nizanje megane coupe
prvo lepo pozdravljeni!!!
stvar je taka..mam megane coupe 16.16v l.00 in sm se odlocu da ga bom nizu...
skrbi me kr ta model ma alu karter ki je nevarno nizko tlem...sej kdr bojo 17"alu po mojem ne bo panike....ma do tistikrat bo mogla zvalca tekat z 15"...in me zanima ce je kdo v moji situaciji(po moznosti iz goriskega konca)da zvem kako je...sepravi:lezeci policaji,luknje,plocniki...pac splosne ovire na cesti ki nam preprecujejo dirkanje ;P
tko...to bo zaenkrat to...
malo sm se razpisu na...
hvala in lp
hvala in lp
jst mam s 17" nize avto, kot pozimi s 15"...
ni fora v colah, ampak o visini gume. na internetu je malo morje programov, ki ti izracunajo visino glede na razlicne velikosti feltn in visino/sirino gum. mal prebrski, pa bos ziher najdu.
ce mislis nizati samo s fedri, pol je okol -40mm ze lepo, ce pa mas namen komplet podvozje menjat, pa premisl tud o kj vec...
kar se tice 17 col pa nizanja, ma ze BoneS ornk porihtan.
Aja, pa fantje a se se niste naucli da , ce das normalno dimenzijo 15 col in 17 col feltn in gum gor je visina oziroma premer gume ISTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ce sfalis dimenzijo gum, se tu pospeski in koncna hitrost spremenita!!!!!
Res je sam da je guma pr 15 col balon pr 17 pa leps zgleda in pozna se seveda pri udobju in voznji skoz ovinke.
Manjsi presek gume je je voznja neudobnejsa ampak sportnejsa.
Stabilnost na cesti pa res dosezes z nizanjem auta, z niskopresecnimi in sirsimi gumami. Posledica je pa tud mal vecja poraba goriva.
Fantje, ccc
Fantje, ccc
bluerunner
- Prispevkov: 367
- Pridružen: 20 Jan 2006, 20:20
Jst mam tut megana znizanga za 3.5cm(apex),zadaj torzija dol pa sploh ni nobene panike pri voznji.Pac malo bolj pazis.
Zdele imam zimske 195/50/15 pa se povsod vozim,cez kaksen teden bo pa 17 gor bo pa sploh visji-kakorkoli ni panike.
Mam pa en hec pr svojmu-zanalasc sem mal spustu plastiko pod karterjem za cca. 3 cm dol,tko ,da ko grem cez grbine ta prvo slisim plastiko pa vem ,da moram bit bl previden-it works for me
Zdravo
Tud sam se zanimam za spustit megana na tla (Megane Coupe 1.6 !6V letnik 00). Zaenkrat imam 15col. original platisca,....
RAvno danes sm bil pri mehaniku,...(olje, svecke,...itd) pa sm ga vprasal kako je s to torzijo. Pa je reku da je lohk zelo velik problem, da se to tezko spusti, ker tko zrjavi al nekako tko,... zdej pa me zanima kaksne se imel probleme.
Kupu bi pa od eibacha fedre (ene 3-4cm)
kaj pravte
kaj pravte
glede spuscanja avta mislm, da ne bi smelo biti vecjih problemov...Benjo130 napisal/-a:Zdravo
kaj pravte
PS: imas pa se PM
