Lambda
BeaM_X
Prispevkov: 870
Pridružen: 06 Dec 2005, 19:18
Kraj: Kransterdam
Lambda
Odgovor Napisal/-a BeaM_X »
Dons sm ugotovu mozni vzrok, zakaj mi mrzu avto zjutri rad malo cuka.
Iskazalo da je lamba slabo dela od sebe daje 0.4V pa do 0.6V morala bi pa od 0.0v pa do 0.8V.
Doma imam dve lamda sondi, kako preveriti v kaksnem stanju sta oz kako jih premeriti da ugotovim ce delujeta.
Pa ce kdo ve kolk priblizno stane nova?
VIA
Prispevkov: 483
Pridružen: 01 Sep 2003, 19:33
Kraj: Mariborsko podzemlje
Odgovor Napisal/-a VIA »
Lambda vrednost more bit pod 1!Izmeris pa vrednost lambde z testerjem izpusnih plinov
BeaM_X
Prispevkov: 870
Kraj: Kransterdam
Sm mislu da se jo da kako z ohm metrom prevert,da nam gor pa dol sravfal sonde pa poj gledu kera se lepse na testerju obnasa.
[KEKEC]
Prispevkov: 1217
Pridružen: 01 Apr 2007, 01:53
Kraj: Slovenska Bistrica
Odgovor Napisal/-a [KEKEC] »
Ce ti pomaga kaj
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
Z ohm metrom lahko pomeris samo upornost grelca, vse ostalo pa kvecjemu unicis. Za merjenje napetosti lambde je najboljsi osciloskop - imajo velike vhodne upornosti. Multimeter ima ali premajhno vhodno upornost, zato sondo unicis, pa tudi ne sledi dovolj hitro spremembam in ne ves kaj si sploh zmeril. Napetost mora namrec nihati cca 3x na sekundo tja od 0,4 ali celo manj pa do 0,8. Torej cetudi ti uspe kaj pomeriti brez da bi unicil sondo, bi instrument verjetno kazal okoli pol volta.
Dr_S
Prispevkov: 709
Pridružen: 31 Avg 2003, 17:54
Odgovor Napisal/-a Dr_S »
Osciloskop ali pa priklop Air/Fuel Ratio stevca ....
Sam ce das stevec, bos itak mogu lambdo prisraufat da bos videl a dela al ne. Tako da se vedno najboljs na tester izpusnih, pa pac menjat lambde.
Go HARD or Go HOME
scrat
Prispevkov: 1526
Pridružen: 31 Okt 2006, 19:38
Odgovor Napisal/-a scrat »
Mogoce mam tut jst tako napako...a to bi racunalnik na Renault servisu ugotovil?
david rs
Prispevkov: 89
Pridružen: 08 Mar 2006, 16:36
Odgovor Napisal/-a david rs »
Renaultov tester ti natancno pokaze delovanje sond(ce imas 2), temperaturo vode, delovanje alternatorja....
BeaM_X
Prispevkov: 870
Kraj: Kransterdam
Uceraj sm zamenjal lambdo,pa kot kaze ga sploh nav treba prklopit na racunalo,ker zdej avto dela tud hladen tako kot mora :D
scrat
Prispevkov: 1526
@david rs: pol morm pa res na Renault tester pelat
@BeaM_X: kok si pa dal za sondo?
BeaM_X
Prispevkov: 870
Kraj: Kransterdam
Sondo sem jest mel se eno doma tko da sm kar rableno notr dal.
Nova univerzalna sonda pa pride tam okoli 60 evrov(ti jo imas mislim da na 4 zice) Koliko stane original tudi prasat ne upam.
scrat
Prispevkov: 1526
Tut jst raj ne vprasam :D
