Zdravo!
Takole gre, pred kratkim sem zamenjal radio in opazil da imam poskodovan signalni kabel za ojacevalec. Tako sem sel kupit tudi tega novega, sedaj pa se mi ojacevalec izklaplja pri visjih obremenitvah. Je to lahko zaradi preslabega kabla, ali ima radio kako blokado ki skrbi da se ojacevalec nebi skuril? Varovalke so vse cele, napajalni tudi, masa dobra... Radio je pa Sony.
Hvala in Lp
izklapljanje ojacevalca
mozni vzroki:
kratek stik na chinch kablih, poglej da se nikjer ne stikata - to je mne jezilo pol ure!
Napajalni kabel pretanek, tud mozno
amp v kratkem stiku, mozno pregrevanje
samo avtoradijo, hja tud tu se da kej zgodit,
akumulator preslab, poglej nivo kisline , dolij po potrebi, lahk ga pa das polnit na polniuc ce treba.
to je neki, drugi pa naj vec povejo!
Hvala stari, ampak zadeva cudezno deluje
... Taki primeri me najbolj jezijo, ko ne pridem zadevi do dna. Poklicem jaz kolega naj pride pogledat, on navije muziko in vse poka tako kot je treba
. Svasta...
Drgac pa napajalni mora bit ok, ker je ze prej spilal (menjal sem samo cinc).
Aku je tut OK ker se star en mesec, alternator ga pa tut pridno fila
Problem je moral bit pomojem v kratkem stiku kot pravis...
Hvala se 1x in Lp
Hvala se 1x in Lp
