gre se za scenic II 2.0 16v l.o4
ali se komu sanja kaj bi lahko bilo narobe ob naslednjih simptomih
pred cca 3 tedni se mi je začelo rositi v notranjosti ob vsakem zagonu avta , ven vržem filter in pregledam loputo za notranji in zunanji zrak , loputa dela brezhibno vendar še vedno rosi, posebnih vonjav ni ( antifriz) , očistim tudi vse odtočne kanale in vrata , nikjer svinjarije ali kake mokrote
to se je dogajalo ene 14 dni , sedaj rosenja ni več
sedaj je pa ostal še en problem ki ga ne znam razjasnit, avto se normalno ogreje na delovno temp. kot se mora ( po par min. že piha toplo)
po npr 10 min. vožnje bi morala ventilacija ogret kabino na normalno temp. vendar je ne , notri je prav noro mrzlo, kljub temu da iz rež piha tako vroč zrak da roke skoraj ne moraš držati gor
opažam da mi pa pri vseh stirih stikalih na vratih vleče noter mrzel zrak , tega prej nisem občutil in mi res ni jasno kako ne ogreje kabine medtem ko piha noro vroče
tudi po daljši vožnji kabina ni enakomerno ogreta in te v noge prav zebe
je že kdo imel podoben primer
