ESPACE 4 AVT. MENJALNIK-MENJAVA OLJA
- Borut Povše
- Prispevkov: 174
- Pridružen: 09 Sep 2010, 12:34
- Kraj: Kamnik
Pozdravljeni. Pri mojem espaceu je potrebna menjava olja v avt.menjalniku. Na kakšen način se olje menja? Nekateri govorijo o točno določenih postopkih, pod vakumom, spet drugi, da to ni potrebno, da se menja normalno...tolk kot gre ven gre tud not, pa čisto na nulo zaradi svinjarije...??? Kaj je sedaj pravilno, ker sem tudi slišal, da so ob nepravilni menjavi lahko potem problemi? Avto ima že 208kkm, zame dela normalno, mehanik pa mi je rekel, da preveč vleče ko ga imaš v D in si na mestu z nogo na bremzi, ter da kao ne ve čisto točno kam mora prestavit med 2 in 3 prestavo oz. kdaj. Sam imam avto dobrih 50kkm in dela enako kot takrat ko sem ga kupil. Hvala za predloge, odgovore, mnenja. LP Borut
ESPACE 4 2.0 dci INITIALE Proactive
Re: ESPACE 4 AVT. MENJALNIK-MENJAVA OLJA
Če je mehanik vse to opazil bo pa verjetno še vedel kako olje zamenjatBorut Povše napisal/-a:Pozdravljeni. Pri mojem espaceu je potrebna menjava olja v avt.menjalniku. Na kakšen način se olje menja? Nekateri govorijo o točno določenih postopkih, pod vakumom, spet drugi, da to ni potrebno, da se menja normalno...tolk kot gre ven gre tud not, pa čisto na nulo zaradi svinjarije...??? Kaj je sedaj pravilno, ker sem tudi slišal, da so ob nepravilni menjavi lahko potem problemi? Avto ima že 208kkm, zame dela normalno, mehanik pa mi je rekel, da preveč vleče ko ga imaš v D in si na mestu z nogo na bremzi, ter da kao ne ve čisto točno kam mora prestavit med 2 in 3 prestavo oz. kdaj. Sam imam avto dobrih 50kkm in dela enako kot takrat ko sem ga kupil. Hvala za predloge, odgovore, mnenja. LP Borut
- Borut Povše
- Prispevkov: 174
- Kraj: Kamnik
Meni pa je mehanik rekel ne diraj lava dok spava. Ima pa že 311k. Olje v menjalniku je še prvo.
Je pomfri boljši iz friteze, ki ima sveže olje ali iz tiste, ki je dala že 20 porcij čez z istim oljem?picinni napisal/-a:Meni pa je mehanik rekel ne diraj lava dok spava. Ima pa že 311k. Olje v menjalniku je še prvo.
