Twingo daljinsko centralno zaklepanje
- belokranjc
- Prispevkov: 7
- Pridružen: 22 Feb 2016, 18:11
Lep pozdrav vsem skp, vem da je bilo že veliko debate glede tega. Lastim si Twingota 1998 letnik, ki ma daljinsko zaklepanje. Problem je v tem da mi avto ključa ne zazna. Ključ sm dal stestirat vse ok, baterije so kul, lučka zasveti na ključu. Avto mi ključa niti ne zazna, sam pred kakim letom se mi razkodiral ampak je ko sm stisnu daljinc na armaturi zasvetila lučka zdej pa sam utripa.
Ključ skodirat ni problem k sm ga že nekajkrat.
Ali je možno da je odpovedal senzor, ki zaznava ključ, ki je na sredini pod stropno lučko. Prosim za nasvet ali možno rešitev. in če kdo ve kok bi blo to kej stroška
- belokranjc
- Prispevkov: 7
Re: Twingo daljinsko centralno zaklepanje
kaj res noben nezna kaj bi lohka blo narobe??????
- TwingoLove
- Prispevkov: 311
Lučka na ključu ti lahko utripne, lahko pa da se ti je med menjavo baterij itd kaj si počel s ključem odlotala IR dioda.. Poskusi pospajkat možne kake hladne spoje na ključu, če ne pa ja te zadeve z immobiliserji so tudi meni pile živce.
Lahko pa da ti je tudi šla enota pri luči na strehi, ali pa računalnik.. pač variant je ogromno, ampak prvo sprobaj ključ.
Avantime 3.0 V6 Privilege
Avantime 2.2dCi Privilege 3x
- belokranjc
- Prispevkov: 7
dans sm bil pri kolegu in smo odprli ključ in ugotovili da manka odajnik kode k je v ključu en mali črni pravokotnik, ki je v povezavi z čitalcem kode ob ključavnici. zgleda da sm to zgubu nekje.
tko da moram nabavit komplet čitalec kode ki je na ključavnici in tale kvadratek in še kodo da na novo zmontiram pa naj bi delovalo.
če ma kdo kej takega od twingota al pa kliota doma bi se priporočal. letnik 1998 je twingo
- TwingoLove
- Prispevkov: 311
Da bi imel twingo 1998 letnik tak immobiliser kot ga imajo letniki 2000+ pa ne verjamem.
Kak ključ imaš? Ima tvoj ključ IR diodo?
- belokranjc
- Prispevkov: 7
Ja dans smo razdli mal okol volana in pogruntal da nima ta kodnega obročka okol ključavnice. je 1998 letnik in na ključu je ir dioda. zdej pa nimamo pojma kaj bi blo. z kolegom sma zmerla z inštrumentom v ključu in pod lučko elektronko moral bi vse delat vsaj tk inštrument kaže. bomo probal diodo zamenat pa baterije nove pol če to nau pa res nimam pojma kaj bi blo.
- TwingoLove
- Prispevkov: 311
Menjave diode ne priporočam oz. velika verjetnost je potem da sploh nebo delovalo ravno zaradi jakosti IR diode. Zdaj ne vem kak specialist je ta tvoj prijatelj... :E
Če je kolega specialist za elektroniko bo vedel da zaradi udarcev itd hitro nastanejo "hladni spoji" v lotu. Najprej probajta polotat ključ, torej to pomeni konkate kjer pride baterija in IR diodo. Ne delajta si dodatnega dela in stroškov.
Če si pa brez ideje kaj bi lahko šlo ti povem da je še možnost da je IR enota na strehi crknila ali pa celo sam immobiliser računalnik. Evo ti dve ideji hehe
- belokranjc
- Prispevkov: 7
ok bom preveru te dve ideji. sicer kako lahko pa preverim če je enota na strehi ali immobilajser crknu. kok bi to blo popravila in kakšne so polj rešitve
- belokranjc
- Prispevkov: 7
aja pa kje se ta immobilajser računalnik nahaja na twingotu da ga bomo znal kje iskat. heheeh
- belokranjc
- Prispevkov: 7
Mal sm študiru te dni in ugotovu da je zgleda šla sredinska kozola pod lučko ki deluje kot sprejemnik za odklepanje k hudiču.
A mogoče kdo ve kok bi koštala nova pa če bi moral pol tut ključ kej menjat al programirat na novo. Kok sm firbcal je lohka tut od Cliota ki ma IR daljinsko. Twingo je pa 1998 letnik. ma kdo kej takega doma pa bi prodal
Mogoče pejd pogledat na kakšen odpad tam se sigurno kej najde pa za ne prov velik denar
"When everything is coming your way, you're in the wrong lane."
ERGO
ERGO
- bostjan.zivic
- Prispevkov: 2
- Pridružen: 01 Avg 2016, 22:17
Pozdravljeni. Bom si sposodil temo. Imam twingo 1999 letnik in mi ne dela centralno zaklepanje. Kupil sem univerzalno enoto za daljinsko zaklepanje in me zanima,če kdo ve na katere žice se moram priklopiti ,da bo zadeva delovala? hvala,LP
