraj: Prebold
Re: Megane II cev
seba-base napisal/-a:ta cev bi baje morala biti suha, probaj jo odklopit ko imaš prižgan motor, če šprica olje ven, zmeri kompresijo na valjih, da ti ne dela podtlaka, če je slaba kompresija, so krivi batni obročki... no tako je bilo meni povedano ;) lahko pa je tudi, da imaš preveč olja noter nalito ;)
danes odklopil cev pri prižganem motorju ( motor je bil hladen ), olje ni špricu nič ven! Tudi sm malo gas dodal pa še vedno nič. Razen če bi moral biti topel motor?
seba-base
Prispevkov: 39
Kraj: MB
Re: Megane II cev
ja raj pri toplem še probaj ko je olje redkejše, poglej še tam gori, ko imaš B označeno, če je isto kaj masno oz mokro od olja, ker masno tak mora biti malo od "oljne pare" :D
vran22
Prispevkov: 388
Kraj: Prebold
Re: Megane II cev
Bom probal še pr toplem potem.. Tam ko je označen B ni nič masno ali mokro od olja..
seba-base
Prispevkov: 39
Kraj: MB
Re: Megane II cev
eh te pa te tak ne rabi kaj skrbet, vrjetno malenkost preveč olja ali pa od oljne pare :D
vran22
Prispevkov: 388
Kraj: Prebold
Re: Megane II cev
oljaa nwm če bi blo preveč.. mogoč na začetku po servisu da je biu kak deci preveč :D sam zdej mi je ze po servisu padla za eno črtico po računalniku.. po palčki pa je tut pod maxi..
maniacx65
Prispevkov: 47
Re: Megane II cev
Celoten motor sem menjal :) Mislim da gre to iz turbine - oljne pare, u glavnem..nič dobrega.
vran22 napisal/-a:
pijanac
Prispevkov: 78
Pridružen: 17 Apr 2012, 16:02
Re: Megane II cev
Odgovor Napisal/-a pijanac »
Mene tudi nekaj zanima,namreč kakšno funkcijo in kaj je to pod točko C na sliki?Ker men tukaj masti in kaplja olje po spodnjih ceveh?Masti mi pa tudi pod točko B.
seba-base
Prispevkov: 39
Kraj: MB
Re: Megane II cev
@maniacx65: ravno obratno je oljne pare iz motorja, gredo po tej cevi na ono cev za zrak za turbino, če je na začetku samo malo mastno, pa drugod suho ni neke sile, saj je lahko mastno tudi od pare :D
@pijanac kaj tebi je tam pri C vrjetno mastno malo na desni strani kjer je prišraufana loputa na to železno cev, to ni dobro, lahko da turbina masti, to bi moralo biti suho, za cev ki je na B pa probaj po enakem postopku ki sem ga vran22 napisal, če šprica olje so batni obročki in imaš enako sranje kot sem imel jaz...
namreč v tej cevi sem imel polno olja, ki se je iztekal v cev za dodajanje zraka turbini, ta pa je naprej porivala to olje skozi cevi in ic pol pa tolče tudi tukaj ven :/ vso srečo
pijanac
Prispevkov: 78
Re: Megane II cev
seba-base:
tako je ja tu mi masti in kaplja olje dol po ceveh,pol ko se vozim z avtom in stopim ven zelo smrdi po zažganem,zgleda ko so vroče cevi pa kaplja olje gor pa zarad tega smrdi.
evo še slikce:
