Renault Laguna-gretje
R5Gt turbo
Prispevkov: 130
Pridružen: 12 Dec 2004, 13:02
Odgovor Napisal/-a R5Gt turbo »
Mam Laguno 2.0 l.95 in me moti ker mi "kurjava" ne dela lih najbol ni nobene toplote iz gretja ma mogoce kdo kaksno finto kaj narest, ker je ze kr fajn mrzlo in mi ni do tega da bi zmrzoval v avtu :scrambleup: :shocked!:
Jurchi
Prispevkov: 104
Pridružen: 07 Okt 2003, 12:26
Odgovor Napisal/-a Jurchi »
Ja, a si pogledu, ce je to povezeno s pocasnim segrevanjem masine na delovno temperaturo?
Kar hocem rect je to, da je mozno, da ti ne piha toplo, ker masina ni dost segreta, ta pa se ponavadi segreva pocasi, ce je termostat skos "odprt" in vodo poganja skozi sistem ze od vziga dalje.
Drugac pa sem mel jest pri 19-ki isto tezavo in sem potem ugotovil, da je zaponka, ki za stikalom za temperaturo drzi ovoj zajle, padla dol in ob obracanju gumba ni premikal same zajle, ampak je premikal zajlo skupaj z ovojem zajle.
R5Gt turbo
Prispevkov: 130
Avtomatsko klimo mam tko da zajl ni. Avto se pa normaln segreje na delovno temperaturo!
Shusuglao
Prispevkov: 5154
Pridružen: 18 Feb 2003, 19:27
ti napise "service" na displeju?
R5Gt turbo
Prispevkov: 130
Na displajcku nc ne pise
Shusuglao
Prispevkov: 5154
hm, sem sumil loputo za topel/hladen zrak, samo ce ta crkne bi moralo napisat kaj
potipaj cevi za vodo ki grejo v kabino in tiste ki pridejo nazaj ven, ce je pec zabasana bodo na eni strani hladne....
potem mi pa pocasi idej zmanjka :lol:
Laguna-man
Prispevkov: 8
Pridružen: 05 Jun 2004, 14:15
Kraj: Dolenjska
Odgovor Napisal/-a Laguna-man »
Pa vcasih je dobr preverit tut filter klime (pod brisalci an desni strani) in ga zamenjat, ker ce je ful zabasan, potem ti tut toplo ne bo pihalo! Tako kot poleti dobr ne hladi, ce je filter zabit!
Sam ce ti normalno piha (kolicina zraka), sam da je hladen, potem je v grelnem sistemu napaka!
Drugac pa lahko preveris. ce ti pride topla voda do grelca: spodaj pri volanskem drogu oz. nad stopalko za gas, je ena plasticna cev, po kateri se dovaja topla voda, in je segreta toliko kot voda v motorju! In ce je ta hladna, potem ne prihaja voda do grelca in zato ne ogreva!
R5Gt turbo
Prispevkov: 130
No da se vrnem k mojmu problemu! Ta ku..ev avto men ne greje sploh! Pa sm zamenju termostat, spucal vse cevi, hladilnik, pecko kabine, men sploh ni jasn kaj bi se lahko bilo!? Res pa je nekej, da imam hladen spodnji del hladilnika in cev, ki gre od hladilnika do vodne pumpe in sicer ni cela hladna cist pr vodni pumpi je vroca, ksnih 20cm pred hladilnikom hladna vse ostale cevi so vroce! Kaj lahko se naredim?
Solero
Prispevkov: 971
Pridružen: 08 Jan 2006, 13:31
Odgovor Napisal/-a Solero »
R5Gt turbo napisal/-a:No da se vrnem k mojmu problemu! Ta ku..ev avto men ne greje sploh! Pa sm zamenju termostat, spucal vse cevi, hladilnik, pecko kabine, men sploh ni jasn kaj bi se lahko bilo!? Res pa je nekej, da imam hladen spodnji del hladilnika in cev, ki gre od hladilnika do vodne pumpe in sicer ni cela hladna cist pr vodni pumpi je vroca, ksnih 20cm pred hladilnikom hladna vse ostale cevi so vroce! Kaj lahko se naredim?
Em mozno je da imas prevec zraka v sistemu.. bo treba "einliftat", se pravi zrak ven spravit, ista zadeva je doma v radiatorjih, ce imas zrak not stvar ne bo grela kot bi mogla.. Samo malo me cudi tisto da sploh nic ne greje..
Zadnjič spremenil Solero, dne 14 Jan 2006, 21:32, skupaj popravljeno 1 krat.
Shusuglao
Prispevkov: 5154
preveri ce ni zraka v sistemu
poglej ce si prav obrnil termostat (ce je zgornja cev-od bloka do hladilnika topla potem najbrz si)
preveri ce voda sploh tece cez hladilnik - da ni kje zamasen
....vse to za hladen spodnji del hladilnika
zakaj pa kljub temu nebi grelo v kabini mi pa ni jasno (edino ce je zrak v sistemu,no)
temperaturo motorja ti normalno kaze?
R5Gt turbo
Prispevkov: 130
Prezracu sm sistem ni zraka, termostat je pravilno obrnjen(topla cev) vse normalno do tega da ne greje in da je spodnji del hladilnika mrzu. Hladilnik sm prepucal spustil vodo skoz, temperatura vode-kazalc normalno kaze, ventilator se normalno vklaplja. Edin ce je res tolk zabita pecka kabine da bi jo moral res zamenjat samo se to mi pride na misel, drugo mi ni vec logicno.
Solero
Prispevkov: 971
Hm, ce pravis da je vse tako kot bi moralo bit, pol te lahko se samo upravljalna plosca od avtomatske klime zajebava.. Na elektroniko pa se zal ne spoznam kaj dosti.. Sem strojnik :(
R5Gt turbo
Prispevkov: 130
Dons sm se enkrat zracu na cevi od pecke za kabino nrmaln sam voda na kilerju pa fsss dela-zrak ne vem kako je to mozn. Sej je blo vse prezracen, kje bi lahko prsu zrak spet v sistem?
Shusuglao
Prispevkov: 5154
saj ni spet prisel, samo odsel se ni :D
R5Gt turbo
Prispevkov: 130
Shusuglao napisal/-a:saj ni spet prisel, samo odsel se ni :D
Dons spet probal mal, spet pfsst zrak! Potem pa zapru in pocakal na ventilator, odpru nc vode pol cez neki casa pa mal prtekl, men se bo Renault cist zameru in to samo s to Laguno!! :?
