Megane II venitlacija
300M
Prispevkov: 181
Pridružen: 18 Jan 2014, 17:06
Odgovor Napisal/-a 300M »
Lp imam težavo in sicer ne dela mi ventilacija na nobeni poziciji (1, 2, 3, 4) pred tem je delovalo vse normalno varovalko se pogledal in je cela (velika zelena 30) kaj bi lahko bil problem je mogoce treba zamenjati cele komande? (http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=10032599&show=1" onclick="window.open(this.href);return false;)
TwingoLove
Prispevkov: 311
Pridružen: 08 Feb 2015, 14:11
Re: Megane II venitlacija
Popolnoma možno je da je crknil ta rele za ventilator ampak običajno dela vsaj na eni poziciji. Si preveril ventilator?
Na enem VelSatisu sem imel primer da je zaradi vdora vode zaribal ventilator.
Drugače pa se stikalo zagotovo da premerit z multimetrom (sam se nikoli nisem spuščal tako daleč)
Avantime 3.0 V6 Privilege
Avantime 2.2dCi Privilege 3x
300M
Prispevkov: 181
Ne dela na nobeni poziciji se pravi ni rele? Ventilatorja nisem preverjal ker ne vem kako ga preverim in pa kako preverim stikalo z multimetrom?
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Odgovor Napisal/-a Spula »
300M napisal/-a:Ne dela na nobeni poziciji se pravi ni rele? Ventilatorja nisem preverjal ker ne vem kako ga preverim in pa kako preverim stikalo z multimetrom?
Najprej preverit ventilator, reostat(ponavadi, če je zanič dela vsaj na zadnji stopnji) potem pa dalje.
300M
Prispevkov: 181
kako preverim ventilator?
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
300M napisal/-a:kako preverim ventilator?
Preveriš če pride štrom do njega. Če pride je v okvari.
TwingoLove
Prispevkov: 311
Osebno bi vseeno prvo preveril na najbolj hiter način z roko zavrtel ventilator, če se vrti se išče dalje če pa ne pa si mogoče že našel vzrok okvare.
Drugače pa ja.. brez multimetra boš težko kaj ugotavljal kje je problem. Stvar razstavi in začni raziskovat, tako bo najlažje.
300M
Prispevkov: 181
je to ta ventilator ki je spredaj pred mašino? ali ta mali ki je v armaturi?
TwingoLove
Prispevkov: 311
:E
To je ventilator v armaturi..
Zdaj pa na katerem mestu točno je pa bom raje tiho, saj nisem prepričan. zagotovo pa je nad ventilatorjem zračni filter. Pomoje mora bit kje v bližini predala ali pa na sovoznikovi strani.
300M
Prispevkov: 181
aha to je ta potem ki je pri filtru?
https://www.youtube.com/watch?v=kJlTYO9A8Do" onclick="window.open(this.href);return false;
300M
Prispevkov: 181
kje se tocno se nahaja venitlator oz. s katere strani se lazje dostopa do njega z voznikove ali sovoznikove?
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Odgovor Napisal/-a Fan »
Osebno menim da je odpovedal ventilator. Najlažje se do njega pride s sovoznikove strani. Če ga ni preveč pojedla vlaga, se ga bo dalo obuditi k življenju :)
300M
Prispevkov: 181
aha danes sem probal razstaviti sovoznikovo stran pa ko vse odstranim (predal, spodnjo plastiko, cev preko katere zrak potuje) ne vidim nikjer ventilatorja ko sem pa z voznikove strani odstanil tisto plastiko ki je ob strani na armaturi sem ga pa zagledal torej ali se ga da odstraniti oz. kako priti do njega z sovotnikove strani je treba še kaj odstraniti?
na teh dveh posnetkih ima megane volan na desni strani in je ventilatro pri sovozniku oz. od tam lažje dostopen
https://www.youtube.com/watch?v=3KpGSgni8B0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=1VT9KKy1DtU" onclick="window.open(this.href);return false;
na temu posnetku pa ima megane volan na levi strani in ta pride do ventilatorja z voznikove strani
300M
Prispevkov: 181
evo sem razstavil danes malo in nikjer ne najdem ventilatorja mi lahko kdo na sliki oznaci kje se nahaja
saso24
Prispevkov: 547
Pridružen: 12 Okt 2009, 19:10
Odgovor Napisal/-a saso24 »
https://www.google.si/search?q=renault+ ... r7I_mvM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
