Tresenje motorja
timberwolf
Prispevkov: 34
Pridružen: 30 Apr 2006, 15:35
Tresenje motorja
Odgovor Napisal/-a timberwolf »
Laguna 2002 1,9 dci, pri stqandgasu ko gledam motor pri odprti havbi se motor obcutno bolj trese kot vcasih, tudi v kabini cutim rahle tresljaje. Ves cas se popolnoma enakomerno trese brez spremembe. Vcasih pa je bil motor miren ko da gledam sliko!
Zakaj pa taksna sprememba, kaj je lahko narobe oziroma kaj ga muci?
Ima prevozenih 30.000 zadnjih 5000 km dosti po mestu in zelo malo relacije. Olje, oljni filter, zracni filter menjano pred 8.000 km. Dizel filter se ni bil menjan (ker se menja kao na 60.000 po knjigi). Nosilci verjetno ne morjo bit glede na prevozene km in tudi zmatrani niso videt.
Pomagajte s kaksnim nasvetom ali izkusnjami.
Duli
Prispevkov: 2085
Pridružen: 24 Apr 2006, 17:44
Odgovor Napisal/-a Duli »
mozno da ti en cilinder ne dela. vsekakor pojdi na servis, pa naj ti malo pogledajo.
Bojci
Prispevkov: 2471
Pridružen: 05 Maj 2003, 08:58
Odgovor Napisal/-a Bojci »
se na moci kaj pozna?
Drugace pa po vsej verjetnosti ena diza ne deluje pravilno...poglej izpuh, ce se cuti kaj neizgorelega dizla. V tem primeru ena diza ne naredi dovolj tlaka za razprsitev, zato se dizel ne vzge.
Ali spucat dizo, ce se da, drugace pa menjat. Obenem pa preveriti stanje ostalih diz.
timberwolf
Prispevkov: 34
Na moci ne bi mogel reci, da se kaj pozna. Deluje in potegne normalno v vseh rezimih. Problem je opazen samo pri standgasu.
trance0
Prispevkov: 313
Pridružen: 28 Dec 2005, 15:20
Odgovor Napisal/-a trance0 »
Hja, tole tresenje motorja, weird. Meni se enako trese na Twingotu pa se nisem ugotovil vzroka. Sem dal pucat sobe z ultrazvokom, menju kable, pogledu stanje nosilcev, preveru kolektorja, dal pucat loputo za gas, dal nastavt ventile,... Pa je sam ene dva dni masinca leps laufala, potem pa isto sranje spet.
Don`t worry, be happy:)
scenicII
Prispevkov: 130
Pridružen: 04 Sep 2006, 08:58
Kraj: Okolica Celja
Re: Tresenje motorja
Odgovor Napisal/-a scenicII »
timberwolf napisal/-a:Laguna 2002 1,9 dci, pri stqandgasu ko gledam motor pri odprti havbi se motor obcutno bolj trese kot vcasih, tudi v kabini cutim rahle tresljaje. Ves cas se popolnoma enakomerno trese brez spremembe. Vcasih pa je bil motor miren ko da gledam sliko!
Preveri najprej nosilce motorja, najvec krivde za prekomerne tresljaje ima zgornji...sem imel enako napako pri scenicu 1'9 dCi, pri priblizno enakih kilometrih :?
Solero
Prispevkov: 971
Pridružen: 08 Jan 2006, 13:31
Odgovor Napisal/-a Solero »
Za naftni filter sem mnenja da je dobro da se menja vsako leto pred zimo tudi ni taksen strosek! Pol pozimi nebo tezav z vziganjem. Ker najprej pri filtru zadeva zmrzne, zaradi kondenza ki se ustvari na filtru.
Pancho
Prispevkov: 719
Pridružen: 15 Avg 2006, 10:51
Kraj: Obala
Odgovor Napisal/-a Pancho »
Sem 99% preprican, da je zgornji nosilec motorja. Sem zvedel, da je bilo ze veliko reklamacij na ta del in tudi jaz imam isto tezavo na megane-u II. Zaenkrat sem v fazi pogajanj s servisom, da mi napako odpravijo na njihove stroske; pac poskusam izsiliti cim vec, ker avto ni vec v garanciji.
scenicII
Prispevkov: 130
Kraj: Okolica Celja
Pancho napisal/-a:Sem 99% preprican, da je zgornji nosilec motorja. Sem zvedel, da je bilo ze veliko reklamacij na ta del in tudi jaz imam isto tezavo na megane-u II. Zaenkrat sem v fazi pogajanj s servisom, da mi napako odpravijo na njihove stroske; pac poskusam izsiliti cim vec, ker avto ni vec v garanciji.
Ja, zgleda, da je tale nosilec motorja res sibka tocka. Poznam nekaj primerov, ko je bil to vzrok za cudno obnasanje motorja, tako pri Meganih, Scenicih in Lagunah. Sam sem imel sreco, da mi je "gagnu" se v garanciji...Sicer je pa cena cca 23.000 SIT + delo.
timberwolf
Prispevkov: 34
Noop! Nosilec mislim, da ni. Sem ga premigal da so me roke bolele pa ne kaze nic popuscanja ali, da bi bil losan. Torej je problem vseeno kje drugje.... Zgorevanje, dize..... Se kaksna ideja?
Solero
Prispevkov: 971
timberwolf napisal/-a:Noop! Nosilec mislim, da ni. Sem ga premigal da so me roke bolele pa ne kaze nic popuscanja ali, da bi bil losan. Torej je problem vseeno kje drugje.... Zgorevanje, dize..... Se kaksna ideja?
Huh z rokami bos tezko precekiral zadevo. Poslji nekoga v avto. Naj zategne rocno zavoro ga da v prvo prestavo ter pocasi spusca sklopko ter doda malo plina ti pa spredaj opazujes pri odprtem pokrovu obnasanje motorja. Nato naj proba se v vzvratni predstavi ob zategnjeni rocni zavori.Ce bo zgledalo kot da zeli motor pobegnit iz svoje "nevtralne" lege pol so zagotovo nosilci. Malenkost podajanje motorja je tako normalno..
timberwolf
Prispevkov: 34
To pa nisem vedel! Bom poskusil na ta nacin preveriti nosilec!
scrat
Prispevkov: 1526
Pridružen: 31 Okt 2006, 19:38
Odgovor Napisal/-a scrat »
kokr jst vem je ena soba za deisla okoli 70k.
Espace
Prispevkov: 75
Pridružen: 09 Jan 2006, 00:10
Odgovor Napisal/-a Espace »
@Klop
Prosim definiraj to tresenje motorja je to kot mocnejse trsenje celotnega motorja ali samo motor mocneje vibrira, ter od kdaj se ti to pojavlja. Ce se pojavlja samo sedaj ko je bolj vlazno vreme, je odgovor ze podal Solero (voda v naftnem filtru). Lahko se ti pojavlja tudi zaradi slabe kakovosti nafte - kje tankas?.
Da pa bi ze bile v okvari vbrizgalne sobe je pa pomoje malo preuranjeno.
Biv?°i lastnik Renault Espace Privilège 2,2 dCi (10/2005)
trance0
Prispevkov: 313
HEHE. Enako se trese moj twingo, ko se masina segreje.
