ventilacija Megane I
Marcus_
Prispevkov: 54
Pridružen: 06 Mar 2006, 18:03
Odgovor Napisal/-a Marcus_ »
Torej tako je to; jakost ventilacije dela tako kot mora, kar naenkrat pa se spomni da gre na dopust. Piha mi nic ne, razen ce zavrtim gumb res do konca da ga skorej utrgam potem piha kot noro. Dejansko je stanje tako da ali imas orng ventilacijo ali pa je nimas :D Podobno se mi je ze zgodilo, le da takrat sploh ni delal in da se je spomnil kar sam od sebe. Enkrat je pihal drugic ni itd. Peljal sem h mehaniku (pooblascen seris) kjer je nekaj momljal da so bili neki gumbki al kaj ti jaz vem, u glavnem da plosca ni za u smeti. To je bilo oktobra. Zdaj pa isti smorn. Malo sem skepticen da mi ni podturil rabljenih delov in lepo profitiral. Torej kako bi jaz to pogledal kaj je sploh narobe z zadevo da ce ne drugega usaj grem pogledat kako zgleda novo in ko se popravi razdrem in pogledam kaj je utaknil noter??
Je imel kdo podobno situacijo? Se to dogaja pogosto ali imam gremline u avtu 8)
Hvala!
Serge|
Prispevkov: 420
Pridružen: 03 Nov 2007, 15:26
Kraj: Celje
Odgovor Napisal/-a Serge| »
Od kolega ata je imel iste prob. Na koncu mu je Megan L.96 dopizdu in je prodal... :?
Marcus_
Prispevkov: 54
Moj je isto L 96.. :( jeba! Prodat ga nocem se, za tak denar dobt tolk konjev je igla u senu :D mam par stvari se u planu z njim:)
Kaj pa je ta ata od kolega menjal? Je stalno menjaval "gumbe" ali je tudi zamenjal plosco??
Serge|
Prispevkov: 420
Kraj: Celje
Oni so baje veckrat vse menjal. Celo stikalo... :wink:
blazko
Prispevkov: 37
Pridružen: 14 Jan 2007, 16:44
Odgovor Napisal/-a blazko »
Marcus, zal nisem stromar in se na te stvari zastopim bolj slabo.
Ampak ce te prav razumem, ti ventilacija deluje samo na "tavelki" brzini? To je relativno pogosta napaka ne samo pri Renojih in vsak bolje podkovan mojster ti bo ze po opisu napake znal povedat kaj je po vsej verjetnosti narobe.
Vem za nekaj taksnih primerov in povsod je bila ista tezava. Zal ne vem, kaj tocno je bilo (mogoce nekaj v zvezi s prekurjenim uporom?) ampak kot receno, mojstri so zmeraj zadeli iz prve.
Sebastijan
Prispevkov: 525
Pridružen: 17 Jun 2008, 22:06
Kraj: Slovenska Bistrica
Ta je pa lahko kriv filter ki je zabit in ne vlece dovolj zraka skozi ali pa je loputa odprta samo malo. vsekakor pa prej vzami filter ven pa vklopi ventilacijo.
Renault ZOE 2014
Citroen c5 2.0 hdi 2003
vojmes
Prispevkov: 8
Pridružen: 29 Jan 2008, 20:22
Odgovor Napisal/-a vojmes »
Ko sem jest mel tako okvaro na Cliotu II, ventilacija mi je delala samo na ful, drgac pa ne, je crknu reostat (zadeva nadzira ventilacijo), oz. na tem reostatu je prlotan en upor in tist ponavadi zeza, tko da ga majstri kr direktno zvezejo pa zadeva ponavadi dela. Vprasaj avtoelektricarja, ker to zadevo sigurno takoj prepozna, kerj je to baje bolezen renoja.
denisn
Prispevkov: 572
Pridružen: 17 Okt 2008, 18:50
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a denisn »
Po moje je tudi samo nek upor riknil. Probaj razstaviti stvar in na podled ti bo jasno, kjer je problem.
denisn
Laguna II 1.8 16V - Privilage
tomaz07
Prispevkov: 254
Pridružen: 29 Nov 2008, 22:38
Kraj: Štajerska
Odgovor Napisal/-a tomaz07 »
Jes sem menjal ta rele pa vseeno ne dela :? :evil:
looli
Prispevkov: 129
Pridružen: 04 Okt 2008, 20:30
Odgovor Napisal/-a looli »
pri ventilaciji v meganu imas rele ki je obesen nekje med akumulatorjem in motorckom brisalcev. tist ponavadi ni vzrok da ventilacija dela samo na eni hitrosti ker ce je tist hin pol nc ne dela. problem je vrjetno v regulatorju, ki je lahko privijacen v isto ohisje kjer je ventilator oziroma tam ko je motorcek za brisalce. To je plosca na kateri se nahajajo 2 ali 4 veliki upori ( ponavadi je eden od teh lah vzrok za nedelovanje na dolocenih hitrostih) lahko pa imas regulator na katerem sta dva tranzistorja, ki tudi rada ponagajata.
regulator najlazje najdes da sledis kablu.
ko bos regulator odstranil je najbolje da ga neses kakemu, ki tvje popravlja da ga premeri( ce imas tistega s tranzistori) ce ne pa preprosto izmeri upore pa morejo bit take vrednosti ko je na njih napisano.
tist ko ni ga odspajkej in ga zamenjej pa bo delalo.
noltva
Prispevkov: 23
Pridružen: 10 Maj 2006, 19:20
Odgovor Napisal/-a noltva »
Ali kdo točno ve kje se nahaja rele za ventilacijo???
Ker jaz sem reostat že menjal z novim!
Ventilacija pa ne dela niti na zadnji hitrosti!
Ne najdem releja za ventilator! Kje bi se nahajo.....
oorosh
Prispevkov: 1751
Pridružen: 16 Feb 2009, 12:32
Kraj: Akina
Odgovor Napisal/-a oorosh »
V škatlo z varovalkami pod pokrovom motorja si že pogledal?
HTWC Dual VVT-i inside
武士道
noltva
Prispevkov: 23
Misliš tam ko so releji za bencinsko pumpo pa za ventilator za hladilnik?
Pri posodici z hladilno tekočino?
Mislim da tam ni nobenega releja za ventilacijo, ali?
Kaj je pa tam na levi strani akumolatorja?
oorosh
Prispevkov: 1751
Kraj: Akina
noltva napisal/-a:Misliš tam ko so releji za bencinsko pumpo pa za ventilator za hladilnik?
Dialogys mi za releje vrže ven tole skico:
Upam, da ti bo pomagalo.
武士道
ernest
Prispevkov: 13
Pridružen: 23 Jan 2009, 09:23
Odgovor Napisal/-a ernest »
vem za vzrok zaradi katerega ne gre ventilator oz.ne gre v vseh hitostih,če koga zanima bom naložil slike v čem je problem.
No tako je pri Meganu 1,6 L.1997.
