Menjalink iz 1.4 na 1.2
Zdravo
Kaksen mesec nazaj sem vas spraseval zakaj mi mece iz 5. prestave, sedaj je sel pa komplet menjalnik.
Sedaj me pa zanima ali bi pasal na Cliota 1.2 letnik 90 menjalnik od Cliota 1.4 letnik 92-97 ?
Clio RS
Moje mnenje je da ne pase.. ker je povsem druga zasnova motorja 1.4 kot 1.2.
Fant kako pa si ti prisel do prestavnega razmerja??!! Ce si strojne smeri pol ves kako dolg je postopek za preracun zobniskega prenosnika oz. planetnega gonila, ki je najbolj kompliciran strojni del oz. sklop kar lahko obstaja. Tako da ne vem kako lahko ti kr od oke ugotovil,da imata 1.2 in 1.4 enako prestavno razmerje.. Dobro se iz srednje sole in faxa spomnim zobniskih prenosnikov ter tistih preracunov, da nam je ce se grdo izrazim od "jajc" teklo ko smo pes preracunavali razna gonila in tiste razne bocne tlake ter korekturne faktorje,zaokrozevanje rezultatov na 4 do 5 decimalnih mest natancno itd. da ne nastevam vsega..
Solero, ce imata oba avta pri 100km/h v cetrti prestavi 3000rpm, potem je jasno, da imata menjalnika v 4 prestavi enako ali zelooo podobno prestavno razmerje. Ni treba nic racunat. Vendar pa ni nujno da je tako v vseh prestavah. So pa v dialogysu tabele z prestavnimi razmerji vseh menjalnikov. Aja, pa 1.2 in 1.4 v cliu teh letnikov nista povsem druge zasnove, se vec, sta celo identicna, le valji in bati so drugi.
No saj mozno, nebomo se prepirali..Samojed napisal/-a:Solero, ce imata oba avta pri 100km/h v cetrti prestavi 3000rpm, potem je jasno, da imata menjalnika v 4 prestavi enako ali zelooo podobno prestavno razmerje. Ni treba nic racunat. Vendar pa ni nujno da je tako v vseh prestavah. So pa v dialogysu tabele z prestavnimi razmerji vseh menjalnikov. Aja, pa 1.2 in 1.4 v cliu teh letnikov nista povsem druge zasnove, se vec, sta celo identicna, le valji in bati so drugi.
Najbolje bo, da pove za kak tip 1.2 motorja gre.. da mu bo lahko kar najbolje pomagali...
Kolikor se jst spoznam so je to ravno tako energy motor, samo da je na fergazer, ce bi bil novejsi letnik bi imel pa se vbrizgavanje pa katalizator in to je to.
Menjalnik bo pasal gor od 1.4 od 90-97, od 1.2 pa od 90 do 96( ko se zacne nova serija motorjev D7F).
Tako, da sam en menjalnik dobit, pa gor vrzt, ce ga bos dal od 1.4 znajo bit prestave daljse( odvisno od izvedbe, tko k je gor napisano).
Mislm pa da ga ima fotr od 1.2 Cliota l95, ce bi rabu.
modriDIRKAC
- Prispevkov: 162
- Pridružen: 21 Maj 2003, 15:20
ne prevec komplicirat fantje....vazno je samo da ima menjalnik prostor za starter na zadnji strani motorja....ce to klapa potem bo pasal gor vsak menjalnik od 1.2 do 2.0...prestavna razmerja so pri vseh menjalnikih skoraj enaka le 1.8 16 v in 2.0 16 v imata precej drugacen prenos v diferencialu ker se vrtita na visje obrate....jaz mam trenutno na svoji laguni 2.0 bencin menjalnik od kanguja dcija pa je prestavno razmerje cist enako kot pri serijskem menjalniku....
tko da tuki ni kaj komplicirat...ce pase na sravfe pol je to to....
Danes sem dobil eno ugodno ponudbo, menjalnik iz Cliota 1.4 letnik 97, prevozenih nekaj cez 70k za 15k z montazo, pa se ta mehanik je blizu mene doma
Tip menjalnika ni mogel pogledat, ker je imel menjalnik ravno tako obrnjen + se precej zalozen.
Pase ta menjalnik na moj motor
Pametna informacija bo poplacana.
Clio RS
