Problem imam pri avtu nad 1600rpm ko je turbina prižgana, če držiš avto na recimo 2200 rpm vozilo cuka, po zvoku sodeč se turbina ugaša in prižiga, to se dogaja od 1700rpm dalje ne glede a je motor mrzel ali ogret. Po besedah prejšnjega lastnika se je to začelo dogajati po generalni obnovi, s tem da misli da je motor tudi rahlo glasnejši. Motor je bil generalno obnovljen cca 2000km nazaj. Turbina je obnovljena, ker je bila ista napaka s prejšno turbino. Komponente na sesalnem delu vse pregledane in delujoče. če se avto priklopi na tester izpiše samo napako za grelne svečke. Avto je pa renault espace 1.9dci letnik 2004 s prevoženimi 240.000km. Vsaka informacija je dobrodošla
Pomoč pri turbini
Re: Pomoč pri turbini
Pa se ziher turbina "ugaša" ali je problem v kakšni šobi in cuka/trokira. Ste pregledali tudi ventil za krmiljenje turbine?Luka89 napisal/-a:Lep pozdrav
Hvala za namig, pregledali smo vse, nepaka je pa bila na EGR ventilu, venttil se je menjal pred generalno obnovo in ga je olje v izpuhu zamazalo. Nismo pa niti pomislili na EGR ker je bil dejansko nov
