Clio elektrika gretje, žmigavci
alese
Prispevkov: 9
Pridružen: 14 Avg 2012, 17:10
Odgovor Napisal/-a alese »
Na mojem cliotu je več težav, venadr se bom oserdotočil na gretje.Gretje sicer dela, ne dela pa ventilacija, ko obrnem gumbe, zjutraj praviloma dela, ko avto vžgem, potem pa ko ga enkrat ugasnem ne dela več ventilacija, čeprav gretje samo dela.Tudi lučke za osvetlitev te plošče od gumbov delajo na pol, poleti sploh niso delale. Omenim naj še to, da se elektria čudno obnaša, ko pritisnem zavore se rahlo zasveti lučka za meglenke na armaturi, včasih malo pomežikne vse skupaj na števcu naprimer kilometri številke elektronske.Naslednji probme je ta da mi ne delajo vsi štirje žmigavci, oz delajo, če je avto prižgan drugače pa ne, kaj menite gre to za ločene probleme ali je to povezano.eni govorijo da je štekar za žmigavce zanič in da gre za ločen problem.gre za clio 2 letnik 1999 1.2 43 kw hvala
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Re: Clio elektrika gretje, žmigavci
Odgovor Napisal/-a Fan »
Najprej bo potrebno urediti mase na vozilu, za začetek v zadnjih lučeh. Kar problemov ostane, so ločeni in se jih posebej rešuje.
jereb007
Prispevkov: 137
Pridružen: 17 Okt 2007, 09:22
Kraj: sevnica
Odgovor Napisal/-a jereb007 »
1. problem je lahko slab stik na motorju, oz uporu preko katerega gredo hitrosti. Glede na letnik 1999 bi bilo možno, da so celo krtačke na motorju slabe. Vse je pod brisalci.
2. problem lučke za osvetlitev so zanič, zamenjat, so brez grla 1,2W, imajo v vsaki trgovini z rezervnimi deli. Če nisi ravno lesen lahko zamenjaš samo z odstranitvijo sredinske konzole (okoli prestavne ročice)
3. problem slaba masa na zadnji levi luči, črni kabel je masa. Jaz sem prispajkal žico v luči, jo speljal ven in prispajkal na črno žico, dela že 5 let BP. Če samo očistiš kontakte nebo za dolgo.
4. problem, samo menjaj stikalo za vse 4 smerokaze.
ah, ta moj clio
