Renault Megane II 1.5 dci 2008...ne vleče
rlosting
Prispevkov: 4
Pridružen: 23 Apr 2018, 20:41
Odgovor Napisal/-a rlosting »
Zdravo;
imam Renault Megan 1.5dci 105km, letnik 2008... v zadnjem času seje pojavil problem, da avto od cca 1500 obratov naprej ne vleče(popolnoma ga zmanka, obratni pričnejo padati, prav tako tudi hitrost), če spustim gas in ga ponovno pohodim spet deluje... to je še posebno izrazito npr. pri vožnji v hrib....danes, ko se je to med vožnjo večkrat zgodilo, je za trenutek posvetilo tudi obvestilo: electrical faulty
ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bil problem(EGR sem očistil).... :?: :?: :?:
rlosting
Prispevkov: 4
Re: Renault Megane II 1.5 dci 2008...ne vleče
nobenega predloga? :?: :cry: :cry: :)
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Odgovor Napisal/-a Spula »
rlosting napisal/-a:Zdravo;
Pa EGR dela? Kakšna napaka na vbrizgu?
rlosting
Prispevkov: 4
Spula najprej hvala za odziv
predvidevam, da EGR dela, saj se problem pojavljajo občasno...danes npr. avto dela brez problema
Je možno da EGR nagaj samo občasno?
Včeraj je očitno mel slab dan:)
danes sem ga imel na testerju, shranjeno je imel napako nekaj v stilu, da tokokrog regulacije hitrosti vozila ni sklenjen.
stestirali smo vse od tempomata, do gasa, bremze itd. pa je takrat vse delovalo kot bi moralo.
Seviser je predlagal, da preventivno zamenjam stop stikalo zavore, saj naj bi to bil pogost problem pri teh vozilih, da to najprej izločim.
Pravi da je možnost tudi, da občasno zgublja stik napeljava tempomata ali gasa.
Ni mi popolnoma jasno, zakaj bi se to zgodilo vedno ravno v trenutku, ko bi morala zagrabit turbina. Zanimivo je, da se problem vedno pojavi pri vožnji v hrib, ko pri nizkih obratih(cca1200) pospešuje v 2 ali 3 brzini. Sam bolj sumim, da je kaj zabito, ali da kak senzor ne deluje kot bi moral, ali da avto ne dobi dovolj nafte(zabit filter nafte)
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
Imel isti problem, ko je štekal EGR. Po čiščenju je bil nekaj časa mir potem pa spet "čist brez gasa".
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
Sicer drugi časi, druga tehnologija itd, ampak vseeno mi simptomi delujejo kot da mu zmanjka goriva. Najprej bi preveril filtre.
Če avto npr vleče in ga po par sekundah zmanjka, se mi zdi da bi lahko dobival premalo goriva. Tako smo pred davnimi časi z eno katro skoraj doktorirali - pri normalni vožnji vse ok, če si do konca gas pritisnil pa je par sekund šla in konec. Vzrok je bil zamašen filter goriva.
rlosting
Prispevkov: 4
Spula, tudi sam opažam, da po čiščenju EGR izgleda vse ok...vendar kmalu spet začne j...
Prosil bi te za info, kako si ti rešil problem.
Samojed...hvala za info, tudi sam sem pomislil na to, saj v breg naraste poraba, v vsakem primeru bom zamenjal tudi filter, saj mu tako ali tako že pripada :D
lp R
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
Menjava EGR-a. Po mnenju nekaterih strokovnjakov naj se sploh nebi čistil ampak samo zamenjal.
Drugače pa pri 1.5dci večkrat odpre/poči cevko(čisto pri senzorju) do senzorja tlaka DPF-ja če ga ima seveda. Ampak takrat ponavadi javi napako katera ni občasna.
