Twingo 1.2 D7F - problemi s težavami
TwingoLove
Prispevkov: 311
Pridružen: 08 Feb 2015, 14:11
Pozdravljeni!
Končno dopolnil 18 let, v prvo dobil izpit, ampak avta od staršev nisem želel. Kot bolj tehnični tip se mi je na avtoodpadu zasvetil Renault Twingo 1.2 z D7F motorjem in pazi to, stekleno panoramsko streho! Cena taka da sploh brezveze, seveda je drug dan že šel z mano. Na avtomobilu mi je mehanik takoj naredil veliki servis, torej zobati jermen, vodna pumpa, vsi filtri, itd itd. Spomladi, ko zima naredi svoje gre pa na ličarska popravila, torej menjava pragov, saj so čisto gnili in avta sploh ne morem dvignit z navadno dvigalko, podvozje ni rjavo, vbistvu so pragi samo malo načeti, tako da ni hudo. Sem že 5. lastnik torej je z avtom bilo vse narobe. Elektrika nobena ni delala, airbagi niso delali, ampak so se stvari vse popravile!
Z avtom sem v januarju brez problema prevozil okoli 1500km. Ja malo še je tisti začetniško veselje do vožnje in grem raje po daljši poti ;) Ampak sedaj so se začeli problemi... Po pričakovanjih seveda. No pa začnimo s težavami, katere ne vem kako bi jih rešil, seveda brez pooblaščenih servisov.
Prva stvar, ki me zanima kako je z zavornim sistemom. Bremze že kar pošteno škrtajo, ko se vozim, včasih sprednje, včasih zadnje. Kaj vbistvu priporočate naj vse menjam, da bo stvar popolna, oče mi je tudi rekel da bi moral menjat tudi cevi?? V petek se mi je zgodilo, da mi je zadnja leva bremza držala, saj je cvilila in avto je vleklo v levo. Kaj priporočate, kaj naj vse kupim? Stvari kupujem pri InterCars na Ptuju.
Optika na avtomobilu. Volan in mam rahlo zamaknjen v desno. Prejšnja lastnica mi je pustila gor nove gume, tako da po profilu še ne morem izmerit. Je še lahko kaj druga narobe, kar mi nebi mogli rešit na optiki?
Motor... jah... če rabi kdo kaj masti, jo lahko dobi pri meni. Prejšni lastniki (jaz sem 5. lastnik avtomobila) občino niso vlagali v avto popolnoma nič. Po enem mesecu je olje takšno, kot da bi bilo staro eno leto. Danes ga mislim spet menjat. Kupim pa vedno sintetično original Elf olje. Mislite, da se bo s časom motor prečistil? Danes bom menjal tudi filter, saj mi olje pošteno teče iz filtra. Nevem ali je to mogoče zaradi filtra, ki je ponaredek ali pa je kaj druga narobe? :S Sem zjutraj kupil original filter na pooblaščenem Renault servisu na Ptuju. Bi lahko bil kje drugje problem, da bi olje tak fejst teklo ven? Filter je pa dovolj zategnjen, sem ga včeraj probal malo pritegnit (seveda z roko). Tesnila na glavi so ok, edino tesnilo bloka je malo slabše, ker se na zadnji strani vidi, da je malo mastno ampak od tam olje ne teče!
Lahko omenim še to, da se mi na čepu za olje nabira bela "sirotka"? Je to res lahko samo pojav zime in hladnega vremena? Olje se ne meša z vodo, tako da je tu vse ok.. sklepam.
Zjutraj ko je motor hladen spušča cvileče zvoke, kot da bi bili kaki ležaji v samem motorju pokvarjeni. Se splača dejansko motor razdirat in obnavljat? Link na youtubu kakšen zvok prihaja iz njega : https://www.youtube.com/watch?v=skZjyhw6-c4" onclick="window.open(this.href);return false;
Menjalnik - šel je težko v 1. in 2. prestavo in sklopka je bila trda. Po menjavi olja v menjalniku stvar dela kot mora ampak se mi sklopka še vedno zdi malo trda. Kaka ideja?
Sedaj mislim pa da je dovolj, čeprav bi se še našlo kaj. Ja še vedno se mi splača vlagat v avto.. za valentinovo boma pač jaz in Twingo, ker si boljše polovice ne morem privoščit, ker gre v se v Twingota.
Vsi me samo gledajo, koliko bom vložil v ta avto, ampak se mi stvari izidejo. Pač rad imam tega Twingota, ker je le moj prvi avto, ki sem si ga kupil seveda sam!
To besedilo sem že objavil na slo-tech ampak tam tako ni bilo nobene pomoči od ljudi, samo pametovanje. Upam da ga tukaj ne bo in mi bo dejansko kdo pomagal ali pa dal vsaj kakšen nasvet, kako poštimat stvari.
Lep pozdrav, Aljaž
Avantime 3.0 V6 Privilege
Avantime 2.2dCi Privilege 3x
drhouse
Prispevkov: 4046
Pridružen: 10 Mar 2005, 12:00
Kraj: Sežana (okolica)
Re: Twingo 1.2 D7F - problemi s težavami
Odgovor Napisal/-a drhouse »
Pozdravljen,
gremo od začetka :)
Če ti zavore zadaj blokirajo, je najbolje, da menjaš. Sploh, glede na to, da praviš, da je bil avto prej slabo vzdrževan. Verjtno se ti ja nabrala noter umazanija, parkrat pregreta zavore, pa si tam. Menjaš zavorne obloge in vse tiste male fedrčke in štangice pa imaš mir. Zamenjaj še cevke in zavorno tekočino, če imaš dolgoročne namene z avtom.
Glede motorja - ti motorji so znani po puščanju tesnil glave in ponavadi teče ravno tam, da izgleda kot, da pušča iz filtra :( Žal govorim iz lastnih izkušenj. Smetana na čepu je lahko pojav vodnih par, če avto pozimi na redni bazi dela kratke razdalje in se praktično niti minimalno ne segreje. Lahko pa je pojav vode v olju zaradi prebitega tesnila. Jutranji hrup je verjetno motorček prostega teka, ki rabi malo nege. Vsaj pri maminem 1.4 16V je zvok izginil, ko sem se malo poubadal z motorčkom.
Trda sklopka je lahko problem potisnega ležaja - vplih nanj ima tudi zavorna tekočina (tudi, če se tako smešno sliši), preveri, če jo je dovolj oz. (kot sem ti zgoraj napisal) menjaj vse skupaj, če imaš dolgoročne plane z avtom ;)
Priporočam ti, da zapelješ avto do mahanika in skupaj pogledata, kaj se dogaja - povej s kje si, pa ti bomo lahko svetovali koga najbližjega. V mojem podpisu vidiš, kam že leta vozim sam, večino rezervnih delov pa lahko tudi dobiš drastično ceneje v avto trgovinah in ne na pooblaščenem servisu. Sploh ELF olje je na uradnem servisu, kot bi prodajali tekoče zlato. Preveri Herkules, toplo priporočam - tako kvaliteta, kot cenovno, ti pa lahko drugi svetujejo še koga drugega.
Glede pretirane ljubezni do avta pa se ni treba opravičevati... Mislim, da nas je veliko takih tukaj gor :lol:
R5
Prispevkov: 530
Pridružen: 25 Nov 2011, 13:07
Kraj: beu kamn
Odgovor Napisal/-a R5 »
Olje v ta avto daj elf 10/40 menjava na 10tkm,poglej če ni slučajno ostalo tesnilo od prejšnjega filtra gor in ti pol sluzi olje tam.smetano na pokrovčku od olja imam pa tudi sam pa z avtom delam kar dolge relacije,važno da ne zmanjkuje hladilne tekočin pa je vse ok.
Zadi zamenjaj komplet ferode in zavorne cilindre ker to ni nek velik strošek
TwingoLove
Prispevkov: 311
Končno en pameten odgovor, ki sem ga pričakoval na slo-techu ampak pacienti so tam..
Evo, da poročam kaj sem danes že naredil. Kupil sem original oljni filter (ja tega sem kupil na pooblaščenem servisu) in elfovo 10/40 olje pri InterCars. Pri filtru nisem našel dveh tesnilk, tako da je očitno res bil problem samo z ponaredkom oljnega filtra.
Za bremze pa sem se zmenil že pri lokalnem avtomehaniku, da mi bo kar vse menjal, ker ja avto bom vozil, do zdaj so še vedno bili stroški, ki so se mi splačali. Če tak gledam za avto skoraj nič nisem dal, prav tako ne za dele in delo. Več kot polovica sta bila registracija in zavarovanje AO+ sem dal vseeno.
Glede tega jutranjega žvižganja pa mi je mehanik namazal en ležaj. Nevem, bom jutri videl, če je bil to problem, če ne bom pa res probal s tem motorčkom prostega teka!
Drugače pa mi hladilne tekočine ne pije ali kaj podobnega, tako da res gre za pojav ozračja, če tako rečem. Je pa avto vožen zjutraj na malo krajšo relacijo (dom-šola cca.10km) potem pa malo več, da se tudi segreje.. ja zato delam ovinke in daljše vožnje že zaradi samega užitka in pa da ga malo prelaufam. Porabo imam okoli 5l, ker ga res lepo vozim.
Glede zavor pa sem se že zmenil pri lokalnem mehaniku, da mi bo stvar pogledal in spredaj tako ali tako menjal vse, edino diske bo mogoče dal zbrusit. Zadaj bo pa videl kaj je narobe. Jaz samo upam, da je vse ok, da bo samo sčistil, ker ročna na hribu prime brez problema. Pač, saj zato sem pa tehničnega naredil brez problema.
Pragi edino cvetijo, ampak niso prerjaveni. Zadaj ga edino ne morem dvignit, ker se malo upogiba oz je že pleh mehek.
drhouse
Prispevkov: 4046
Velika možnost je, da boš vsaj pribljižno dober odgovor dobil samo na specializiranem forumu, ne pa na računalniškem ;)
Najprej se opravičujem za slovnične napake v prejšnjem postu, me vročina kuha :D
Fajn je, da imaš mehanika, ki mu lahko zaupaš, včasih pa je tudi strošek mehanika zanemarljiv v primerjavi z je*anjem, ki bi ga ti vložil v odkrivanje napak ali šlampasta popravila (ja, lastne izkušnje).
Sam bi ti edino odsvetoval struženje diskov, ker sem večkrat slišal slabe stvari po tem. Novi pa tudi niso tako dragi, ker gre za starejše malo vozilce ;)
TwingoLove
Prispevkov: 311
Ja ni problema za napake.. dejansko jih sploh nisem zaznal :D
Vbistvu imam dva mehanika, eden je za take malenkosti, kot je bilo danes olje, mu bom pa tudi dal zavore rihtat k njemu, ker nam jih je že rihtal na Clio Sotria.
Drugemu mehaniku pa popolnoma zaupam motor, ker je res maher v tem! Obnavlja motorje itd. Tudi za pleh bom šel k njemu, ker ne boma kupila novih pragov ampak mi jih bo sam naredil iz močnejšega pleha. Kolikor sem videl njegovo delo, je res majster in naredi tako kot v originalu, da se nič ne vidi, da je bilo karkoli delano, če me razumeš.
Bom upošteval nasvet pri brušenju. Saj se morama še zmenit z mehanikom kaj vse naj kupi pa da preračunama vse.
Pač ta twingo ne gre od mene, ker so vsi mehaniki ki sem jih takrat peljal na avtoodpad stvar pogledat preden sem jo kupil rekli, da je zelo dobro karoserijsko ohranjen. Noter pač... dva dni generalnega čiščenja da sem cigareten vonj spravil ven, zašil sedeže, umil okna... Zdaj pa je avto vizualno res perfect :3 pa na srečo mi je uspelo cigarete spravit ven in ne smrdi več!
drhouse
Prispevkov: 4046
Ja, cigareti so res obup. Pa sem dokaj reden kadilec pa ne prebavljam vonja po čikih v avtu, niti v prostoru. Me podobna zgodba čaka zdaj v taščinem vozilcu, ki ga dobi punca. Tako zatohlo po čikih noter, pa že vsaj 1 leto ni kadila v avtu. :lol:
Predstavi avto v galeriji ;)
TwingoLove
Prispevkov: 311
Jaz sem res skoraj kompletno armaturno razstavil da sem sčistil ves pepel ven, včeraj me je skoraj kap ko sem jemal konzolo za ventilacijo dol, saj mi je ena lučka crknila in sem videl zgornjo stran pepelnika. :O Prav ugabna rumena barva in saje od čikov. Pač ja tudi sam si kdaj kakega prižgem, v avto in v prostorih.. ne hvala!
Glede na to da sem na tem forumu komaj par ur, bom malo pobrskal kam lahko dam slike... mam tako celotno zgodbo pofotografirano!
TwingoLove
Prispevkov: 311
Kot računalničar, bom naredil kar svoj blog, pa tam objavljal novosti, slike itd. Javim ko bo nared ;)
