scenic
matsoft
Prispevkov: 11
Pridružen: 19 Feb 2006, 19:44
Kraj: Ravne
scenic
Odgovor Napisal/-a matsoft »
Zdravo.Najprej pohvale za forum je kr v redu.Zdaj pa moja tezava imam scenica 1998 1.6.Avto mi pri zagreti masini cuka.Menjal sem svecke,benz filter,regulator pritiska,ociscen motorcek prostega teka,pa se vedno cuka(niso vazni obrati,vcasih bolj vcasih manj,men se zdi da ko je full vlage zunaj da tej bolj)prosim pomagite ali je mozno da so tuljave.Hvala
Shusuglao
Prispevkov: 5154
Pridružen: 18 Feb 2003, 19:27
mozno je
megane96
Prispevkov: 349
Pridružen: 11 Jan 2006, 21:15
Kraj: Notranjska
Odgovor Napisal/-a megane96 »
Jst bi reku da je mozno da bi bla tud lambda sonda,
jst mam 1.4 megana, mi je enkrat v dezju cuku na avtocesti, na cestniski pa celo crkavou.
zamenjou lambda sondo, zdej je pa ok!!
Mozno ni pa nujno!
matsoft
Prispevkov: 11
Kraj: Ravne
Mislim da nebo sonda,racunalnik na servisu pa ne pokaze nic nevem kaj naj kaj pa ta ogljeni filter ta se ni bil nikol menjan.Hvala
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
Kaksne tuljave imas? Ce so tiste, ko gredo potem kabli na svecke, reskiraj 1 wd, pri ogretem avtu ugasni motor in brez da bi kable snemal naspricaj z wd-jem vsak kabel posebej, po kapicah na svecki in po tuljavah. Ce je tukaj problem, bo vsaj malo boljse oz. ce se bo poznalo da je bolje, potem je tezava v kablih/tuljavah.
matsoft
Prispevkov: 11
Kraj: Ravne
ok bom probal,ja tuljavi sta dve iz vsake greta po dva kabla na svecke.Ali je mozno se kaj drugega.Hvala
matsoft
Prispevkov: 11
Kraj: Ravne
Zdravo mislim da je blo cist isto ko sem nasprical kable.....nevem ali se mi je zdelo al pa je se bolj cukal(vcasih veckart zaporedoma)zdej pa res nevem kaj bi lahk blo,pri hladnem (priblizno 3km se peljem)pa niti enkrat ne cukne gre cist normalno.Kajbi se lahk blo narobe.Hvala
Samojed
Prispevkov: 1242
Hm, bom malo prestudiral.Daj poskusi medtem locirati senzor pozicije motorja - tik ob sklopki nad zobnikom vztrajnika je, pa ga ocisti. Sicer je to problem kadar avto ne vziga, ampak nikoli se ne ve.
Drugace bi pa v tem primeru posumil na injektorje - a avto cuka ko hoces pospesiti ali zudi ob enakomerni voznji. Ce je prvo, poskusi z STP sredstvom za ciscenje injektorjev, vendar se bojim da ce so injektorji da jih bo treba menjat. (vzrok - voda v bencinu).
matsoft
Prispevkov: 11
Kraj: Ravne
Zdravo kako zgleda ta senzor pozicije motorja a ga je tezko ocistiti.Avto cuka tudi pri enakomerni voznji.pri stantgasu pa veckrat ugasne.Drugace pa laufa pod stantgasom cist mirno.Hvala
Samojed
Prispevkov: 1242
Ah, potem ne rabis tistega senzorja iskat, sigurno dela kot mora.
Tezka bo tale. glede na simptome je tezko reci kaj bi bil vzrok. Jaz bi takole poskusil (ne vem koliko imas zilice za to in koliko ljudi poznas) - Za test bi najprej zamenjal (si sposodil) vzigalne tuljave. Ce namrec te prebijajo, 2 cilindra izgubita iskro ali pa je ta preslaba. Svecke pravis da si ze itak menjal - a razmak imas pravi? Nekje pise da naj bi bil 0.8, nekje pa 0,9 mm - jaz dajem na 0,8mm.
No, ce je moznost zamenjati tuljave (ima kak kolega megana ali scenica 1.6?) se bo hitro pokazalo ce so vzrok ali ne. Naslednji korak bi bil pa test injektorjev. Vse 4 je treba vzet ven, postavit pod njih bel list papirja in zaverglati - pod vsemi stirimi mora biti flek priblizno enako "moker" in enakega premera. Ce kak injektor ne deluje v redu, se bo hitro locil od ostalih. Je pa treba dovolj zaverglat - motor mora naredit vsaj 2 obrata, pa nekdo naj malo opazuje, da ne bo en injektor 2x spricnil, potem pa ne bo nic jasno.
matsoft
Prispevkov: 11
Kraj: Ravne
Zdravo mal prej sva s kolegom ki ima megana z isto masino probala menjat prvo eno pol pa obe tuljavi,avto pa je isto cukal.Probala sva se njegove kable pa isto.Mogoce so res injektorji.Ali imajo veze ko pa mi masina cist lepo laufa ko ni cist zagreta.Hvala
Samojed
Prispevkov: 1242
Lahko imajo veze, pa tudi v zadnjem casu je bilo ze nekaj primerov, ko so zaradi vode v bencinu injektroji povsem odpovedali.
poskusi se zment na servisu da ti naredijo prej omenjeni test - najbolj ziher varianta da preveris injektorje. Z malo srece ti za test niti nebi smeli racunat.Koliko km pa ima avto?
Teoreticno bi lahko tudi ventili bili vzrok. So bili kdaj stelani? Kolikor vem nimas hidravlicnih, ampak klasika, tako kot pri moji 19-ki.
matsoft
Prispevkov: 11
Kraj: Ravne
Zdravo.Avto ima zdej glih 100.000.Nevem zgleda da bom moral se enkrat na servis,da mi ga pregledajo.Za ventile nevem ali bi se morali ze stelat.Kaj pa ono sredstvo za ciscenje injektorjev ki ga dolijes v bencin,ti to kaj spuca.Hvala
Samojed
Prispevkov: 1242
Skodi sigurno ne. Drugace je pa pri 100.000 kilometrih ze kar cas za stelanje ventilov ja.
matsoft
Prispevkov: 11
Kraj: Ravne
Zdravo.Ok hvala za nasvete,ta teden bom sel na servis,da ga priklopijo pa bom videl kaj bo.Imam se eno vprasanje.Zakaj mi ga mece iz 5 brzine(ko spustim gas na AC mi ga vrze v nulo,sam ne zmeraj.Menjal sem ze dva nosilca masine,tretji pa je tudi cel.Ali je menjalnik zanic.Hvala
