Zdi se mi da se je ponavadi za eno crtico manj grel. Termostat je pred kratkim menjan. Kaj bi lahko se blo krivo, da se malo bolj greje?
Temperatura
Temperatura
Alo folk a je normalno da se mi pri 20°C avto tok greje?
K je že podobna tema bi še jest prašu.
Prmen je situacija obratna, ponavad je kazalec 1 crtico pod polovicko, tut ce se furam po avtocesti ali po obicajni cesti vec kot 30km. Ko pa mal dle stojim na semaforju gre pa ponavad do sredine. Termostat sm menju lansko leto avgusta, je mozno da je spet zanic? Hladilne mam dost, ne zmanjkuje in nic,..
Renault Megane
#renault-klub.si @ ircNet ( irc://irc.arnes.si/#renault-klub.si )
aha
ampak se ti vedno pri isti temperaturi najbrs vkljuci ventilator... enako sem imel jaz na prejsnem avtu..astri .. kjer mi je sel kazalec na 95 stopinj..in sele tam se vklopil ventilator... sem se navadil na to... ceprav bi bilo dobro menjati temperaturno stikalo..potem naj bi se spet pri normalni temperaturi vzigal in ugasal ventilator
Zamenji termostat, pa ne zato ker bi bil ta pokvarjen, ampak zato ker imas razlicne temperaturne vrednosti. V tvojem primeru imas takega, ki ima visji prag tolerance se pravi kasneje vklaplja - kar pa seveda za masino ni dobro - sploh pa za 1.6e motorje, ki so izredno obcutljivi.86-4PJ napisal/-a:ahaampak se ti vedno pri isti temperaturi najbrs vkljuci ventilator... enako sem imel jaz na prejsnem avtu..astri .. kjer mi je sel kazalec na 95 stopinj..in sele tam se vklopil ventilator... sem se navadil na to... ceprav bi bilo dobro menjati temperaturno stikalo..potem naj bi se spet pri normalni temperaturi vzigal in ugasal ventilator
GOLF VI. 1.2 TSI + 2.0 TDI
Pa se nekaj - berem da ti spusca killer. Poleti si verjetno dolival v hladilni sistem vodo in ne antifriza - zgodilo se je pa verjetno to da se je na stenah temostata zacel nabirat apnenec in ne odpre termostata do fulla, od tu pa povisana temperatura vode v sist.Tommy28 napisal/-a:Zamenji termostat, pa ne zato ker bi bil ta pokvarjen, ampak zato ker imas razlicne temperaturne vrednosti. V tvojem primeru imas takega, ki ima visji prag tolerance se pravi kasneje vklaplja - kar pa seveda za masino ni dobro - sploh pa za 1.6e motorje, ki so izredno obcutljivi.86-4PJ napisal/-a:ahaampak se ti vedno pri isti temperaturi najbrs vkljuci ventilator... enako sem imel jaz na prejsnem avtu..astri .. kjer mi je sel kazalec na 95 stopinj..in sele tam se vklopil ventilator... sem se navadil na to... ceprav bi bilo dobro menjati temperaturno stikalo..potem naj bi se spet pri normalni temperaturi vzigal in ugasal ventilator
Skoz dolivam hladilno tekocino. Nikoli vode...Tommy28 napisal/-a:Pa se nekaj - berem da ti spusca killer. Poleti si verjetno dolival v hladilni sistem vodo in ne antifriza - zgodilo se je pa verjetno to da se je na stenah temostata zacel nabirat apnenec in ne odpre termostata do fulla, od tu pa povisana temperatura vode v sist.Tommy28 napisal/-a:Zamenji termostat, pa ne zato ker bi bil ta pokvarjen, ampak zato ker imas razlicne temperaturne vrednosti. V tvojem primeru imas takega, ki ima visji prag tolerance se pravi kasneje vklaplja - kar pa seveda za masino ni dobro - sploh pa za 1.6e motorje, ki so izredno obcutljivi.86-4PJ napisal/-a:ahaampak se ti vedno pri isti temperaturi najbrs vkljuci ventilator... enako sem imel jaz na prejsnem avtu..astri .. kjer mi je sel kazalec na 95 stopinj..in sele tam se vklopil ventilator... sem se navadil na to... ceprav bi bilo dobro menjati temperaturno stikalo..potem naj bi se spet pri normalni temperaturi vzigal in ugasal ventilator
