Laguna 2 1,9 dci čudno pospeševanje
dunstar
Prispevkov: 171
Pridružen: 10 Avg 2005, 21:49
Kraj: Brežice
Odgovor Napisal/-a dunstar »
Imam laguna 03 z 1,9 dci motorjem. Včeraj ko sem se vključeval na ac sem pri pospeševanju opazil da nekaj ni vredu. Do 4 prestave avto normalno vleče tudi do 3500 obratov, v 5 prestavi pa opažam da nekje do 2600 obratov vse ok, potem pa nabira obrate, avto pa ne pospešuje. ko pa doseže 3000 obratov pa pospeši. Za lažjo predstavo: kot bi držal slopko in gas hkrati do 3000 obratov, potem sklopko spustil. Prosim za pomoč.hvala!
Renault Laguna GrandTour 1,9 dci privilege lux
gagi'd hype
Prispevkov: 2191
Pridružen: 27 Feb 2007, 13:21
Kraj: od sevnice do Ljubljane
Po moje ne moer bit drugega kot sklopka, a v drugih prestavah ti pa to ne dela? Ker motor ma tam nekje nejveč navora tko da ti bi lahko tam spodrsnila sklopka, ampak še prej bi se to zgodilo v nižjih prestavah :?
Tud men je bolj drsela v višjih prestavah.
dunstar
Prispevkov: 171
Kraj: Brežice
Drugače gre avto brez problema, v nižjih prestavah je vse ok. To se dogaja ko ga na "pas mater" pohodim na avtocesti (ob popeševaju). Nobena lučka ne sveti in do 4 prestave vleče ko zmešan, ko pa dam v 5 in ga pohodim pa kot bi spodrsovala. od 2600 obratov nabira obrate brez posebnega efekta, pri 3000 pa kot bi sklopka spustila in avto potegne. Pred enim tednom so mi zamenjali vzmet (na pedalu) na sklopki, ker se je utrgala...mogoče kej povezano s tem. V nižjih prestavah in ob speljevanju v breg pa ni opaziti da bi sklopka spodrsovala.
schik
Prispevkov: 2728
Pridružen: 03 Apr 2008, 14:15
Odgovor Napisal/-a schik »
Verjetno da ti sklopka zdrsuje. Probaj ga držat v 4. prestavi nekje na 2500 obratov in ga potem pohodi. Če ni šusa pravega in če maš občutek da ti zdrsuje je pol to to. Sklopka navadno prej zdrsne v višjih prestavah kot nižjih.
scenicII
Prispevkov: 130
Pridružen: 04 Sep 2006, 08:58
Kraj: Okolica Celja
Odgovor Napisal/-a scenicII »
Na mojem prejšnjem Scenicu 1'9 dCi letnik 2004 sem imel iste simptome in smo skoraj doktorirali skupaj s servisom. Skoraj si upam trditi, da je s to Laguno isto....Če še ni bilo zamenjano zavorno olje, bi že bil čas, kajti zavorno olje napaja tudi hidravlični cilinder sklopke, zavorno olje pa z leti nase veže vlago in seveda spremeni karakteristike (takšna tehnika je pri Scenicu, mislim da ima Laguna podoben sistem, glede nato da gre za isti motor).....Pri meni je po menjavi zavornega olja prenehalo podrsavanje sklopke...V višjih prestavah pa podrsuje zato, ker so takrat obremenitve na sklopko zaradi višjih prenosov v menjalniku večje. Mislim da je vredno poskusiti s tem, ker je strošek menjave zavornega olja bistveno manjši kot pa razdiranje "polovice" avta zaradi menjave sklopke... Tista vzmet na pedalu sklopke po mojem s tem podrsavanjem nima veze.
EDIT: To podrsavanje se je pri meni dogajalo v območju največjega navora motorja - cca od 1900 do cca 2800 obr/min v 4., 5. in 6. prestavi, prve tri prestave so delovale normalno.
dunstar
Prispevkov: 171
Kraj: Brežice
Hvala za svetovanje in pomoč...jutri grem na servis.
dunstar
Prispevkov: 171
Kraj: Brežice
Danes bil na servisu in zamenjal bremz olje vključno z oljem in filtri. Avto so priklopili na tester kjer ne kaže napake...! potem sem šel zopet na avtocesto in ista stvar se je ponovila...mislim da zamenjava zavornega olja ni rešila zadeve. opazil pa sem da hitrost avta raste kljub temu da obrati poskakujejo. Pogovarjal sem se z enim mehanikom in mi je rekel da je možno da je zjeban/zapacan merilec pretoka zraka...počakam še malo (mogoče se samo kej porihta), drugače pa bo treba zadevo podrobneje preiskati.
gagi'd hype
Prispevkov: 2191
nič drugega kot kuplanga ne mora biti če ti obrati rastejo avto pa stoji edino če si vozil po ledu pa ne veš..
Luftmeser nima nobene veze z obrati in pogonom, edino če ti avto po 2,5krpm bnebi hotel več vleči ampak to pomeni da tut obrati ne grejo več...
Logično pomisli da če se mašina vrti in kolesa ne potem je nekaj z prenosom..
Druga kot kuplanga ne mora bit edin če se ti feltna v gumi vrti :? nemogoče :lol:
Ali pa js nisem razumel problema.. to je tko lajično logično ...
Tommy30
Prispevkov: 1720
Pridružen: 18 Sep 2005, 16:22
Kraj: Domzale
Odgovor Napisal/-a Tommy30 »
dunstar napisal/-a:Danes bil na servisu in zamenjal bremz olje vključno z oljem in filtri. Avto so priklopili na tester kjer ne kaže napake...! potem sem šel zopet na avtocesto in ista stvar se je ponovila...mislim da zamenjava zavornega olja ni rešila zadeve. opazil pa sem da hitrost avta raste kljub temu da obrati poskakujejo. Pogovarjal sem se z enim mehanikom in mi je rekel da je možno da je zjeban/zapacan merilec pretoka zraka...počakam še malo (mogoče se samo kej porihta), drugače pa bo treba zadevo podrobneje preiskati.
Definitivno je napaka na predelu prenosov....lahko je menjalnik, sklopka itd...v kolikor hitrost narašča, obrati pa nabijajo po svoje je nekaj na tem....
Če bi bil EGR - bi istočasno z obrati nagajal tudi števec za hitrost ...tudi dejasko bi občutil nelinearno pospeševanje....
GOLF VI. 1.2 TSI + 2.0 TDI
dunstar
Prispevkov: 171
Kraj: Brežice
Se strinjam, je logično. A vseeno mislim da bi morala sklopka, katera drsi smrdeti pri tem spodrsovanju in tej hitrosti, moralo bi se opaziti tudi pri speljevanju v klanec ali pospeševanju v klanec...kakorkoli, še kje bi se moralo poznati (drugače lepo zagrabi, brez tresenja in na sredini hoda pedala sklopke).Ne zdi se mi normalno da bi sklopka začela spodrsovati iz danes na jutri...tako hitro crkne samo elektronika, ne pa mehanika.
lament
Prispevkov: 82
Pridružen: 12 Okt 2009, 12:58
Odgovor Napisal/-a lament »
Zategni rocno in nezno spelji.
scenicII
Prispevkov: 130
Kraj: Okolica Celja
Našel sem temo, kjer smo se razpisali o mojem problemu
http://www.renault-klub.si/forum/viewtopic.php?t=10738
Svetujem ti, da še malo počakaš z drugimi posegi, da se to novo olje "usede". Kolikor se spomnim, se tudi pri meni ni takoj izboljšalo, ko sem odpeljal iz servisa. Koliko pa ima ta Laguna prevoženih km ?
WarpedOne
Prispevkov: 597
Pridružen: 03 Avg 2006, 23:18
Kraj: Hrastnik
Hmmm, kak serviser ob simptomu naraščanja obratov motorja in nepospeševanja posumi na zavorno olje? :roll:
Al ne dela prikaz obratov/hitrosti al pa kuplunga. Ni druge.
Laguna Coupe GT dci 180
Tommy30
Prispevkov: 1720
Kraj: Domzale
WarpedOne napisal/-a:Hmmm, kak serviser ob simptomu naraščanja obratov motorja in nepospeševanja posumi na zavorno olje? :roll:
Definitivno je potrebno menjati serviserja, ker tole je pa totalnen šalabajz...Še dobr da ni ogljenga filta menjaval v kabini :) al pa akumulatorja.....
