Ventilator za kabino
- nelkosmile
- Prispevkov: 28
- Pridružen: 26 Maj 2006, 14:35
Pri laguni l.97 mi je crknu motorcek za ventilator, tisti ki je na sopotnikovi strani zraven nog. A se kermu sanja ce se da kako popravit ali pa ce ve kje bi dobu rabljenega. Klima je avtomatska!
- nelkosmile
- Prispevkov: 28
avto sem dau na renaultov sevis zarad necesa drugega in sem reku naj pregledajo se zakaj mi ventilator ne dela in je reku da je zanc da bi ga morov previt, to se prav da je skurjen. previjat pa se tut nesplaca ker me pride vec kokr je pa ventilator (rabljen), tako da se iscem ventilator, klicou sem ze povsod in slabo kaze! vsaka pomoc mi pride prou, se posebej zdaj v vrocih dneh
- nelkosmile
- Prispevkov: 28
- nelkosmile
- Prispevkov: 28
Zgleda, da se mi je zgodila podobna zadeva.V kanale sem nasprical sprej za klime in zdaj displej na klimi kaze SERVICE, ventilator pa ne dela.Do zdaj je klima delala brez problema.Ali lahko kdo razlozi, kako se pride do ventilatorja, ali obstaja kaksen link, kjer je to opisano.
Laguna 2.0 S 16V, l. 1996 z avtomatsko klimo.
Zadnjič spremenil O.K., dne 21 Mar 2007, 21:02, skupaj popravljeno 1 krat.
Tako.Ventilator sem vzel ven, samo ima ene par kontaktov na ploscici in ene par navitij, ter se nekaj elementov, verjetno za razlicne hitrosti.Ali kdo ve, kako se zadeva da sprobat, da bi bil ziher, da je kriv ventilator.
Ko prizgem avto namrec nekaj sekund displej kaze, kot da je vse normalno, ventilator pa ne dela.Ko elektronika po nekaj sekundah pogrunta, da ventilator ne dela se vklopi SERVICE.
Danes sem zadevo dal enemu pravemu mojstru.Na ploscici so 4 fet tranzistorji in elektronika,ki usmerja signal, ki ga da komandni modul.Navitje je v redu za tranzistorje bomo pa se videli.Vsekakor se da popravit in glede na to da je nov cca 400 EUR, se popravilo tudi splaca.Kaksen bo koncni rezultat in cena popravili bomo pa se videli.Zmerit zadevo je tezko, ce tocno ne ves kaj je kaj in kako bi naj delovalo.Na konektorju sta dve debeli rdeci, dve debeli crni in se par tanjsih zic.Kje torej meriti, kaj meriti in kam priklopiti 12v?
Imam enak problem pri klimi in ventilatorju kot O.K. Ko vozilo prizgem vse kaze lepo in prav vendar po nekaj sekundah izpise SERVICE! Je mogoce ze kaj vec znanega na tem v cem je vzrok in kako popraviti? Klima je avtomatska, vozilo pa je Laguna 1.8 RXE letnik 96!
vse kontrolne lucke oz. tipke delujejo pravilno!
ne vklopi ventilalatorja!
ne greje!
ne hladi!
onemogoci nastavljanje stopnje ventilatorja - moc!
hvala za odgovore!
LP.
ne greje!
ne hladi!
hvala za odgovore!
LP.
