Menjalnik Clio 1.8 16v vs. R19 16v
B-Stard
Prispevkov: 436
Pridružen: 11 Maj 2006, 20:00
Kraj: Kranj
Odgovor Napisal/-a B-Stard »
Zanima me ce ima kdo izkusnje iz prve roke kaksna je razlika menjalnika od r19 16v na cliotu? Se pozna kaj?
B-Stard
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
Res noben nea ve??? :mad:
BeaM_X
Prispevkov: 870
Pridružen: 06 Dec 2005, 19:18
Kraj: Kransterdam
Odgovor Napisal/-a BeaM_X »
ja menjalnik je isti,ce mas u kliotu masino 1.8 16v
B-Stard
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
To vem sam kako je z razmerji prestav v praksi
BeaM_X
Prispevkov: 870
Kraj: Kransterdam
prestavna razmerja so ista ker,se menjalnik od kliota in devetnajstke ne razlikuje(isti model menjalnika)
jure
Prispevkov: 398
Pridružen: 29 Avg 2005, 15:17
Kraj: koper
Odgovor Napisal/-a jure »
BeaM_X napisal/-a:prestavna razmerja so ista ker,se menjalnik od kliota in devetnajstke ne razlikuje(isti model menjalnika)
mislim da ima 19ka malo daljsa razmerja kot pa clio.
Little_tortilia_boy
Prispevkov: 423
Pridružen: 21 Nov 2005, 12:50
tako je, 19ka ma mal dalsi razmerje, drugo je pa to da oba menjalnika paseta na motor....
astegn
Prispevkov: 57
Pridružen: 02 Jun 2006, 21:01
Kraj: Štajerska
Odgovor Napisal/-a astegn »
A lahko prosim nekdo razlozi v cem je poanta teh prestavnih razmerij?
Duli
Prispevkov: 2085
Pridružen: 24 Apr 2006, 17:44
Odgovor Napisal/-a Duli »
Mislim, da je samo 5 prestava pri 19-ki daljsa od Cliotove, za ostalo pa nisem ziher (oz. se mi zdi da so enake).
Solero
Prispevkov: 971
Pridružen: 08 Jan 2006, 13:31
Odgovor Napisal/-a Solero »
astegn napisal/-a:A lahko prosim nekdo razlozi v cem je poanta teh prestavnih razmerij?
Hm ne da se tako opisat, ne da bi prej karkoli slisal o gonili ali podobnih receh ki so v strojnistvu. A vseeno ti bom poskusil priblizat zadevo, ki se pojavlja pri zobniskih , veriznih, jermenskih, tornih in vrvnih gonilih.
Prestavno razmerje i je razmerje vrtilnih n ali kotalnih w hitrosti gonilnega in gnanega dela:
Koda: Izberi vse
i = ω1/ω2 = n1/n2
Indexi pomenijo: 1 za gonilni clen (kolo-zobnik ali gred); 2 pa za gnani clen (kolo-zobnik ali gred)
Pri gonilih razlikujemo:
- prestavo v pocasno (redukcija i > 1 (n2 < n1); npr. i = 4 : 1 = 4
- prestavo v hitro (multiplikacija) i < 1 (n2 > n1); npr. i = 1 : 4 = 0.25
Pocasnejsa prestava pomeni, da je vrtilna hitrost na gredi gnanega dela manjsa z i od vrtilne hitrosti na gredi gonilnega dela in da je vrtilni moment na gredi gnanega stroja vecji za i od vrtilnega momenta na gredi gonilnega dela.
Drugace lahko prestavno razmerje izracunas tudi iz geometrije koles (zobnikov). Geomtrijsko prestavno razmerje je razmerje obsegov koles oziroma premerov d, stevila zob z in tako dalje..
Koda: Izberi vse
i = d2 / d1 = z2 / z1
Pri sestavljenih vecstopenjskih gonilih kamor spadajo tudi "menjalniki" je celotno prestavno razmerje.
Koda: Izberi vse
ic = n[vstopni] / n[izstopni] = i1 * i2 * i3
Celotno prestavno razmerje je enako razmerju med vstopno in izstopno vrtilno hitrostjo oz. produktu prestavnih razmerij posameznih stopenj i1, i2, i3,....
Pri kompliciranih prestavnih razmerjih razdelimo prestavno razmerje na dve ali vec stopenj. V eni stopnji dosezemo normalno prestavno razmerje i = 1 .. 5, izjemoma i ≤ 10 a je to odvisno od izvedbe in vrste gonila.
..uh sem se namantral. Upam da ti je zdaj kaj vec jasno kaj je to "prestavno razmerje". A vseeno menim, ce nisi strojnik oz. kak konstrukter kaksnih gonil ni potrebno da te glava boli zaradi tega. To je srce strojnistva-konstrukterstva :wink:
Duli
Prispevkov: 2085
Lahko bi samo napisal, da daljsa, ko so prestavna razmerja, slabsi so pospeski in vecja je koncna hitrost (ce so prestavna razmerja zelo kratka, prej pride do blokade in s tem nizje koncne hitrosti). :)
MaTe0
Prispevkov: 5219
Pridružen: 13 Nov 2005, 14:29
Kraj: Pohorje
Odgovor Napisal/-a MaTe0 »
Daljse ma renault krajse pa honda :) Zato renault stegne hondo na hitrosti honda pa na pospeskih :)
Stupo
Prispevkov: 4119
Pridružen: 18 Dec 2004, 18:08
Odgovor Napisal/-a Stupo »
Pri renaultih je problem, da moras saltati pri 6500rpm, med tem ko ga civic (vtec) potegne se naprej, skoraj do 8000rpm. :twisted:
Solero
Prispevkov: 971
Stupo napisal/-a:Pri renaultih je problem, da moras saltati pri 6500rpm, med tem ko ga civic (vtec) potegne se naprej, skoraj do 8000rpm. :twisted:
Ne vidim razloga zakaj bi Renaulta gnal do 6500/min povsem brez predmetno, le skodo delas.. Pa Honde tudi niso vec to kar so ble. Npr. novi Civic 4-vrata 1.8SOHC i-VTEC - 140KM (pri 6300obr) nimama nic boljsih karakteristik kot Megane 2.0 - 135KM (pri 5500obr), pa je Renault tezji kr nekaj 100kg.
Malo precekiraj grafe pa poglej zakaj nima smisla ga gnat preko 5500/min..
motor 2.0T 16v:
Bojci
Prispevkov: 2471
Pridružen: 05 Maj 2003, 08:58
Odgovor Napisal/-a Bojci »
kot pravi solero...tako je.
Pri vseh pogonih (otto, diesel, elektro, hidro, ...) je pomemben navor, ki je na bremenu oziroma navor, ki ga premagujes. Vecjo kapaciteto navora ima gonilni stroj, lazje bos breme poganjal.
