Renault scenic 1.5dci ne vergla
branebmw
Prispevkov: 40
Pridružen: 06 Avg 2015, 11:55
Odgovor Napisal/-a branebmw »
scenic 2004 1.5 dci 74 kw Avto je med voznjo ugasnil, nato sem ga probal uzgat , trikrat je še verglal potem pa je bilo konc,
Avto zdaj noče niti verglat, lučka za kodo kartice ugasne, varovalke so ok, štarter je ok,aku je nov
branebmw
Prispevkov: 40
Re: Renault scenic 1.5dci ne vergla
a ima kdo kakšno idejo?
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Odgovor Napisal/-a Spula »
Je v zadnjih poskusih kaj težje verglal (lahko je zaribal)? Hoče verglat ali se enostavno ne zgodi nič, ko pritistnete gumb?
branebmw
Prispevkov: 40
ko štarter priklopim direkt + na avtomat dela super, ni zaribal
joztom
Prispevkov: 1102
Pridružen: 08 Feb 2010, 00:46
Odgovor Napisal/-a joztom »
Mogoče senzor za odmične gredi:
Bosch 0 986 280 433, Sensor, camshaft position
Na shemi ne najdem številke senzorja mrtve točke, poglej če je poln opilkov in ga očisti.
branebmw
Prispevkov: 40
joztom napisal/-a:Mogoče senzor za odmične gredi:
a je možno da zarad tega sploh noce verglat?
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
branebmw napisal/-a:
Možno je. Kaj pa tester pravi?
joztom
Prispevkov: 1102
Pletenico za maso še poglej. In minus na akumulatorju.
branebmw
Prispevkov: 40
masa je nova, včeraj smo probali zamenjat in sprogramirat nov računalnik ampak je isto, avto ne vergla
Raćunalnik pravi da je ena diza ter senzor pritiska goriva ,ampak sem probal oboje zamenjat ampak ni nč boljše..avto ne vergla
joztom
Prispevkov: 1102
Taki, ki znajo računalnik menjat in sprogramirat, vžgejo avto v par minutah? Pa so ta velike varovalke na akumulatorski plus sponki OK?
branebmw
Prispevkov: 40
joztom napisal/-a:Taki, ki znajo računalnik menjat in sprogramirat, vžgejo avto v par minutah? Pa so ta velike varovalke na akumulatorski plus sponki OK?
misliš + sponki na klemi? varovalke so ok..
Sebastijan
Prispevkov: 525
Pridružen: 17 Jun 2008, 22:06
Kraj: Slovenska Bistrica
Kaj pa če držiš tipko za start. lagune 2 si tako vžigal če se je slučajno v čitalcu kartice polomil jeziček.
Poišči si temo o popravilo čitalca kartic.
Renault ZOE 2014
Citroen c5 2.0 hdi 2003
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
Če so res vse varovalke ok tudi v u UPCju potem je problem nekje na inštalaciji (ponavadi spredaj v glavni žili pri akumulatorju. Kontakt da normalno in kartice prepozna?
branebmw
Prispevkov: 40
Spula napisal/-a:Če so res vse varovalke ok tudi v u UPCju potem je problem nekje na inštalaciji (ponavadi spredaj v glavni žili pri akumulatorju. Kontakt da normalno in kartice prepozna?
Normalno prepozna kartice in kontakt da
branebmw
Prispevkov: 40
samo verglat pa noce
