Živjo.
Imam 1.4 16v v thaliji 04. Vžgem hladen motor in odpeljem. Vozim v 2. prestavi, 30km/h s konstantnim gasom malce več kot 2000 obratov. Naenkrat obrati padejo do točke ko mi avto skoraj ugasne vendar zadnji hip poskočijo nazaj. In tako zanihajo še parkrat. Vmes mi začne utripat lučka za motor. Dam iz prestave in po približno 10 nihanju se umiri. Lučka še vedno utripa. Ker sem še v bližini se previdno odpeljem domov. Parkiram in ugasnem. Evo sedaj pišem na forum, in me zanima če se je komu to že zgodilo?
Hladen motor
Re: Hladen motor
Pozdravljen na forumu Renault1. Lahko je več zadev:
- Zapacan / zanič motorček prostega teka. Tega bi lahko odmontiral, spucal, vidiš pa takoj ali se zatika, in ga je potrebno zamenjat. (Če imaš elektronsko loputo potem ga nimaš)
- Zanič MAP senzor ali senzor za temperaturo, to sicer nevem kako bi preveril brez nadomestnh senzorjev.
- Defektna šoba vbrizga
- Nekje ti pušča vakum, vzemi brake cleaner in pošpricaj malo po ceveh kjer je vakum, če se obrati povišajo si našel problem.
To jih je samo nekaj kar mi jih pade na pamet. Pri mojem RSu pa sem imel podoben problem, je bil na koncu kriv potenciometer lopute oz. sama loputa, ker se je zaradi starosti zatikala, potenciometer je pa posledično dajal napačne komande. Če imaš priklopa na tester, ti tudi to nebo škodilo.
Clio 172 ph 1 woohooo
Re: Hladen motor
Hvala Houly za ideje in pomoč. Se oglasim zopet, ko odpravimo napako in sporočim kako je šlo.
