Klima kompresor se ne vklopi
Freshman
Prispevkov: 217
Pridružen: 21 Feb 2007, 13:52
Kraj: Notranjska
Odgovor Napisal/-a Freshman »
Kar se tice presostata bi moral kompresor zalaufat brez problemov in sele ko kompresor deluje pride v funkcijo presostat ! Upam da prav razmisljam?
Preveri varovalke tudi tiste ki pridejo v motornem delu in preveri prisotnost napetosti na elektrosklopki klime ko je le ta vklopljena.
garaža
Prispevkov: 16
Pridružen: 30 Jun 2004, 10:59
Kraj: MB
laguna 94 - klima ne dela
Odgovor Napisal/-a garaža »
Imam laguno 94 s avtomatsko klimo. Kar naenkrat klima ne deluje vec, kontrolna lucka na konzoli za klimo sveti, venitalcija deluje normalno, le hladi ne. Tudi pri obratih motorja se ne pozna ko vklopim klimo.
Mi lahko kdo svetuje kam naj peljem avto na popravilo klime, razkuzevanje ventilacijskih kanalov in da zanjo pregledat/popravit tudi elektroniko? (Sem iz MB)
Plin sem menjal pred tremi leti in ga ne bi rad menjal ce to ni vzrok oz bi ga menjal sele po odpravi okvare.
Hvala za odgovore!
iztok.g
Prispevkov: 169
Pridružen: 29 Avg 2006, 16:40
Kraj: močvirje
Odgovor Napisal/-a iztok.g »
Pravis da si plin menjal pred tremi leti :shock: , ja sej pol si se srecko da ti sploh se kej dela! Pravijo da naj bi se sistem klime preverjal oz dopolnil min na dve leti, ce ne se bolj pogosto... za razkuzevanje ventilacijskih kanalov sem pa sam v A-netu nabavu eno zadevo od ''Loctite'' ki je namenska prav zato. Stane okol 12eur, pa se mi zdi da je kar v redu opravila svojo nalogo. Drgac pa plina ne rabis menjat ampak klimo samo dofilas, pa ko bos to delu naj ti dodajo se barvilo (tracer) da bos lahko vsako puscanje sistema takoj opazil :wink:
VSE KAR SE DA RAZDRET, SE DA TUD NAZAJ SESTAVIT.
www.AvtoNaPlin.si
garaža
Prispevkov: 16
Kraj: MB
Samo se mi cudno zdi, da je za popolno odpoved klime kriv plin!? Je mozno da je kaksna okvara tudi na elektoniki? Poznas koga iz MB, ki bi lahko to porihtal?
iztok.g
Prispevkov: 169
Kraj: močvirje
Ce si preprican da se ti kompresor ne vklaplja, potem zacni najprej gledat pri stromu(varovalke). Pa nekateri starejsi avti so mel senzor ki je prepreceval vklop klime pod -3 C zunanje temperature. V MB pa zal ne poznam nikogar ker sem iz Zabarije :D
www.AvtoNaPlin.si
dicoslav
Prispevkov: 41
Pridružen: 20 Dec 2007, 19:37
Odgovor Napisal/-a dicoslav »
lahko pa da je kumplonga (sklopka) sla na kompresorju. se to prever
Mr.B
Prispevkov: 104
Pridružen: 09 Feb 2007, 18:00
Odgovor Napisal/-a Mr.B »
Pri moji laguni pise, da se kompresor klime ne vklaplja, ce je zunanja temperatura manj kot 4 stopinj celzija... Verjetno je to res odvisno od tipa kompresorja pri posameznem vozilu...
l.p., Mr. B
vepar
Prispevkov: 1277
Pridružen: 28 Avg 2004, 15:41
Kraj: nm
Odgovor Napisal/-a vepar »
ce je premalo plina se tud ne vklop kompresor.
garaža
Prispevkov: 16
Kraj: MB
Ja ocitno je bil res problem temperatura zraka! Danes, ko je blo zunaj ca 3°C pa je klima delala.
Tenks za pomoc!
