Pozdrav..
Avto je od frenda,ki nima neta tko da bom jst opisal problem..
Avto je laguna 1.8 16V 2001.Problem se pojavlja neredno vendar zadnje case pogosteje.Stvar je v tem,da avto vcasih sam navija gas.To se lahko zgodi ob prvem vzigu ali celo med voznjo.
Avto vzges in navije do 2500 ali 3000 rpm.Pedal za gas je mrtev in ne reagira.To se je zgodilo tudi med voznjo kar je zelo neprijetno.
Avto moras ugasniti za cca. pol ure in potem dela normalno.
Na armaturi posveti lucka za asr in lucka ki kaze na tezave z motorno elektroniko.
Na testerju ne pokaze nic.
Laguna 1.8 16V 2001 mrtev gas pedal
bluerunner
- Prispevkov: 367
- Pridružen: 20 Jan 2006, 20:20
bluerunner
- Prispevkov: 367
Na uradnem servisu, ker dvomim, da ima kaksen fusar to doma. Kompleten program morajo nponovno naloziti na elektroniko, ker zgleda, da nekaj vmes skace ob zagonu motorja...neka motnja je. Ce tester ne pokaze napake, sklepam, da je motnja v algoritmu programa, malo verjetno da je kaksen senzor kriv za to...ugibam, tocno ne morem trditi, lahko da se motim.
bluerunner
- Prispevkov: 367
Jaz sem imel enako napako, ki pa sem jo odpravil sam s pomocjo kolega in foruma. Napaka je v motorizirani loputi. Poglej kaksno loputo ima kolega (ali je plasticna ali zelezna). Testiral sem razlicne lopute zato ti lahko iz prve roke povem da pasejo vse lopute od bencinskih 16V motorjev(ne glede na tip renaulta samo da je letnik enak ali novejsi od njegove lagune). Edina stvar na katero moras biti pozoren je da zelezno loputo zamenjas z zelezno, plasticno pa s plasticno.(v nasprotnem primeru racunalnik ne sprejme lopute neglede na reprogramiranje na pooblascenem servisu)
Se ena fora je bla pri enemu znancu, ko mu ni nic pokazalo na testerju, pa je bila napaka na motornih kablih. Probaj prvo dobiti testno motorizirano loputo, nato pa preglej kable.
Zadnjič spremenil dule19, dne 03 Okt 2006, 19:46, skupaj popravljeno 1 krat.
bluerunner
- Prispevkov: 367
