Modre ledice pri zvocnikih!!!
Lep pozdrav!!!
Dobil sem pac idejo da bi nekak pri clio-tu v armaturki kjer so visokotonci prikljucil modre ledice al pa modre zarnice pod mrezico tko da bi blo recimo vse skupaj vezano na avtoradijo, ko bi bil prizgan bi tudi iz mrezic svetilo modro.
Pa me zanima, ce je ze kdo to delal ali pa kako bi to naredil?
Hvala za odgovore!!!
LP Miha
LP Miha
A to mislis da bi ti ven skozi sipo svetlo, a hoces met osvetljeno tisto mrezco pri tweeterjih?
Ker te kao osvetljene sobe pri brisalcih in podobne fore so men kr neki, raj si z ledicami naredi osvetlitev notranjosti. Men prou lepo modro sveti po celi kabini in to z samo 9 ledicami
Sej bom posliku avto pa prpopu slikce
Ja v bistvu bi rad imel samo osvetljene mrezice na armaturki , ker tiste
sobe za brisalce tud men zgledajo kr neki. Itak pa mislim dat pod sedeze al pa pod armaturko modre neonke in jih vezat na stikalo od vrat.
Bi pa dal pod mrezice kake ledice al pa zarnice ki so bolj svoh da nebi bilo premocno mpak da bi se samo lepo videla modra svetloba.
Pa res bi prosil ce bi lahko poslikal notranjost da vidim kako izgleda. Kaj ves mogoce ti pa ukradem idejo.
LP Miha
LP Miha
Torej: najbolje je, ja da vzames remote , peljes prek releja(majhni,lahko ti zrihtam-seveda nujno kontra diodo zraven).
Modre ledice,katere imam porabijo nekako 3,6V, torej recimo das dve notr, to je nekako 7V, ostane cca 6V/30mA=200ohmov predupora.Vezez na delovni kontakt releja ,nardis eno ploscico pa je.
Odvisno kolk ledic das notr, sam kej prevec pa res ne.Mora biti tko na izi.
Tud direkt na reomote bi slo,sam remote je se mi zdi samo 100 ali 200mA.Jaz sem mel za osvetlitev uzad majhen rele cca 2x1cm.
Chip
Chip
