prosim pomoc pri Clio 1.2 (1998)
Cervantes
Prispevkov: 18
Pridružen: 24 Jan 2015, 19:10
Odgovor Napisal/-a Cervantes »
Za winterwagen sem kupil Clio 1.2 Rn (1998). Sedaj pa me nekaj stvari zanima in moti.
- armaturka. Imam samo prikaz hitrosti in prikaz stanja bencina. Ali bi lahko menjal za stevce od istega letnika, le da ima se prikaz temp. vode' itd. ? Je izvedljivo ? Kaj bi vse potreboval? Morda tudi prikaz rpm ?!
- pomik stekel. Podobno vprasanje. Bi lahko prestavil iz kaksnega drugega isti letnik ? Ali pa naknadna vgradnja univerzalnega sistema ?
- pnevmatike. Sedaj imam 155/70/13 in je groza. Bi lahko (se sploh dobi za to masino in letnik) dal 14" ? Katera dimenzija gum bi bila na 14" ok ? Kaksen razmak ima Clio ?
- se tadnje pa niti ne tok pomembno in motece. Nima servo volana. Se sploh splaca razmisljat ?
Hvala za vse nasvete in pomoc!
frankie
Prispevkov: 318
Pridružen: 30 Okt 2005, 23:31
Re: prosim pomoc pri Clio 1.2 (1998)
Odgovor Napisal/-a frankie »
ujej, pa sam par mescov moras zdrzat:) ?? gume lahko das 165/65 14, felge 4x100
Tadahalan Clio? NO WAY:)))
Cervantes
Prispevkov: 18
Hvala frankie?
Sej te zimske bom zvozil do konca. Pa za naprej me zanima.
Kaj pa ostale stvari? Kaj ves kaj in kako ?
frankie
Prispevkov: 318
Za drugo nimam pojma, to je ze clio2 (hehehe). Mogoce mas vso elektriko prpravleno na armaturi, za šipe je pa več heca...
Cervantes
Prispevkov: 18
Še kdo ? Kateremu se Kaj več sanja?
ridder
Prispevkov: 553
Pridružen: 12 Dec 2010, 13:22
Odgovor Napisal/-a ridder »
Cervantes napisal/-a:Še kdo ? Kateremu se Kaj več sanja?
elektrika za šipe nebi smela biti problem ;)
če si malo električarja in domačega mojstra bo nič lažjega.
l.p.
Cervantes
Prispevkov: 18
Kaj pa stevci ?
Nisem nic elektricarja niti domaci mojster.
Cervantes
Prispevkov: 18
Jaz imam 3 vratni model. Bi bilo mozno prestavit ?
MuRiCi
Prispevkov: 812
Pridružen: 20 Jun 2007, 11:17
Kraj: Kärnten
Odgovor Napisal/-a MuRiCi »
Pa kaj si sploh delaš dodatne stroške,če je clio namenjen za zimski avto??Zakaj nisi že v začetku kupil takega z več opreme?In ne,vrata iz 5v ne pašejo na 3v. :wink:
Škoda denarja........
Live long and prosper \\//
Cervantes
Prispevkov: 18
Jah lej, pojavila se je prilika in avto sem kupil za 3.70€ (ena malica) ! Bi si pa zelel vsaj dolocen komfort, kot so pomicna stekla, centralno itd. ! J**a je, ko si navajen na BC in zato bi si zelel vsaj kaksen podatek vec, kot le hitrost in nivo goriva na stevcu! In ja, ostal bo winterwagen! Mi je la jasno, da vrata niso enaka 5V ali 3V. Zanimal me je, ce je mozno prestavit samo mehanizem in notranje panele in ne cela vrata !!
Ce je mozn menjava stevca od RN za RT zakaj pa ne. Kdo pozna koga ki zna to zamenjat in povezat ?
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Odgovor Napisal/-a Fan »
Vse našteto vam lahko premeče iznajdljiv lokalni mehanik/mojster/popoldanec
Cervantes
Prispevkov: 18
Fan napisal/-a:Vse našteto vam lahko premeče iznajdljiv lokalni mehanik/mojster/popoldanec
To je res, le še poznati ga je treba. Pa da ni ravno "zlatar"! Pa dobro bi bilo LJ in okolica :)
harty
Prispevkov: 9
Pridružen: 10 Feb 2013, 17:58
Odgovor Napisal/-a harty »
Za tvoj model cliota torej letnik 1998 ti pride v poštev samo ta izvedba števca, ki je na spodnji sliki ali pa ta katerega imaš zdej noter, kakšen drug števec drugačne izvedbe od novejšega/starejšega cliona ne dela oz. se ga ne da priklopit. In če imaš kje "pri roki" takšen števec se samo stari odklopi in priklopi ta z obratomerjem in zadeva takoj deluje (no vsej pr meni je delovalo :D )
Zakoni popravljanja avtomobila:
- če lahko ugotoviš, kateri del je pokvarjen, nimaš orodja, da bi ga snel;
- če imaš orodje in snameš pokvarjeni del, v trgovini nimajo novega, da bi ga zamenjal;
- če v trgovini ta del imajo in ga zamenjaš, se izkaže, da ga sploh ni bilo treba zamenjati;
- karkoli ti bo pri delu padlo iz rok, bo padlo tako, da ne boš mogel niti doseči, niti pobrati;
- v sili lahko postane kakršenkoli predmet v tvoji bližini kladivo.... :D
Cervantes
Prispevkov: 18
Tole meni izgleda, kot od novejsega Clia. Jaz ima se tiste kvadrat stevce, ena izvedba je z vsemi merilniki, druga je pa kot moja !
R5
Prispevkov: 530
Pridružen: 25 Nov 2011, 13:07
Kraj: beu kamn
Odgovor Napisal/-a R5 »
Pol imaš ti clio-ta I
