Težave z vžigom / Renault 19 / vergla ampak ne prižge
m3000
Prispevkov: 125
Pridružen: 08 Jul 2004, 11:59
Odgovor Napisal/-a m3000 »
Zdravo,
imam renault 19 , l. 1995, 1.4energy
Najbolje bo, da povem kar celo zgodbo :)
Zadnje čase, ko je bilo vlažno vreme, mi včasih ni takoj prižgal in je bilo potrebno večkrat verglati, da je prižgal.
Potem sem zamenjal kable, razdelilno kapo, vendar težava ni bila odpravljena.
Par dni nazaj je motor v prostem teku, začel veliko bolj tresti (kot dizel). To se je zgodilo tiste dni ko je temperatura padla pod ničlo.
Od včeraj pa kar noče prižgati. Motor vergla ampak ne prižge.
Nato sem očistil svečke, za vsak slučaj dolil bencin. (kabli in razdelilna kapa so že bili menjani). Prilkopil sem ga še na drugi akumolator - to mu tudi ni pomagalo.
Ko pa sem v fergser(uplinjač?) natočil nekaj kapljic bencina, je pa zakašljal in se s težavo prižgal :)
Potem sem ga še nekajkrat testno prižgal in ugasnil - je deloval.
Ko pa sem ga hotel prižgati, čez nekaj ur se pa zgodba ponovi - verglanje ampak noče prižgati :(
Predlogi?
Zadnjič spremenil m3000, dne 01 Nov 2010, 18:03, skupaj popravljeno 1 krat.
"Just renault it"
wily
Prispevkov: 1253
Pridružen: 11 Feb 2008, 00:22
Kraj: Prebold
Odgovor Napisal/-a wily »
možen, da pumpa ne nabije dost pritiska za vžig, ko si pa ulil benz not je pa potegnal pol je blo zadost, preglej pumpo pa dej eni zmerit pritisk pumpe...
m3000
Prispevkov: 125
wily napisal/-a:možen, da pumpa ne nabije dost pritiska za vžig, ko si pa ulil benz not je pa potegnal pol je blo zadost, preglej pumpo pa dej eni zmerit pritisk pumpe...
kako lahko preverim bencinsko pumpo? niti tega ne vem kje je? :)
"Just renault it"
wily
Prispevkov: 1253
Kraj: Prebold
m3000 napisal/-a:
zadne zice dvigen pa maš spodi pumpo, drgač pa daš cev iz motorja dol pa pogledaš ko daš kontakt kako hitro ti nafila npr 1l flašo, če gre kr hiter pa e full dober curk je uredu če pa ne je premal pritiska
m3000
Prispevkov: 125
sedeže sem dvignil, umaknil sem pokrovček, ključ dal v kontakt ( 2. stopnja) in bencinska pumpa se je slišala (nekakšen šumeč zvok, ki se na koncu konča z zvokom "TOK" )
Nisem pa odklopil cevke, ker ne vem kje lahko to naredim.
Aja: če avto ne prižge, bencinska pumpa pa se ugasne po nekaj sekundah potem itak ne bom videl, kako hitro mi napolni litrsko flašo ?
Sledi menjava/čiščenje uplinjača? ali moram pred tem še preveriti kako močna je bencinska pumpa?
edit: še to. Imam monotronic
"Just renault it"
m3000
Prispevkov: 125
benc. pumpa dela - odklopil sem cevko dal kontakt in v flaško se je izteklo kar nekaj bencina.
Torej je zanič "monotronic" oz. kako se pač imenuje?
To naj bi bilo potrebno zamenjati.
Ali ima morda kdo navodila za monotronic? Iščem in iščem pa nič ne najdem.
Ali si lahko pomagam z dialogysom(ga nimam) ali haynes manuals? Če ima kdo kaj takega, naj prosim pogledam
"Just renault it"
Dr_S
Prispevkov: 709
Pridružen: 31 Avg 2003, 17:54
Odgovor Napisal/-a Dr_S »
Ko verglaš imaš iskro na svečki?
Go HARD or Go HOME
m3000
Prispevkov: 125
Dr_S napisal/-a:Ko verglaš imaš iskro na sveèki?
iskra je - vsako svečko (posebej) sem dal dol in iskra se je med verglanjem videla.
kako bi še lahko vedel ali je monotronic crknil?
ali je lahko crknil računalnik oz. tista škatla, ki se nahaja ob tekočini za pranje stekel.
"Just renault it"
joztom
Prispevkov: 1102
Pridružen: 08 Feb 2010, 00:46
Odgovor Napisal/-a joztom »
Snameš iniciator vžiga na vztrajniku in ga očistiš umazanije, predvsem kovinskih špen. Če pumpa dela, je lahko kriv prelivni ventil, ki bi moral držati 3 bare na rampi. To nekje dobiš starega, rostfrei, okrogel, cca 4cm v premeru komad. To, da se pumpa ustavi po kontaktu čez nekaj sekund, je normalno. Lahko je pa tudi vbrizgalna šoba. Za konkreten predlog je potrebno vedeti tip avta, tip motorja in letnik.
schik
Prispevkov: 2728
Pridružen: 03 Apr 2008, 14:15
Odgovor Napisal/-a schik »
Očisti vse svečke, jih daj nazaj. Poberi vse kable da ne pride iskra noter (pazi na vrstni red kablov) in nekaj časa štartaj da vergla. Pol pa svečke ven vzami pa glej katera je "mokra" od bencina. Mogoče ne pride gorivo do vseh cilindrov.
m3000
Prispevkov: 125
joztom napisal/-a:Snameš iniciator vžiga na vztrajniku in ga oèistiš umazanije, predvsem kovinskih špen. Èe pumpa dela, je lahko kriv prelivni ventil, ki bi moral držati 3 bare na rampi. To nekje dobiš starega, rostfrei, okrogel, cca 4cm v premeru komad. To, da se pumpa ustavi po kontaktu èez nekaj sekund, je normalno. Lahko je pa tudi vbrizgalna šoba. Za konkreten predlog je potrebno vedeti tip avta, tip motorja in letnik.
Tip:
Renault 19, l. 1995, 1.4 energy, tip motorja E7J, moč: 58 kw, tip: BCL53A
Kje pa se nahaja prelivni ventil ?
Je pa moj fergazer - (oz. kaj sploh je to? monotronic..) podoben temu:http://www.gebrauchtteile24.de/bilder/T ... 658_XL.jpg
"Just renault it"
jero_13
Prispevkov: 2006
Pridružen: 18 Jan 2009, 14:06
Odgovor Napisal/-a jero_13 »
m3000 napisal/-a:
joztom napisal/-a:Snameš iniciator vžiga na vztrajniku in ga očistiš umazanije, predvsem kovinskih špen. Če pumpa dela, je lahko kriv prelivni ventil, ki bi moral držati 3 bare na rampi. To nekje dobiš starega, rostfrei, okrogel, cca 4cm v premeru komad. To, da se pumpa ustavi po kontaktu čez nekaj sekund, je normalno. Lahko je pa tudi vbrizgalna šoba. Za konkreten predlog je potrebno vedeti tip avta, tip motorja in letnik.
Tip:
Pa ni monotronic, temveč monopoint...
Drive it like you stole it.
Član Renault kluba Slovenije
joztom
Prispevkov: 1102
Preglej varovalke. Preglej stikalo, ki izklopi vžiganje pri nesreči, to je ponavadi štirioglato rdeče stikalo nekje pod prvo haubo. Ga pritisneš do konca in spet se aktivira in avto vžge.
Zadnjič spremenil joztom, dne 10 Nov 2010, 08:54, skupaj popravljeno 1 krat.
m3000
Prispevkov: 125
okej bom poizkusil še vse našteto - hvala za nasvete :)
čeprav jaz mislim, da je nekaj narobe z uplinjačom ali pa bencinsko pumpo, saj avto takoj prižge, čim dotočim nekaj bencina direktno v uplinjač.
"Just renault it"
m3000
Prispevkov: 125
"Just renault it"
