Težave z vžigom / Renault 19 / vergla ampak ne prižge
m3000
Prispevkov: 125
Pridružen: 08 Jul 2004, 11:59
Odgovor Napisal/-a m3000 »
a jaz lahko sam zamenjam uplinjač?
ali je tukaj potrebno programiranje računalnika... ?
"Just renault it"
m3000
Prispevkov: 125
ojla,
uplinjač sem zamenjal - vendar se na avtu še vedno pojavljajo enake težave.
Ali je možno, da benc. pumpa ni dovolj močna.
ponovitev diagnoze:
- bencin v tanku je, kabli menjani, razdelilna kapa menjana, uplinjač menjan, iskra je...
- avto vergla vendar ne vžge (včasih da, včasih ne - še posebej ko je zelo mrzlo potem pa ne vžge)
- vžge če v uplinjač nalijem bencin
"Just renault it"
R19-racing
Prispevkov: 592
Pridružen: 14 Jan 2010, 19:16
Kraj: koper
Lahko pa da je filter od bencina zamasen ?(samo ugibam).Ce pa mas pri roki kako pumpo jo probaj zamenjat pa je da vidis ce bo bolse.
R19-racing
Prispevkov: 592
Kraj: koper
Al pa sprobaj ce pride do injektorja bencin,stakni dol cevko na njemu pa daj kontakt.
m3000
Prispevkov: 125
- bencin pride do injektorja (vzel sem cevko, dal kontakt in bencin je tekel)
- kako bi lahko zamenjal bencinsko pumpo brez, ostranjevanja tanka za bencin?
A ni neka varijanta, da se pod sedežem, kjer je luknja, ki vodi do benc. pumpe odreže nekaj pleha itd... (iščem pa ne najdem na forumu)
"Just renault it"
R19-racing
Prispevkov: 592
Kraj: koper
Pumpa za bencin je u prtljazniku takoj za zadnjimi sedezi,pod tistim tepihom je en gumjast pogrov,pod njim je pumpa....
megane96
Prispevkov: 349
Pridružen: 11 Jan 2006, 21:15
Kraj: Notranjska
Odgovor Napisal/-a megane96 »
ne mlatit prazne slame.... pod tistim pokrovom je plovec za gorivo, pumpa je pa poleg pod plehom!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad:
Megane RT, 1999
m3000
Prispevkov: 125
megane96 napisal/-a:ne mlatit prazne slame.... pod tistim pokrovom je plovec za gorivo, pumpa je pa poleg pod plehom!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad:
aha - imamo poznavalca :)
a mogoče veš, če se jo da zamenjati (na čim lažji način - lahko tudi režem pleh :)
"Just renault it"
megane96
Prispevkov: 349
Kraj: Notranjska
jst bi če bi bil avto moj rezervoar dol vzel, glede na to da je pa avto star pa pleh odreži. :D
Megane RT, 1999
R19-racing
Prispevkov: 592
Kraj: koper
Nwem ,js mam tam odspodi pumpo,ker sm jo pred kratkim zamenjal,zdj nevem kako je pr drugih.
R19-racing
Prispevkov: 592
Kraj: koper
a si ugotovu kaj je narobe?Zdj sm se spomnil da na moji 19 ko bla se od brata,zjutraj uzgal avto za it delat u sluzbo,mi mamo rahel klanec za it z dvorisca in pac premalo gasa in prevec sklopke in avto crkne,ga hoce vzgat ne vzge vec.Menjam svecke nic,menjam kable od sveck nic,razdelilno bobino injektor nic,nalijem malo bencina v injektor naredi br br.Nakoncu brat popizdi pelje avto k mehaniku in razlog je bil DA JE PRESKOCIL ZOBATI ZA EN ZOB.....
m3000
Prispevkov: 125
R19-racing napisal/-a:a si ugotovu kaj je narobe?Zdj sm se spomnil da na moji 19 ko bla se od brata,zjutraj uzgal avto za it delat u sluzbo,mi mamo rahel klanec za it z dvorisca in pac premalo gasa in prevec sklopke in avto crkne,ga hoce vzgat ne vzge vec.Menjam svecke nic,menjam kable od sveck nic,razdelilno bobino injektor nic,nalijem malo bencina v injektor naredi br br.Nakoncu brat popizdi pelje avto k mehaniku in razlog je bil DA JE PRESKOCIL ZOBATI ZA EN ZOB.....
nisem se še nič ukvarjal ...
samo meni deluje normalno čim nalijem bencin v uplinjač
"Just renault it"
m3000
Prispevkov: 125
danes sem imel nekaj časa in sem celo prišel do bencinske pumpe. Nahaja se v prtljažnem delu desno od plovca. Plovec pa je pod črnim okroglim pokrovom.
Imam pa težavo. Objemka, ki je okoli cevi (dve cevi, ki prideta na benc. pumpo) je zarjavela in jo nisem mogel odšraufati :mad: .
Pošprical sem z wd-jem vendar ni šlo pa tudi na silo nisem upal..
Je že kdo imel tako težavo?
Ali lahko odrežem cev in uporabim novo objemko?
"Just renault it"
wily
Prispevkov: 1253
Pridružen: 11 Feb 2008, 00:22
Kraj: Prebold
Odgovor Napisal/-a wily »
lahko odrežeš cevko pa daš novo objemko, sam glej da odrežeš tik pred objemko da boš imel še dost cevke. drgač pa še probi vžigat z dodajanjem gasa, če takrat užge je možno da bi te motorček prosteka teka zajebavu ampak pol ko pa užge pa dobi info in dela normalno naprej, probaj še njega dol uzet pa spucat! pa tud mase preglej, če so uredi da jih ni volk dobil, pa magari še kake dodaj, pa čim bližje iz glave npr na karoserijo, mogoče tm kaj ne pride do štroma pa te zafrkava, bom pa spremljo tole pa če se še kaj spounem ti javim kaj bi lahko bilo. filter za benz si kaj dol jemal? zgleda še uredu, še njega preglej pa magari novga ali strega spucaj!??
m3000
Prispevkov: 125
wily napisal/-a:lahko odrežeš cevko pa daš novo objemko, sam glej da odrežeš tik pred objemko da boš imel še dost cevke. drgaè pa še probi vžigat z dodajanjem gasa, èe takrat užge je možno da bi te motorèek prosteka teka zajebavu ampak pol ko pa užge pa dobi info in dela normalno naprej, probaj še njega dol uzet pa spucat! pa tud mase preglej, èe so uredi da jih ni volk dobil, pa magari še kake dodaj, pa èim bližje iz glave npr na karoserijo, mogoèe tm kaj ne pride do štroma pa te zafrkava, bom pa spremljo tole pa èe se še kaj spounem ti javim kaj bi lahko bilo. filter za benz si kaj dol jemal? zgleda še uredu, še njega preglej pa magari novga ali strega spucaj!??
- objemke sem odstranil (wd-40 in nekaj čakanja:)
- nov podatek: zamenjana je bila tudi benc. črpalka ter računalnik, vendar je stanje enako
- z dodajanjem gasa mi ne vžge (mogoče pomaga v primeru ko je še vroč)
- benc. fiter nisem pregledal - kje pa je in kako ga odstranim/počistim?
- kako pa počistim motorček prost. teka?
ali smem prižgati avto z izklopljenim/odstranjenim motorčkom pr. teka?
avto popravljam bolj počasi ker se mi niti ne mudi tako... :)
"Just renault it"
