Clio L92 prazni akumulator
Ruff_RydeR
Prispevkov: 395
Pridružen: 28 Apr 2004, 01:36
Kraj: Kamnik
Odgovor Napisal/-a Ruff_RydeR »
zadewa je taka da se mi po dveh tednih mestne voznje izprazni aku
dons sm mogu s5 ''kick startat'' :mad:
lih pred tem sm pa pomeru kolk kej fila alternator
in kolk pade pol k uklopm porabnike (ce bo to kej pomaga)
sm tko dost n00b pr stromu :oops:
stantgas 0 porabnikov :12,4V
2500rpm 0 porabnikov :14V
stantgas,luci:11,75
stantgas vsi porabniki :11,5
torej upam da vam rezultati kej pomagajo al alterator dost fila
zdej me pa zanima se kako pomert ce pri ugasnjenem avtu
kej prevec stroma vlece sumim alarm in koliko naj bi alarm
pa radio u pripravljenosti porabla
L.p Miha
I know U got soul
tešo
Prispevkov: 541
Pridružen: 25 Jun 2005, 00:39
Kraj: Krško
Odgovor Napisal/-a tešo »
premal ti fila.
v standgasu mora filat 14.6 V al tu nekje.
Tadej
Prispevkov: 3232
Pridružen: 27 Nov 2005, 16:30
Kraj: Kočevje
Odgovor Napisal/-a Tadej »
teso napisal/-a:premal ti fila.
:smt051
Ruff_RydeR
Prispevkov: 395
Kraj: Kamnik
aha se praw remont alternatorja ?
se da pomert ce alternator prec na izhodu dost fila
(zanimiw da lucka ne swet za aku)
k je instalacija tko mau boga tko da bi se lohka tud kje zgubu strom ?
u glawnem pomerm se direkt pa se jawm za naprej
hwala usem skp RK rulz :smt004
:x-mas:
I know U got soul
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
V stangasu ne bo filal 14.6 pa da se na glavo postavis. Fila tok, ne napetost in alternator takrat da ven mogoce 1/4 moci. Bo toliksna napetost, ce bo akumulator ze od prej poln in ce ne bo porabnikov, drugace pa ne. Je pa res da vsi porabniki in omenjena napetost je pa res premalo in to pomeni da praznejo akumulator. Ce ni dodatnih porabnikov kot pred casom, potem so res ali krtacke na alternatorju ali pa ena od usmerniskih diod na alternatorju.
Torej - strinjam se da je alternator, vendar ne zaradi prej omenjenega vzroka-napetosti v prostem teku.
Tadej
Prispevkov: 3232
Kraj: Kočevje
Ja no, men v stantgasu vse na acu. laufa...
Ruff_RydeR
Prispevkov: 395
Kraj: Kamnik
Samojed napisal/-a:V stangasu ne bo filal 14.6 pa da se na glavo postavis. Fila tok, ne napetost in alternator takrat da ven mogoce 1/4 moci. Bo toliksna napetost, ce bo akumulator ze od prej poln in ce ne bo porabnikov, drugace pa ne. Je pa res da vsi porabniki in omenjena napetost je pa res premalo in to pomeni da praznejo akumulator. Ce ni dodatnih porabnikov kot pred casom, potem so res ali krtacke na alternatorju ali pa ena od usmerniskih diod na alternatorju.
kako nej pa tok pomerm kwa je treba nastimat na multimetru (remember n00b :) )
in za info :wink: kaj dela usmerniska dioda
I know U got soul
privatnik
Prispevkov: 718
Pridružen: 17 Mar 2003, 21:04
Kraj: CE
Ce ti fila pod 13V pol ti prazne. Napetost bi naj bla ves cas 14.4V pod standgasom in pri obratih. Sigurno ko vklopis luci napetost malo pade ampak ne pod 13V. Najbolj se ti splaca nardit en remont alternatorja pa mas mir. Js sem dal menjat diode komplet, regler, krtacke pa je blo mnde okol 14.000 z delom vred.
Ruff_RydeR
Prispevkov: 395
Kraj: Kamnik
@privatnik
kje si pa to delu
@ostali
a pol more bit napetost ce se pomer
direkt na alternatorju TUDI 14+
rad bi biu res zihr predn zacnem razkopavat
I know U got soul
Samojed
Prispevkov: 1242
http://www.iskra-ae.com/eng/docs/alternators_AAG.pdf
To je en link - v prostem teku luci in ostali porabniki pozrejo toliko, da je 15A ziher premalo, torej ne bo cez 14V, razen ce je aku povsem poln. Pika.
Alternator ima 6 usmerniskih diod in ce ena crkne, ima samo se 2/3 moci.
Torej - kot sem napisal - remont alternatorja, vendar ne zaradi vrednosti v prostem teku, ampak zaradi vrednosti pri visjih obratih. Tam bi moral proizvajati vec, kot "stock" avto lahko pokuri.
Bojci
Prispevkov: 2471
Pridružen: 05 Maj 2003, 08:58
Odgovor Napisal/-a Bojci »
stromar's here! :D
V standgasu MORA altenator filati vsaj 14V, cez celotne vrtljaje pa okrog 14,4V. Res vam pravim, ker sem jih ze kar nekaj premeril in par predelal. Res pa je, da v standgasu altenator ne more proizvesti toliko elektricne moci...to pomeni, da ne posilja veliko toka v akumulator, ki deluje na 12V (normativ).
Razlika napetosti pa res pozene tok..to je pa itak jasno.
Z visanjem vrtljajev se se proizvede vec elektricne energije. V bistvu se glede na vrtljaje inducira razlicna napetost, ampak regler ima funkcijo, da to zabremza na 14,4V, tok polnjenja je pa razlicen.
Zakaj pravim, da sem meril drugace? Ker tok polnjenja ne mores tako zmeriti kot meris napetost. Vezava je zaporedna in ne vzporedna.
Ce altenator ustvarja 13V, akumulator se vedno fila. In ce priklopis vse elektricne porabnike na avtu, mora ob pravilno delujocem altenatorju past napetost za najvec en volt.
Ravno dva meseca nazaj sem glavo razbijal pri fotru...akku se mu je praznil, pa ni vedel zakaj...lucka za akku ni zasvetila (cudno)...napetost je bila 11,9 volta...sem vedel za ne fila. Pa sem si mislil, verjetno je regler ok, navitje je pa v kratkem stiku...ker mu je v trenutku praznilo. Pa je imel ravno doma en nov regler, sem ga menjal in glej...takoj dela vse. Napetost v standgasu je bila 14,2V, malo gasa 14,6V...tok filanja v standgasu (meril s tokovnimi klesci in se po klasicni metodi)...v zacetku ene 4A, pri gasu skoraj 6A. Vrednost v standgasu zato tako velika, ker je akku bil dokaj spraznjen.
Jaz sem mojega na 19ki obnavljal sam, regler je stal 3,4kSIT, dva lezaja 1,4k, drsne obrocke mi je pa en podrejal zastonj.
upam, da niste jezni zaradi dolgega odgovora. :oops:
aja..odgovor Ruff-u:
mogoce so kaksne diode hin ali pa samo regler. Je velikokrat krivec za ogromno stvari.
Ruff_RydeR
Prispevkov: 395
Kraj: Kamnik
bojci kwa pa je to regler lepo po slovensko in kaj pocne (d se se mau naucim zrawn :) )
I know U got soul
Bojci
Prispevkov: 2471
regler je regulator napetosti, ki hkrati tudi nosi scetke oziroma krtacke. Krtacke so zaradi elektricnega stika z rotorjem (mirujoci del na rotirajocega). Regulator pa drzi konstantno napetost na izhodu...ker ce ga ne bi imel, bi se napetost proporcionalno z vrtljaji spreminjala.
sem jaz ze dolgo let nazaj meu probleme na mopedu...vsaka zarnica poknila, ker je regulator crknil. :wink:
BeaM_X
Prispevkov: 870
Pridružen: 06 Dec 2005, 19:18
Kraj: Kransterdam
Odgovor Napisal/-a BeaM_X »
Za ta alternator si upam trditi ker je isti kot v mojem avtu maksimalno da vn 14.2V tolk tud na njemu pise.Tm pa do 13.5 je pa se use uredu.
Jest sm mev cist isti primer in takrat so v mojem primeru sle diode.
Ni druge kot alternator vn, pa ga nest avtoelektricarju ,kerga mas pac u blizin,ker to skor usak avtoelektricar dela.
privatnik
Prispevkov: 718
Kraj: CE
Js sem to rihtal v Celju in dvomim da bos vozu v Celje, ti pa tak (kot so ze povedali drugi) to lahko zrihta katerkoli avtoelektricar. Js sem takrat pac preventivno kr vse zamenjal, da mi nebi cez 2 mesca se kaj druga slo in polbi spet mel veselje s sraufarijo tam okol alternatorja 8) .
