Živjo,
Imam eno vprašanje če je kdo imel slučajno podobne težave. Povezal sem telefon Samsung S4 mini. Vse deluje kot mora edino z imenikom so težave. Kaže mi samo od A do R preostanka imenika pa mi ne pokaže.
Ali je že kdo imel podobne težave?
Arkamys 3D Megane III
Lenko
Megane II grandtour 2006, 1,5 dCi, 106 KM,
Megane II grandtour 2008, 1,5 dCi, 106 KM,
Megane III grandtour 2009, 1,5 dCi, 106 KM,
Twingo 2001, 1.2, 59 KM
Grand Modus 2008, 1,2 TCE, 101 KM
Citroen 2CV6 Charleston, 1987
Lenko
- Sebastijan
- Prispevkov: 525
- Kraj: Slovenska Bistrica
Re: Arkamys 3D Megane III
Tule mi padeta 2 možna vzroka na pamet.
Možno je da je naslednji v imeniku, ki ima v imenu kak šumnik prejšnja imena pa so brez šumnikov in zato ne zna prebrati dalje, ali pa da je imen preveč za pomnilnik v avtomobilu.
Drugače pa še nimam avtomobila, ki bi se mu dal telefon spojiti z avtomobilom, zato tudi nimam izkušenj z tem.
Renault ZOE 2014
Citroen c5 2.0 hdi 2003
Živjo!
Nekje sem prebral, da je bila omejitev 500 kontaktov, nisem pa 100%.
Lep pozdrav,
Simpa
Lep pozdrav,
Simpa
Če je omejitev res 500 potem je to vzrok za moje težave. Muislim da imam okrog 800 številk. V navodilih je sicer napisano da je omejitev 1000 zato na to nisem takoj pomislil.
Updating the phone memory The mobile phonebook is updated automatically in the system each time it is connected.
You can also update the mobile phonebook manually: Depending on the vehicle, there are 2 ways to update it:
– display the “Phone” menu by pressing 6 or 14 then select “Mobile phonebook”. Access the “Update” menu, then choose “Update”; – access the “Directory Management” menu directly, then choose “Update”.
The maximum memory capacity is 1,000 contacts. If the memory capacity is exceeded, the system will warn you and suggest that you clear one of the contacts
Lenko
Lenko
