Danes se mi je na laguni 1.9 dci prigal ključek za servis in motor ter napis abgassystem gepruft.Na avtu nisem opazil nič narobe in gre normalno.Kaj bi lahko to bilo.LP
abgassystem gepruft se je prižgala lučka
Re: abgassystem gepruft se je prižgala lučka
Kakšen priklop na tester ne bi škodoval.
Lahko bi bilo:
- EGR, senzor položaja motorja, kje pušča izpuh in narobe vleče zrak ........................ skratka nekaj z vžigom ali izpuhom, ECUju ne odgovarja
Lahko bi bilo:
Hvala za info
Egr ventil je bil menjal cca leto in pol nazaj.Čudno mi je samo to da z motorjem ni razlike gre vleče normalno turbina tud dela normalno ni niti kje zaslišat da bi kaj pihalo ven.Edino najdo sem eno napako ne vem kako se reče ko sem vzel plastični pokrov dol sem opazil na šelni počeno cev cca 1cm preribana je bila ter je bilo malo masno, mislim da je je od turbine saj je premera cevi cca 6cm potem ta cev gre nekam pod akumolator.Vsekakor pa gre avto na tester.
