twingo piska
skydancer
Prispevkov: 76
Pridružen: 26 Dec 2005, 23:21
twingo piska
Odgovor Napisal/-a skydancer »
sem zdaj menjal sklopko, ker je bila podlozka zanic in se danes peljem brez radia in opazam da je v avtu tak, zoprn visok zvok, kot pri kaksni napetosti. Praviloma je vedno enak, mogoce pri pospesevanju malo spremeni tempo. Ce dam samo kontakt, tega zvoka ni. Ne morem pa dolocit od kod prihaja, slisi se kot na moji desni strani v kabini. A se komu sanja kaj je to? Sem skusal posnet, pa je ocitno previsok zvok da bi se slisal
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
bencinska pumpa mogoce?
skydancer
Prispevkov: 76
Samojed napisal/-a:bencinska pumpa mogoce?
pojma nimam, o tem se mi sanja ne. Predvidevam da to ni normalno?
urosr
Prispevkov: 1456
Pridružen: 21 Maj 2004, 12:08
Kraj: Smartno ob Paki
Odgovor Napisal/-a urosr »
maš ojacevalec v avtu!
skydancer
Prispevkov: 76
urosr napisal/-a:mas ojacevalec v avtu!
nimam.
urosr
Prispevkov: 1456
Kak jermen mogoce!
_bordon_
Prispevkov: 214
Pridružen: 20 Nov 2005, 21:27
Kraj: Čežarji-koper
Odgovor Napisal/-a _bordon_ »
ce je na desni strani kabine
potem res poglej jermene
ce so dovolj uredu zatisnjeni
skydancer
Prispevkov: 76
ma kaj pa vem ce bi bil to jermen, slisi se kod da bi bilo desno zadaj ali kvec jemu pri sredini (znotraj kabine). sem pa zadnjic sel mimo enega twingota ki je cakal pri semaforju in sem prakticno enak zvok slisal. Mogoce kak serijski cricek .)
_bordon_
Prispevkov: 214
Kraj: Čežarji-koper
ce se cuje odzadaj
potem pa poglej kolesne lezaje
tudi to je mozno
trance0
Prispevkov: 313
Pridružen: 28 Dec 2005, 15:20
Odgovor Napisal/-a trance0 »
Mislim, da poslusas bencinsko pumpo, ki se res dokaj ocitno slisi tudi pri mojem twingicu, ponavadi malce bolj predno se strahostroj ogreje ali pa se morda scasoma moje uho bolj navadi na ta vzok :wink: . Ni pa to nic drasticnega in mene osebno niti ne moti, ceprav je dovolj razlocen zvok, da vzbudi pozornost, se pa tudi hitro zlije z ostalim hrupom(radio ipd.).
Don`t worry, be happy:)
skydancer
Prispevkov: 76
trance0 napisal/-a:Mislim, da poslusas bencinsko pumpo, ki se res dokaj ocitno slisi tudi pri mojem twingicu, ponavadi malce bolj predno se strahostroj ogreje ali pa se morda scasoma moje uho bolj navadi na ta vzok :wink: . Ni pa to nic drasticnega in mene osebno niti ne moti, ceprav je dovolj razlocen zvok, da vzbudi pozornost, se pa tudi hitro zlije z ostalim hrupom(radio ipd.).
aha, pa ce mi recimo to prevec nadlezno rata, a se da kaj proti temu naredit?
trance0
Prispevkov: 313
Hja, zal sam nisem nek strokovnjak za avtomobile, sem pa preprican, da ti bo kdo drug(npr. Samojed), ki ima s twingoti in avti nasploh vec izkusenj, znal kaj svetovati. Po mojem sicer najbrz ni druge resitve kot menjava same pumpe, vendar pa je cisto mozno, da so za twinga vse originalne priblizno enako glasne. Vem pa tega seveda ne.
SpEkTr
Prispevkov: 298
Pridružen: 04 Apr 2005, 18:53
Kraj: Dvorje
Odgovor Napisal/-a SpEkTr »
Ce te res ne moti potem ne menjaj. Oziroma ni nujno da za vok pomeni skorajsnji konec pumpe. Jaz sem imel na punticu kar precej casa tako, da je piskala :) Kaki dve leti zihr.
No potem nekega dne, ko je bil avto ze od sestre se je pa vdala :)
lp Dejan
trance0
Prispevkov: 313
No, sam sem sicer mislil, da je zvok, ki ga proizvaja benz pumpa na twingotu normalen pa ocitno vseeno ni povsem tako :? . Ker se se nisem peljal v veliko twingotih res ne vem do koliksne mere je se normalno, da se slisi benz pumpa, ce se sploh sme slisati! O tem in o morebitni ceni nove benz pumpe torej tudi mene (preventivno) zanima. Just in case, ce ta zadeva crkne. Samojeda pa prosim, da malce vec pove o samih bencinskih pumpicah na twingotih, kolk so kej vzdrzljive in ostalo.
skydancer
Prispevkov: 76
uf, saj to je komaj slisno, problem je samo da zvok tak visok da gre na zivce, ampak ni pa glasno, dalec od tega, radio na minimum pa ne slisim vec. Samo tak nasplosno mi gre na zivce, ko vcasih ploscico od radia doma pozabim. kje pa sploh je ta pumpa, na kateri strani?
