Dovoljene pnevmatike v homo kartončku
Jo,
ali je res da sedaj dobis vpisano samo tisto dimenzijo, ki je na avtu?
Nabavljam novega Scenica, pa bi dokupil 17ˇke; ali ima potem tudi 16ˇke notri vpisane (zimska pnevmatika)?
Re: Dovoljene pnevmatike v homo kartončku
Ja cisto odvisno kako je homologacija napisana.robertp napisal/-a:Jo,
Nabavljam novega Scenica, pa bi dokupil 17¡ke; ali ima potem tudi 16¡ke notri vpisane (zimska pnevmatika)?
Npr. imam megana 8mesecev starega pa v homologacije pise 15" 195/65, 16" 205/55 , 17" 205/50. V resnici pa 15" ne pasejo,zaradi prevelikih diskov
Nov Scenic pa tako ima serijsko 16". Ce pa bos narocil avto z 17" pa bo oboje vpisano..
tkole je. ce gres homologirat novo dimenzijo feltn/pnevmatik, imas vpisano samo tisto (poleg tovarniske oziroma tiste, ki jo ze imas vpisano), ki jo homologiras. drugace je pri novih vozilih, katera imajo homologiranih vec dimenzij.recimo pri meganu coupeju imam tovarnisko vpisano 185/60/15, homologiral pa sem 205/40/17. vpisane imam ti dve dimenziji.
Se da .. ker ti vpise samo dimenzijo gum in ne felnoRoZleht napisal/-a:mene bi neki zanimal glede tega ... a ti v hom.kartoncek vpisejo samo dimenzijo pnevmatik, al tud katere feltne mas??? ce das ene X feltne gor za homolomo, pa pol druge gor (dimenzija gum ostane ista) se da???
potemtakem npr. ce bi jst kupu feltne od cliota 16v al pa od williamsa, grem homologirat npr. OZ feltne, pa pol zamenjam, nima veze to??? vazn da so pnevmatike iste dimenzije???MaTe0 napisal/-a:Se da .. ker ti vpise samo dimenzijo gum in ne felnoRoZleht napisal/-a:mene bi neki zanimal glede tega ... a ti v hom.kartoncek vpisejo samo dimenzijo pnevmatik, al tud katere feltne mas??? ce das ene X feltne gor za homolomo, pa pol druge gor (dimenzija gum ostane ista) se da???
Lp RoZleht
- clio_dizel
- Prispevkov: 1433
- Kraj: Vrhnika
Tocno tako. Znamke platisc ti ne vpisujejo.clio_dizel napisal/-a:jurre, jaz sem homologiral zacetek novembra, pa so mi vpisali dimenzijo gum, velikost, sirino in et feltne - ne pa tut firme.
Glede vpisanih dimenzij, pa mislim, da moras imeti vse (15" - 17"); vsaj tako je pri nasem meganu II (pri scenicu pomoje ni nic drugace).
Npr. novi clio ima vpisano samo tisto dimenzijo, s katero je avto kupljen.
Vpisejo ti dimenzijo pnevmatik ter sirino in ET platisc. Torej platisca lahko potem brez tezav zamenjas, toda morajo biti enako siroka in enako pomaknjena navzven. Pa seveda enako velik
Se da pa vcasih zmenit, da ti na homologaciji vpisejo se kaksno drugo dimenzijo pnevmatik; seveda pod pogojem, da je tudi ta vpisana v papirjih od platisc za tvoj avto.
