Clio 1997 - spustile kovinske zavorne cevi
clioman
Prispevkov: 13
Pridružen: 21 Jun 2014, 09:00
Odgovor Napisal/-a clioman »
Na cliotu 1997 1.2 sta mi spustili hkrati obe kovinski zavorni cevi na sredini avta pod tisto plastično zaščito, ena cev precej, druga malo. Zavorna odtekla preden sem to plastiko dol dobil.
Kakšne so možnosti štukanja teh kovinskih cevi? Šlo bi na vsaki cevi po cca 1m nove cevi, da se pride do zdravega mesa. Če se štuka, je na odrezani kovinski cevi, ki ostane na avtu, možno narest konus za nov štukan spoj? Kako?
So še kakšne druge variante štukanja cevi?
Kakšne so izkušnje s štukanimi cevmi, zanesljivost?
R5
Prispevkov: 530
Pridružen: 25 Nov 2011, 13:07
Kraj: beu kamn
Re: Clio 1997 - spustile kovinske zavorne cevi
Odgovor Napisal/-a R5 »
Potegni novo lajtungo in se boš vozil brez skrbi,je bol enostavno kot nekaj štukati in flikati pol ti pa žez mesec/dva pa malo naprej od spoja spusti pa je spet veselica :mad:
clioman
Prispevkov: 13
Saj ja, sem imel veselico, sem za pred tehničnega preverjal zavore, pedal pa naenkrat pade v prazno.
Kako pa gredo obstoječi spoji kaj narazen? Sem jih sicer že nekajkrat v zadnjih dneh našprical z wd-jem. Predvidevam, da zna bit hebano.
Cevi med spojoma sta 2x po cca 3m. Koliko so pa kaj cene, če dam delat jeklene s piganjem, vijaki in konusi vred? Za CuNi vem, da se dajo lepo pigat, meter z narejenimi konusi pride v moji bližini cca 13 eur + nekaj še vijaki, pigal bi sam. Kaj pa bakrene?
Kaj če se poštuka, se štuka z vijaki in konusi na ceveh, ali so še kaki načini štukanja. En mehanik mi je pravil, da naj bi se dalo štukat podobno kot vodovodno cev v steni?
Symon
Prispevkov: 2781
Pridružen: 29 Sep 2008, 11:14
Odgovor Napisal/-a Symon »
Pri enem avtu sem kar od cilindra do konca menjal cevi. Šel sem na lokalen Bosch servis kamor sem odnesel stare in je odrezal točno tako dolg kos in na koncu dal točno take šraufe. potem sem jih samo še lepo krivil, da so pasale in namontiral. Mi je pa en mehanik ravno zadnjič omenil (ko sva gledala en avto), da se da tudi uštukati in ni panike. Na kratko: Mora delati. Čeprav glede na ceno avtomobila je to že tak vložek, da vprašanje kaj se bolj splača...
clioman
Prispevkov: 13
Ja, cena avta je..., no, je skoraj ni, pa še nekaj drugih stvari je za zamenjat (volanska spona in manšeta, avspuh se ne da več švasat, vodna pumpa + z. jermen, španer, antifriz, pa še kaka malenkost).
Dajte še prosim napišite, na kak način štukajo zavorne cevi.
clioman
Prispevkov: 13
Od cilindra do prvega spoja sta cevi zdravi, brez rje, pri spoju vzadaj sta rjasti, rjasta sta tudi dela cevi pri zadnjih kolesih, oboje površinsko.
bfranc
Prispevkov: 358
Pridružen: 11 Sep 2008, 09:42
Kraj: Dobrepolje/Kompolje
Odgovor Napisal/-a bfranc »
Štuka se jih z vmesnim spojem, samo ti povem, da ga ne boš dobil oz. ti ga ne bodo hoteli prodat, ker je pol na njih odgovornost za tvojo varnost na cesti.
Greš tam kjer delajo hidravlične cevi, rečeš kolk metrov rabiš jeklene cevi za zavore, ti jih odreže, ti namontiraš, prezračiš bremze in se veselo voziš naprej.
Če pa misliš dati gor bakrene cevi, ti lahko povem da pozabi nato... baker in vmesni člen oz. jeklo reagirata skupaj in ti sčasoma začne puščat na tem spoju, zato ne delaj tega.Pa še zelo veseli te bodo na tehničnem, ko bodo videli baker za zavorno cev.
clioman
Prispevkov: 13
Da se razumemo, če bi štukal ali zamenjal cevi od spoja do spoja, brez konkretnih dolgotrajnejših testov ne bi šel na cesto. Zdaj mi je spustilo na privat poti, pri mali hitrosti, ko pa pomisliš, kje in kdaj bi ti lahko spustilo kak dan prej, pa...
Govora je o tem vmesnem spoju, spodji štirje deli na sliki? - Slika.
Če je kdo to delal, to tesni?
Na obstoječih spojih, če se zamenja ves srednji del od spoja do spoja, bo na spojih tesnilo (novo-staro, stari konus)?
Slika je iz strani avtodeli-fermi.si.
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Odgovor Napisal/-a Spula »
Jaz sem rešil z vmesnim spojem in je zadeva tesnila tako kot mora. Ja konus bo nov/star, če boš menjal celo cev ampak to ni nič narobe.
clioman
Prispevkov: 13
Hvala. Tehnični gre skozi s štukanimi cevmi z vmesnim spojem?
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Odgovor Napisal/-a Fan »
Lahko se poveže s povezovalnimi členi, ki so narejeni prav za te namene in so tudi varni.
Je pa vprašanje kaj se izplača, povezovalni člen je cca 8€+DDV ( 1 kos, potrebovali jih boste 4 ), plus cev ...................
Osebno menim, da je cela cev cenejša, 2x3m cevi s priključki = 55€
clioman
Prispevkov: 13
Fan, Hvala za odgovor. Sem se bal, da bo cenovno prišlo tako nekako.
Za celi cevi je govora o jekleni cevi? Vzadaj sta po dvakrat krajša ostra zavoja - se da to jekleno cev ročno približno tako zapigat?
Drugače se ti namenski povezovalni členi razlikujejo od spodnjih pet kosov na zgornji sliki?
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
clioman napisal/-a:Fan, Hvala za odgovor. Sem se bal, da bo cenovno prišlo tako nekako.
Ja lahko jo kriviš res pa da je težko točno tako zakrivit kot je originalna. Mislim pa da bi šlo še ceneje, priključke lahko tudi stare ponucaš, če neboš vse z rorcangami šraufal :)
Fan
Prispevkov: 1695
Kot je že napisano, se z lahkoto krivi. Osebno uporabljam zaščiteno zavorno cev ( mešanica železa in niklja ), obstaja tudi navadno železo, ki je cenejše, bolj trdo in takoj rjavi - će ne pobarvaš.
Same priključke se lahko uporabi stare, v koliko so še uporabni, vendar je lepše delati z novimi ( razlika v ceni, cca 4€ z novimi ali starimi ).
