Ropot ventilatorja kabine - Laguna II
F3KO
Prispevkov: 152
Pridružen: 20 Jul 2008, 13:07
Odgovor Napisal/-a F3KO »
imam nadlezen problem in sicer, kadar je zunaj bolj toploh, mi zacne med voznjo ventilator kabine med obrato 2300 in 3100 pra nadlezno in glasno ropotat, kod da po necem podrsuje.
Ce v tem hipu izklopim ventilacijo, ropot izgine, tako da sem skoraj popolnoma preprican da drugo ne more bit. Ko pa je vklopljena klima pa je zadeva enaka, spet med 2300 in 3100 rpm ropota.
Mogoce je komu znano kaj bi bilo krivo za ta ropot ?
Kako se da prit do tega ventilatorja, kolikor sem gledal je za masino, za "tapeto", ampak tam se drugo ne vidi kot tapeta.
prosim za odgovore.
F3KO
Prispevkov: 152
ugotovil sem, da se hrup ne poveca, ce pvoecam hitrost pihanja...
kaj res nikomu nic jasno?? :roll:
MaTe0
Prispevkov: 5219
Pridružen: 13 Nov 2005, 14:29
Kraj: Pohorje
Odgovor Napisal/-a MaTe0 »
Dvomim da si ga bos lahko kr sam spucal. Bos vrjetn mogo it na servis da ti menja to resetko. Nekaj je blo ze govora na forumu z drugimi avti, da pa se ropot poveca pa je dokaj logicno, saj pol se zrak bolj piha in resetka se bolj drgne ob nek del.
F3KO
Prispevkov: 152
MaTe0 napisal/-a:Dvomim da si ga bos lahko kr sam spucal. Bos vrjetn mogo it na servis da ti menja to resetko. Nekaj je blo ze govora na forumu z drugimi avti, da pa se ropot poveca pa je dokaj logicno, saj pol se zrak bolj piha in resetka se bolj drgne ob nek del.
hrup se ob povecanem pihanju NE poveca!
DonLuigi
Prispevkov: 275
Pridružen: 03 Dec 2007, 20:17
Odgovor Napisal/-a DonLuigi »
Pa ti zraven ropotanja se kaj trese?
Jaz sem na Meganu II imel podoben problem. S tem, da se je poleg ropotanja tresla se armaturka. Na koncu se je izkazalo, da je v ventilator prisel kos izolacije. Ko ga je ventilator vrtel, je prislo do hrupa in zaradi ekscentra se do tresenja (pri najvisji stopnji).
Mehanik je moral podreti armaturko, ker je dostop do ventilatorja z zgornje strani ohisja.
Aja, pa se to: na uradnem servisu so mi omenili 200eur :shock:. Na koncu mi je mehanik tole zrihtal za 30eur, pa se par crknjenih luck zamenjal spotoma.
lp,
Luka
F3KO
Prispevkov: 152
hvala lepa za dogovor.
Tresljajev jaz sicer nimam, ampak vsekakor nekje nekaj drsa, ampak ne zmeraj, vcasih ja vcasih ne, 70% takrat ko laufa klima...
Mogoce gdo ve, za masino ce vzamem dol tisto "tapeto" pridem do tega kabinskega ventilatorja??
lp, saso!
