Na Kangooju sem opazil da mi ob dežju kaplja voda v kabino, odvisno od tega kako visi avto - kaplja pa pri spoji plastične sprednje police (na strehi tam ko so senčniki) in karoserije.
Kaplja pa na levo ali desno stran, kot sem že omenil odvisno kako avto stoji.
Ima kdo kakšno podobno iskušnjo s tem ?
Puščanje vode Kangoo (v kabino)
Re: Puščanje vode Kangoo (v kabino)
Voda pride notri na sredini kjer je antena. Polico dol pa anteno in zamenjati gumico ali pa obstoječo dodatno "zakitati".B|ind napisal/-a:Na Kangooju sem opazil da mi ob dežju kaplja voda v kabino, odvisno od tega kako visi avto - kaplja pa pri spoji plastične sprednje police (na strehi tam ko so senčniki) in karoserije.
Se podpišem. Odstrani lučko na stropu pa boš videl direktno eno matico za anteno. Samo zasilikonaj. Imel isti problem pri cliotu, mogoče ma kangoo kaj drugače.Spula napisal/-a:Voda pride notri na sredini kjer je antena. Polico dol pa anteno in zamenjati gumico ali pa obstoječo dodatno "zakitati".B|ind napisal/-a:Na Kangooju sem opazil da mi ob dežju kaplja voda v kabino, odvisno od tega kako visi avto - kaplja pa pri spoji plastične sprednje police (na strehi tam ko so senčniki) in karoserije.
Clio 172 ph 1 woohooo
Danes sem snel polico da sem prišel do vijaka od antene.
Anteno sem odvijačil, dodal tesnilno gumo in še silikon okoli luknjic (dve so).
Polival sem avto in ni bilo vode, ob prvem deževju bom pa videl če je to to.
Hvala za nasvete
Hvala za nasvete
