Pozdravljeni!
Imam sledeč problem. Ko avto zakleneš bi se morale ugasniti vse osvetlitve vključno z osvetlitvijo števcev, vendar se števci nočejo ugasniti in gori ozadje skos.
To se mi je zgleda zgodilo, ko mi je avto pri speljevanju crknil potem pa ga nisem nazaj vžgal ampak sem ga zaklenil in odšel (parkirišče).
Sprobal sem že vse možno. Odklopil akumulator, staknil števce s kablov, staknil varovalko,... skratka nič bolje. Ko vžgeš avto ali pa vklopiš kakšen drug porabnik elektrike, se ozadje števcev 3x vklopi - izklopi na hitro (pomižikne) in potem gori normalno naprej. Enako se zgodi ko izklopiš vse.
Kakšna ideja? Je kje stik nastal? Slaba masa? Kar koli? Kako rešit, peljat na renault servis ali kakšnemu avto električarju, glede na to da imam enega dobrega tukaj v Novem mestu.
Hvala za pomoč!
Megane 2 osvetlitev števcev ne ugasne
Za koliko časa si odklopil kleme? Probaj jih čez noč pustit. Pa prvo priklopi maso kasneje pa še +.
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
Zadeva rešena.
Šlo je za problem na električni kontrolni plošči v motornem delu pod varovalkami. Baje da je nekako prišla noter voda in je še sama sreča da mi je prvo crknila samo kontrola za osvetlitev števcev. Lahko bi mi sredi vožnje naredila elekrika glih kar koli bi hotla (baje da tam upravlja tudi vbrizg šob, itd. tako da bi bilo lahko še res zelo pestro).
Popravil pa mi je dober avtoelektričar v novem mestu. Če bi to peljal na renault servis bi mi verjetno rekli da ni druge kot zamenjava za novo, kar pa nočem niti slišat koliko bi me usekali... verjetno pod 500€ ni šans.
Hvala vsem vsaj za razmišljanje kaj bi lahko bilo.
Malo še poglej kod je voda prišla noter da se ti ne bo ponovilo.
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
