Megane 1.6 letnik 1997
Pozdravljeni Renojevci.
Ta vas forum ze dalj casa spremljam sedaj pa potrebujem vaso pomoc.
Imam Megana 1.6 letnik 1997, 160.000km.
Servisi so bili redno delani.
Sedaj pa je zacel nekaj zezat.
Pri nizkih obratih vcasih cuka. Ce spustim gas in ga pohodim normalno potegne, poraba je tudi v mejah normale.
Dogaja se mu tudi, da na stantgasu obrati padejo skoraj na 0 in potem se zacene na 1000 ali 1500. Obcasno med voznjo tudi crkne.
Se pa to dogaja ko ima slab dan. Se zgodi da gre cel teden vredu potem pa kak dan pokaze vse simptome.
Ste ze imeli podobne izkusnje ? Kaj bi po vasem mnjenju lahko povzrocalo napako ?
Na kaj naj bom pozoren ?
Hvala za pomoc in Lep dan
Blond
Blond
Motorcek se nahaja navrh lopute, na tej sliki se ga vidi na na drugi strani lopute kot je zajla za gas - crna 'skatlica' s konektorjem.
Jest bi probov najprej spucat, ker je pri vecini problem da se zapaca.
postopek je napisan tu (je se par ostalih problemov vpisanih tko da poglej od tam ko pise 'Next is the TB. ').
**edit** pozabu link dodat -> Klik
Renault Megane
#renault-klub.si @ ircNet ( irc://irc.arnes.si/#renault-klub.si )
Nism se delu tega, sam kokr se spomnem tam, je treba pazit na dihtungo ko vzames loputo dol (da ti ni treba kupovat nove), da cimbolj celo dobis dol, za ostalo pa se ne vem. Sm se zanc hotu lotit tega pa nimam tapravih kljucev, ko jih dobim bom naredu to.
Renault Megane
Jaz tudi ja. Samo je bila gumijasta cevka pocena ki pride pol tu not.. In kak si se dotaknil cevke tak so obrati zanihali, avto pa trokiral...
Tadej: Kateri letnik imas ti to?? Ker jaz nimam tistega plasticnega nosilca gor, ko so kabli za svecke speljani..
Zadnjič spremenil Solero, dne 29 Sep 2006, 12:51, skupaj popravljeno 1 krat.
Jebenti fanntje to sploh ni to.Blond napisal/-a:no cevka je pri meni vredu.
Sem prvo sel to pogledat...
Blond
Levo od oznacenega dela je ta regulator.
Prisraufan z dvemi (al pa tremi se zdej ne spomnim) sraufi.
Odsraufi ga dol pa malo prepihaj. Namazi ga z mastjo ( mislm da je ena posebna).
GOLF VI. 1.2 TSI + 2.0 TDI
