koncno koncani stevci
Torej mal sm se spilu in si naredu stevce. Tole so slikce, tista ponoc se rahlo slabo vidi, ampak ni boljs ratal slikat.
http://freeweb.siol.net/apolja/Stevci.jpg
http://freeweb.siol.net/apolja/Stevci1.jpg
Re: koncno koncani stevci
A lahko poveš kako si to naredu? Si kupu al sam doma printal?privatnik napisal/-a:Torej mal sm se spilu in si naredu stevce. Tole so slikce, tista ponoc se rahlo slabo vidi, ampak ni boljs ratal slikat.
Pa ce si doma delu, mi prosim povej kje si dobil podlago za obdelavo.
lp, sly
PS: zakaj ne odgovarjaš na PM??
Mdeeyaj: tisto ni opozorilna lucka za olje ampak sam znak, da tist stevec kaze pritisk olja med voznjo oz. kolicino ko das kontakt.
ZOIS: tisto ponoci slikano ni blo kontakta, tak da stevec ni kazu, bli sta pa obe sliki slikani istocasno (ena s flesom ena brez
), tak da je blo bencina notr isto
djsly: uporabu sm nalepke, ki so za kake reklamne napise itd delat, in pa en kolega ma frezo za te nalepke in mi jih je izrezu, so pa navrhu rdeca nalepka, pod njo crna (ker se cez rdeco vidi) ki je isto zrezana ko rdeca in pol prlimana rdeca na crno (mal sm se zejbavu da sm trofu
) spodaj pa se bela nalepka skoz ktero se sveti.
Na PM sm ti pa ze odgovoriu, mi je neki stekal.
Po mojem so ze original beli. Malo tezko bi blo tut kazalce menat. Navsezadnje mora prav kazat na konc
Moj cliac je pa danes fasal rdeco osvetlitev armature.
Zadnjic mi je pregorela zarnicka, ki je osvetljevala glavni stevec, pol mi je blo pa dost pa sem se odlocu, da zamenjam zarncke z ledicami. Zdajle mamo solarcki frej, pa sem si vzel danes za to modifikacijo.
ko sem razdr armaturo sem pogruntu, da so za osvetlitev namenjene celo 3 zarnicke. Te 3 zarnicke sem zamenjal z 21 ultra bright rdecimi ledicami. 14 na glavni stevec, 3 na prikazovalo temperature, 4 pa na prikazovalo stanja benzina.
Efekt je prav hud.
Ce bo kaksna zelja bom probu fotkica nekje zvrtat pa na net dat.
Efekt je prav hud.
Shit happens
daj poslikaj, me zanima kako izpade. kako se pa te ledice preprica da stojiji tam notri?Yacksy napisal/-a:Po mojem so ze original beli. Malo tezko bi blo tut kazalce menat. Navsezadnje mora prav kazat na konc![]()
Efekt je prav hud.
jaz mislim tudi enkrat rdece ledice notri namonterat ker je sonce ze tako zmatralo stevce da sveti bolj oranzno kot rdece.... samo nimam pojme kako jih notri namontirat, zvezat in koliko jih sploh potrebujem
V bistvu je cist okomot.
Najprej moras razdrt komplet armaturco ter pobrat ven vse stevce. Pol mas not en kup kontrolk pa 3 zarncke za osvetlitev. Zarncke so iste za kontrolke kot za osvetlitev. Kontrolke sem na miru pustil, ceprav moram enkrat zamenjat kontrolke za luci z ledicami, saj te skos gorijo, druge pa skoraj nic. Pac nisem mel doma zelene ledice pa nisem naredu. Ko bo crknla se kaksna zarncka bo treba se enkrat armaturo razdrt, pa bom malo posimal.
Vglavnem
Tiste zarncke potegnes ven iz ohisja, pa ti ostanejo sam ohisja. Se pravi 3 ohisja. Ta ohisja lepo das nazaj not brez zarnck. Ker zarnck ni vec v ohisju mas lepo kontakte kamor lahko priklopis ledice. Moras sam prklopt konektor od armature, da ugotovis kater konektor na ohisju zarncke je + in kater je -. Kako bos dobu strom mas reseno.
Pol pa obrises stevc in pogledas kje priblizno morajo bit ledice, da bo lepo svetilo tam kamor mora in ne zraven. Ledice so sicer ful mocne, sam majo moje kot svetilnosti 25 stopinj, tako da jih je treba lepo nastimat. Precej se je treba igrat. Sam se na koncu splaca.
Na ledicah, ki jih imam jest je padec napetosti 2 V. se pravi, da jih lahko vezem 7 zaporedno brez upora. Na glavni stevec sem dal 2 "crtici" po 7 ledic, tako da pride ena ledica na priblizno 1 cm, na stevec za temperaturo sem dal 3 in na stevec za benz 4, tako da sem jih lahko zvezal 7 skupaj. Se pravi, da mam 3 veje po 7 ledic. Vec stevcev pa nimam, ker je avtek z RN opremo.
Prepricat jih da morajo stat ni noben problem. Nogice se kar drzijo kakor jih zvijes, jest sem pol pa nogice se prilimal z izolir tlakom na dno armature (plastiko), tako da nima res kam it, pa ce se se ces take jame peljem
Ohijsja za zarncke, ki si jih prej not dal mas v spodnjem levem, zgoraj na sredini, pa zgoraj desno. Jaz sem + pri ledicah za stevc prilotal spodaj levo, - pa na sredino, + za ostalih 7 ledic pa sem prilotal zgoraj desno, - pa na sredino. To je najboljs varijanta, saj mas sam 2 zici, drugo vse lepo z nogicami ledic dosezes.
Ko to zlotas lepo pritrdis nozicke z izolir trakom pa lepo das stevc not pa premikas ledice, da je efekt enakomeren.
Tle je pa se ena fora.
Ker so original sam 3 zarncke so Renaultovci resil neenalomernost osvetlitve tako, da so "potemnil" obmocja v blizini zarncke. Bolj kot je obmocje osveltitve oddaljeno od zarncke bolj svetla folija je tam. Ce pa das ledice zadi se pa ful grdo vid, k je neenakomerno raporejena osvetiltev, ceprav so ledice enako razporejene. To resis s smirgl papirjem. Tisto bedno folijo al kar je ze dol posmirglas in potem mas lepo ter enakomerno osvetlitev. Ne glede na to, da ko bos enkrat dal ledice ne bos niti slucajno hotel it nazaj na zarncke si lahko to privoscis.
Ko si enkrat zadovoljen z efektom in si vse lepo nastimal, lepo nazaj zmontiras armaturco. Men je z vsem mozganjem ter izvedbo vzelo dobrega pol dneva. Ti k ze ves fore, ti bo vzelo malo manj. Sicer je lahko razlicna armatura, sam princip je isti. Ohisja za zarncke so po mojem ista. Ce mas vec stevcev pac vezes vec ledic. Ajnfoh, nimas kej. Se men je ratal.
Po tej modifikaciji si za kaksnih 30 al pa 40 let frej raznih skrbi, da ti bo osvetlitev crknla
Vglavnem
Shit happens
Zaradi vsesplosnega zanimanja za modifikacijo, sem danes izprosil digifotkica pa slikal armaturco. Slike, ki naj bi bile posnete ponoci, so bile slikane v "simuliranem mraku" (par cunj sem vrgu cez sipe, se mi ni dalo cakat na noc). Vid pa se kar bi se moralo.
SLikice so zaradi prijaznosti nam, ki uporabljemo dial-up povezavo zmanjsane na 400x300. Ce ima kdo zeljo mu lahko na mail posljem slikico v original locljivosti, 1600x1200.
Zdele pa slikice.
Takole zgleda armatura na dezevni, malo mracni dan, kot je danes. Avto je bil tle przgan.
Tole je armaturca ponoc, ko avto ni przgan
In potem prizgem avto. Tose vidi kolk pospeska da 0,3V na ledico. Razlika je ocitna.
Glavni stevec v vsej svoji lepoti......
in se ostala dva kompanjona.
Zamenjal sem tudi osvetlitev saltrckov. namesto ene boge zarncke sta 2 ultra bright rdeci ledici not
Tole sem mel pa ze prej ustimano, sam sem probal malo izboljsat. Malenkost je bolj enekomarno, sam se zmeri nisem zadovoljen. Mi boste moral tle mal pomagat.
Gasilska armature pa saltrckov.
S to armaturo bi lahko za partijo kandidiral
Moja armaturca v novi preoblekici.
Upam, da je to koga navdihnilo.
Zdele pa slikice.
Shit happens
