Clio 1.4 16v napaka elektronike-nabijanje obratov
Rabil bi pomoc pri problemu ki se dogaja na mojemu avtu. Pred kratkim sem kupil avto in po dveh tednih se je prizgala lucka ki naj bi pomenila napaka elektronike / voda v bencinu. Slednje ni ker sem ga spraznil, dolil tekocino za ciscenje sob...itd in na novo napolnil tank.torej mora biti napaka drugje
V dobrem mesecu se mi je 2x zgodila ta napaka. Prvic sem se peljal cca 100km/h in je zasvetila lucka in maximalna hitrost je bila 90km/h in tudi pedalo za gas se ni odzval ce sem ga stisnil do konca. Drugic sem se peljal okoli 40-50km/h in je avto zacel sam pospesevati in pedalo za gas je bilo cisto neodzivno, obrati so pa skakali od 2000-2500/na min.
Vsakokrat ko sem se ustavil in ugasnil avto in ga na novo prizgal je ta napaka izginila. Kakor pravim se mi je to zgodilo le 2x v mesecu dni, tako da bi tezko rekel kje tocno je napaka.
Letos je bila z strani prejsnega lastnika menjana lamda sonda ter celoten izpusni sistem.
Prosim bi ce kdo pozna vzrok za ta dogodek da deli izkusnjo ali resitev...
Na spletu sem nasel kar dosti teorij ampak v praksi bolj neraziskane (body throttle,lamda sonda...)
Podatki o avtomobilu:
Clio 1.4 16v (bencin)
Letnik 2003
Vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore/resitve
Letnik 2003
Zadnjič spremenil Marceliii, dne 06 Jan 2018, 22:56, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Clio 1.4 16v napaka elektronike-nabijanje obratov
V naslovu 1.4 16V, v opisu pa 1.2 16VMarceliii napisal/-a:Pozdravljeni
Clio 1.2 16v (bencin)
Letnik 2003
Lahko je loputa, svečke, cinšpula, lahko je več stvari. Priklop na tester (clip) bo najhitrejša in najcenejša rešitev.
sorry, popravljeno 1.4
prejsni lastnik je rekel da ga je prilopil na tester in ni pokazalo napake. verjetno bi ga bilo treba priklopiti v momentu ko se ta napaka pojavi, kar je prakticno skoraj nemogoce ker ne mores predviditi kdaj se bo pojavila in ko se pojavil je avto prakticno nevozen.
saj pravim teorij je dosti, zato me zanima če je kdo imel tak problem in kakšno rešitev je imel.
Torej je samo en odgovor, loputa, ki ni pod napetostjo drži 2-2,5k obratov, torej povezava je prekinjena, ali je potenciometer na pedalu hin ali pa sama loputa. Potenciometri so navzkrižno varovani, pa je največkrat slab stik na priklučkih, kablih ali pri nogah zbrcan kontakt. Najprej to preveri in našpricaj s kontakt sprayem.
Torej ce prav razumem, ce loputa ni pod napetostjo se motor vrti na teh obratih 2-2,5k.... hvala za predlog, bom preveril v naslednjih dneh ce je to resitev
Pozdravljen, loputa zgleda da deluje normalno. Edini nov vzrok za to dogajanje sem opazil, da je povod za to vlaga/ali kadar dežuje. Med suhimi dnevi se ne dogaja. prilagam tudi posnetek ki sem ga posnel in naložil na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=86KuVtH ... e=youtu.be
Ste priklopili na tester? Pustimo kaj je prejšnji lastnik rekel....Marceliii napisal/-a:Pozdravljen, loputa zgleda da deluje normalno. Edini nov vzrok za to dogajanje sem opazil, da je povod za to vlaga/ali kadar dežuje. Med suhimi dnevi se ne dogaja. prilagam tudi posnetek ki sem ga posnel in naložil na youtube.![]()
Sem. Tester Ne kaze nicesar....
Najbrž je nekje slab stik, pri loputi ali pedalu potem pa naprej. Čudno je samo, da CLIP ne pokaže napake.Marceliii napisal/-a:Sem. Tester Ne kaze nicesar....
