megane 1.5dci 2005 k9k
saso24
Prispevkov: 547
Pridružen: 12 Okt 2009, 19:10
Odgovor Napisal/-a saso24 »
Torej zanima me kolk oz. sploh je razlika v motorju k9k ki je bil narejen 2005 ali pa motor ki je bil narejen 2010?
Oba sta 78kw-106hp
Gre se zato da bi dal v 2005 letnik avto 2010 motor z zelo malo kilometri. Je pri renaultu tudi potreben vpis šob kot pri nekaterih drugih znamkah?
Hvala!
jereb007
Prispevkov: 137
Pridružen: 17 Okt 2007, 09:22
Kraj: sevnica
Re: megane 1.5dci 2005 k9k
Odgovor Napisal/-a jereb007 »
Zanimiv problem. Če gledaš s strani konstrukcije golega motorja, mislim, da ni neke razlike. Bega me zakaj rabiš vpisati šobe v računalnik? Je bila napaka črpalka -> šobe ->motor?
Drugače pa za sam zagon avtomobila ni potrebno vpisati šob, za optimalno delovanje pa (številke so kalibracijske vrednosti šobe).
Obvezno preveri, če so konektorji na šobah enaki, da ne bo kakšnih presenečenj.
Če sklepaš, da je razvoj o zmanjševanju emisij napredoval, so se tudi komponente okoli motorja spremenile. Tako da, razni sesalni, izpušni kolektorji, katalizatorji, DPF filtri, turbine v tvojem primeru odpadejo.
Razen v primeru, da menjaš komplet, ampak komplet pomeni: komplet motor, napeljava, motorni ECU, BSI, kartice ipd. ampak to nima smisla.
ah, ta moj clio
saso24
Prispevkov: 547
Sicer še nisem tolk daleč ampak ja zaradi samega finega delovanja. Poleg novega motorja so šobe in črpalka in glede na to bi pustil šobe novega motorja me zanima ta vpis :|
Bom pa čimprej preveril tudi konektorje in ostale stvari :wink:
janezsko
Prispevkov: 201
Pridružen: 19 Sep 2008, 21:53
Kraj: celje
Odgovor Napisal/-a janezsko »
načeloma paše motor...šobe pa le skalibrirajte...da ne bo pozneje problem..lp
joztom
Prispevkov: 1102
Pridružen: 08 Feb 2010, 00:46
Odgovor Napisal/-a joztom »
Zraven motorja paše še računalnik z vpisano kodo, če ne ne laufa.
saso24
Prispevkov: 547
Motor montiran, vse paše kot pri starem razen šipke za kontrolo količine olja(prestavljena iz starega mopeda), nič niso kaj preveč delali v smeri ekologije. Šobe se bojo vpisale.
:smt004
saso24
Prispevkov: 547
pojavila se mi je napaka. Zjutrej ne vžge, ko napumpam na pumpici nafto vžge v drugo :? Zakadi okolico potem ko je topel lavfa. Je to na railu problem z katerim od povratnih ventilov? Mogoče komu znan primer :wink:
revier
Prispevkov: 412
Pridružen: 06 Nov 2012, 10:47
Odgovor Napisal/-a revier »
Daj preveri to pumpico s katero pumpaš, ta pumpica ima nepovratni ventil in čist možno da je le ta zanič, imel isti problem na meganu 1.9 dci, pumpica je že napumpala vendar ni dolgo vzdržala nafte, vsa nafta je padla nazaj v "tank" in visokotlačna ni imela moči da jo povleče...
saso24
Prispevkov: 547
revier napisal/-a:Daj preveri to pumpico s katero pumpaš, ta pumpica ima nepovratni ventil in čist možno da je le ta zanič, imel isti problem na meganu 1.9 dci, pumpica je že napumpala vendar ni dolgo vzdržala nafte, vsa nafta je padla nazaj v "tank" in visokotlačna ni imela moči da jo povleče...
Hvala ti za tale odgovor!
Sem zasledil na enem hrvaškem forumu podobno napako in je kupil novo za 100€ in je blo nekaj časa mir potem pa se mu je ponovila napaka :( sem mislil da mam drag avto doma sem šu pa na še dražjega :mad:
bfranc
Prispevkov: 358
Pridružen: 11 Sep 2008, 09:42
Kraj: Dobrepolje/Kompolje
Odgovor Napisal/-a bfranc »
En običajni nepovratni ventil, ki ga lahko vgradiš pred pumpico je v avtotrgovini cca.8 eur, če je res problem v tej pumpici
revier
Prispevkov: 412
saso24 napisal/-a:
Jaz sem šel na avtoodpad in vzel iz Megana I pumpico, pumpica v Meganu I, je veliko bolj kvalitetna že na pogled... So šparal na kakovosti materialov. Drugače pa lahko narediš preizkus, da res ni kaj drugega in sicer takole; vzemi 5l kantico nafte, snemi cev iz te pumpice (cev ki gre nato na visokotlačno črpalko) to cev dej v kantico (kantico imej malo višje kot je visokotlačna) in zaženi avtomobil, jaz sem zadevo tako preizkusil... aja prej se prepričaj, da je nafta v tej cevki, da ne bo visokotlačna zrak črpala...
saso24
Prispevkov: 547
revier napisal/-a:
saso24 napisal/-a:
Sej to me zdej najbol boli. Vgradil sem motor ki ima malo kilometrov tako kot tudi šobe in visokotlačno sedaj pa če je res problem tukaj da je sistem prazen nafte, vžiga na dim in vergla na suho :mad:
saso24
Prispevkov: 547
Sprobal način da dam kantico nafte takoj nad visokotlačno in je isto :mad:
dones nabutal pumpico do tega da je bila kamen in isto ne vžge. Sem pa gledal cevko ki vodi do visokotlačne in se je videlo kako je nafto pumpalo do tja. Torej je tudi zrak prisoten :mad:
Kako bi še lahko ugotovil kaj ga muči. Na testerju je bil šobe vpisane, egr in loputa po resetirane ostalih napak ni
revier
Prispevkov: 412
Jaz sem ti poizkušal pomagati toliko kot ti lahko, kaj več pa ne bi vedu. Lahko so grelne svečke zanič... in ti zato posledično užge šele v drugo... ko pa je topel pa vedno vžiga?
saso24
Prispevkov: 547
Topel vžge samo tudi ne takoj. Zdi se mi da bi mogu hitrej :oops:
Ubistvu obrne enkrat, dvakrat in zalavfa.
Akumulator je motrio program zamenjan 2012, grelne sem zamenjal dve ker sta manjkali, sem pa zaj.... ker nism sprobal drugi dve k sta prišle z motorjam. Sumljivo mi je ker zakadi ko vžge ampak brez kakšnega potresavanja. Vsaj tako se imam izkušnje da če svečke niso ok mrzel potresava. Pa tud izvedu bi ko je bil na testerju če katera ne dela. Tko da...
