Clio rs 182 tezava z injectorji
Massimo182
- Prispevkov: 8
- Pridružen: 20 Nov 2017, 23:02
Lp. Prosil bi za pomoc
Da skrajsam dolgo storjo sem portau sesalni kolektor in med tem menjau se en slab injector ampak zdj imam problem da ko avto stoji vec kot 20min vzge prvo na 3cilindra in cez kakih 5sec uzge se 4cilinder.Tester ne pokaze nic upornost na injectorjih je ista. Nevem vec kaj probat oz merit injector pa ni org je od konkurence
Aja je pa renault clio rs 182
Hvala
Hvala
Re: Clio rs 182 tezava z injectorji
Če menjaš en injektor, ponavadi menjaš vse 4, ravno zaradi teh problemov. Sploh če so ostali original, ta pa je kaka cenejša kopja. Probaj menjat vse 4 pa povej. Meni je tudi sral, ker je bila napačna šoba, pa sem kupil vse 4 nove. cca. 40€ magneti marelli prva vgradnja.
Clio 172 ph 1 woohooo
Massimo182
- Prispevkov: 8
Ja ta je biu 50€ nevem tocno kire firme..ma tui tezko vziga pa mi mi jasno zakai..
Hvala bom probau menjat se ostale da vidim kaj bo
Težko vžiga v smislu težko vrti ali dlje časa vergla?Massimo182 napisal/-a:Ja ta je biu 50€ nevem tocno kire firme..ma tui tezko vziga pa mi mi jasno zakai..
Massimo182
- Prispevkov: 8
Cez noc ko stoji pol dle casa vergla ce pa stoji pol ure,uro pol vpali tkoj ampak na 3cilindra pa pocasi na vse 4
Prei sem ga dau na tester in pokaze:misfire causing catalyst damage intermitent coda napake je df110
Men je tko ( sicer 1,4 motor) delalo, ko mi je dihtunga glave motorja puščala. Ko je dlje časa stal, je šlo več hladilne tekočine v en valj in je trajalo kako minuto da je motor lepo delal. Če sem takrat ugasnil motor in spet vžgal, je lepo delal. Pejd na servis, se da to lepo prevert.
Massimo182
- Prispevkov: 8
Ja sj to vem ma mi ni jasno zakai zdj ko imam menjan injector oz prob.z njim?!
Drugace avto dela ok samo vzig ga j... In poraba je sla cca 0.5l gor
Šobe, šobe, šobeMassimo182 napisal/-a:Ja sj to vem ma mi ni jasno zakai zdj ko imam menjan injector oz prob.z njim?!
Massimo182
- Prispevkov: 8
Ja sj samo cakam da dobim vse 4 iste
Massimo182
- Prispevkov: 8
Ugl sem ugotovu kai je ta nov injector je nonstop spuscal bencin skozi tudi ko je biu ugasnjen zto je ko je stau vergla vec casa ker ni blo pritiska in pol je se posledicno zalivau ta cilinder in je upalu na 3..
Ju3 grem na renault po nove injectorje
Hvala vsem za pomoc javim ko zmontiram ce dela ali ne
Kontaktiraj na fb JD performance, ti jih bo zrihtal bistveno ceneje kot pa renault. Ti ma za ponudit od magneti marelli (kot prva vgradnja), ali pa bosch. Reno ma nabite ceneMassimo182 napisal/-a:Ugl sem ugotovu kai je ta nov injector je nonstop spuscal bencin skozi tudi ko je biu ugasnjen zto je ko je stau vergla vec casa ker ni blo pritiska in pol je se posledicno zalivau ta cilinder in je upalu na 3..
Massimo182
- Prispevkov: 8
Ok bom
Hvala
Hvala
Massimo182
- Prispevkov: 8
Dobiu injectorje vse 4 magneti marelli avto dela vse je ok
Hvala vsem za pomoc
Hvala vsem za pomoc
