R19 obcasno ugasne (ko je hladen)
- blackwolfcar
- Prispevkov: 370
- Pridružen: 21 Sep 2005, 00:55
- Kraj: Ig
Imam majhen problem s katerim se pretirano niti ne ubadam a me vseeno zanima, ce je mogoce kaksna malenkostna tezavica, ki bi se jo dalo hitro odpraviti.
in sicer ko je avto mrzel (v teh mrzlih dneh) se mi vcasih ugasne med voznjo. Dokler se vsaj malo ne segreje. To se mi dogaja kadar se odpravim od doma, ker imamo kar precej spusta po klanuc in tako saltam iz npr: 4 v 3 brzino. Med tem ko pritisnem sklopko se avto ugasne. Se pravi ko je avto v prostem teku v casu med brzinama.
Ce imam avto na mestu in ga ne vozim, avto dela brez tezav in nikoli ne crkne. Ce avto vozim po ravnem, kjer je konstantno potreben gas, se mi pravtako omenjena tezava nikoli ne pojavi.
Kaksni so mozni vzroki. Ali bi bilo potrebno fergazar kaj nastelati. Morebiti prehitro izklopi?
- blackwolfcar
- Prispevkov: 370
- Kraj: Ig
- blackwolfcar
- Prispevkov: 370
- Kraj: Ig
Mi je zal, ampak spet jih stresate 8se mi zdi da kar naprej to pisem) - Pri elektroniki v bistvu sploh ne mores govoriti o zaugu, ker ga ni. Nadomesca ga dviganje obratov in vecja kolicina vbrizganega bencina, kar je direktno odvisno od temperature motorja. In ce ima obrate vsaj 1200 pa do 1500 ko je res hladen, potem senzor temperature dela in nimas kaj. To da avto ugasne pa je lahko posledica ali motorcka prostega teka, slabega vziga ali pa cisti slucaj. Peljes npr v 3, motor zavira, torej sploh ne vbrizgava bencina. Motorcek se spusti na minimum (ker ima motor previsoke obrate kao) in ko ti pritisnes sklopko, se motor zelo hitro ustavi (hladno olje itd - takoj padejo obrati). Motorcek jih nima casa ujet, ce je prisotna se kaksna vlaga celo lahko spusti kaksen vzig ali dva in crkne. Clovek bi rekel povsem za brez veze, se pa zgodi, ceprav ne pogosto. Ce se nekomu to zacne dogajat pogosto, bi preveril motorcek, svecke, razdelilno kapo in rotor ter mogoce filter goriva in regulator goriva. Se celo zna zgodit da injektor zmrzne medtem ko ne vbrizgava goriva in zna trajat preden se mu spet uspe odpret.
- blackwolfcar
- Prispevkov: 370
- Kraj: Ig
