Okvara stevca...Laguna Concorde l.99...
Lep pozdrav!
Kot je razvidno iz naslova imam problem z stevcem pri Laguni...stvar je pa taka...stevec je kot zmigouc...dela ne dela...seveda v razlicnih casovnih intervalih...dela pa vedno ko je avto se mrzel, ko pa se celotna zadeva ogreje potem pa neha delovati...konektorje sem preveril in so OK, celoten stevec sem prelotal (sem mislil da je problem v mrzlem lotu pa nic od tega),v slabem stiku tudi ni problem,ker avto stoji na mestu in prav tako zadeva ugasne...aja na stevcu nehajo delovati vsi stevci (kazalci), boardcomputer in speaker (baje da gre speaker preko stevca).
Probal sem tudi izklopiti akumulator za nekaj casa (cca 20min) pa nic ne pomaga...medtem ko dolocene kontrolne lucke se vedno gorijo (luci,zmigouc ipd)
Ce je imel kdo podobne probleme oziroma pozna resitev bi prosil za pomoc preden me olupi serviser...
hvala
hvala
Hm, glede na to, da ne dela nic kar je povezano s hitrostjo, bi rekel da poglej se senzor na polosi. No, vsaj nekateri renoji (ne vem pa ce je pri vseh enako) imajo na desni polosovini, tam kjer pride iz menjalnika, gor zobnik in nad njim senzor (podobno kot za ABS). Preveri tega, ce ga najdes - preveri kable in pa umazanijo oz ocisti senzor. Ce ga ni, je mozno tudi da je skrit kje drugje ali pa so za ta namen uporabljeni kar podatko ABS senzorja - a je kaj tezav z aBS-om?
Oj...
Glede ABS-a nimam nikakrsnih tezav, vsaj takrat ko sem ga 'potreboval' je zadeva delala...
bom pa preveril senzor...samo ce vse skupaj odpove (pravtako vrtljaji,kazalec za bencin,kazalec temperature,skratka vse razen luck za luci zmigovce,rocna,zgornji digitalni zaslon pravtako odpove in ne steje kilometrov,serv lucka tudi ne dela kljub temu da bi bilo lahko kaj narobe)dvomim da bi bilo lahko to...upam pa da je....
hvala
hvala
Aha, ce se vrtljaji odpovejo, potem pa to ni to. Spet ena tezka naloga. Ker je vsak signal povezan na svoj pin in ker vsi hkrati tezko izgubijo stik, bi rekel da najprej preveri maso na stevcu. Vec pa ne vem, ker ne vem ali ima posebej racunalnik (board comp) in kje ga ima - lahko samo ta izgublja napajanje - masa ali varovalka.
Ja,celotno cipovje se nahaja na samem stevcu,tako da predvidevam,da je racunalnik prav tu...sem pa malo premisljeval in mislim,da je mozno tudi ,da nek element na samem vezju,ko se segreje odpove in ko se ohladi spet deluje in od tu efekt 'dela,ne dela'.Je pa potem tu velik problem najti sam element.Res da obstajajo hladilni spreji samo to je tako tako...ne vem...malo sem ze obupal...upam na boljse case...hehehe
Kar se pa mase tice ne vem mislim pa da ni,ker celoten stevec ima eno maso,ker pa dolocene zadeve na stevcu delujejo,dvomim da bi bilo to...prav tako na varovalki...
hvala za tvoj trud samojed...
Je velika verjetnost da izgublja maso,ker ti naenkrat ne dela nic.Najbolj enostavno je da poisces nekoga ki ima rabljen stevec,svojga razstavis in pustis samo na zicah ter sprobas.Je garant najcenejse in te nobeden ne bo opilil.Grega napisal/-a:Ali ima kdo morda, verjetno bolj tezko ampak vseeno, stevec za omenjeni avto,... bi rad preveril ali gre tu res za stevec ali gre za samo instalacijo...mora pa biti stevec z boardcomputerjem...
hvala...
Ce izgublja maso,enostavno priklopis na del kjer dobiva maso eno lucko in se nekaj casa peljes,da vidis ce ugasne.Da ni slucajno na dovodu mase kj narobe.Ce ugotovis,da ni potem je 100%stevec in ga sam zamenjas.
Red steelers
Preverit konektorje in hladne lote.Seveda delo za elektronika.ELTON napisal/-a:jaz imam skoraj identicen primer na safranu letnik 99, s to razliko da meni na zacetko vozne dela OK ,med voznjo pa mi zamrzneta stevec za obrate in hitrost ( digitalni pa mi normalno steje kilometre ),premakneta pa se spet ko mocno pospesim.
Red steelers
